Lambdasonde, macht das so Sinn?
Nabend Leute,
nachdem ihr mir schon 2 mal super geholfen habt hätte ich noch eine weitere Frage:
Habe mir ja kurz nach Kauf des GTE's den GTI Endschalldämpfer montiert und war von anfang an begeistert von der optik. Heute, nach ca. 6tkm wollte ich mal schauen ob alles noch so richtig und fest und dicht ist, so habe ich den GTE auf die Auffahrrampen gefahren und mich drunter gelegt. Als alles passte habe ich mir die Abgasanlage auch mal weiter vorne angeschaut und das Schema ist mir aus früheren Schraubereien am GTI bekannt. Aber eines wunderte mich:
Das Hosenrohr (Downpipe) besitzt 2 KAT's. Die erste Lambdasonde sitzt direkt vor dem 1. Kat nach Turbo, und die zweite Lambdasonde sitzt hinter dem ersten Kat nach Turbo, aber vor dem 2. Kat. D.h. die Reinigungsleistung vom 2. Kat wird garnicht mehr überprüft? Wenn der Kat mal nicht mehr reinigt oder defekt ist fällt dieses nicht auf Die bösen Jungs könnten ja jetzt den Kat entfernen und es fällt erst bei der nächsten AU auf?! Kann das so sein? oder habe ich irgendwo einen denkfehler?
Re: Lambdasonde, macht das so Sinn?
- Hat sich bedankt: 262 Mal
- Danke erhalten: 295 Mal
Hmm, vielleicht dient die Zweite nachdem Vorkat bereits als Monitorsonde, da dort die Abgase bereits stark genug gereinigt sind, so dass eine Kontrolle des Hauptkats nicht mehr erforderlich ist..., durch das unter Umständen ständige an und aus des Motors im Hybridmode hat sowieso die Hauptaufgabe der Vorkat, da dieser schneller auf Betriebstemperatur ist... aber nur eine These meinerseits...
WärmepumpenID.3
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4693 Mal
Ok also sind wir der Meinung dass das eigentlich anders gehört.. dann habe ich dass also richtig erkannt. Danke euch.Howard hat geschrieben:Der Hauptkat wird beim GTE nicht überwacht. Den kannst du theoretisch ausbauen ohne eine Fehlermeldung zu erwarten.
Über den Sinn brauchst du hier wohl nicht diskutieren.
Zurück zu „Golf GTE - Allgemeine Themen“
Software Update - Macht das Sinn
Antworten: 4von FranzMüntefering » Do 14. Sep 2023, 23:37 » in i3 - Infotainment - 4
- 1473
Letzter Beitrag von FranzMüntefering
Mo 25. Sep 2023, 12:30
