Vredestein Quatrac 5 Ganzjahresreifen Erfahrungen?
Re: Vredestein Quatrac 5 Ganzjahresreifen Erfahrungen?
- Sonnenfahrer
- Hat sich bedankt: 2238 Mal
- Danke erhalten: 1334 Mal
Hab ich das so richtig verstanden ? Beide ? Je auf 12 und 6 Uhr ?
Man muss sich immer vor Augen führen, Reifen unterliegen, wie so viele Teile keiner Endkontrolle. Jedenfalls nicht die Kleinstwagen-Pellen.
Dann noch ein Depp bei der Montage der sich nix bei denkt wenn er 90 Gramm klebt und schon montiert man dir ein "Ei" untern Wagen.
Also, es ist schon tlw. Müll am Markt, kann an der Pelle liegen, muss aber nicht.
Wenn es aber so ist, dass beide Reifen (identische Marke, identische DOT) auf der HA, genau das gleiche Schadbild haben, nämlich je auf 12 und 6 Uhr Profil, bzw. Glatze, dann tippe ich 100% auf miese Pellen - unrunde Karkasse, etc.
- Hat sich bedankt: 18 Mal
- Danke erhalten: 18 Mal
- Sonnenfahrer
Vorne sind es andere Größen, auf einer anderen Produktionsline gefertigt, bzw. in einer anderen Charge.
Sie haben die 175er scheinbar falsch gebacken.
Ich hatte ja damals auf meinem die 225er Brabus Pellen auf der HA, da wirkt sich ein Sturz in der Regel noch stärker aus als bei Trennscheiben, aber in der Praxis waren es meiner Erinnerung nach nur 1-2mm innen vs. außen. Pipifax wenn man den starken Sturz in Korrelation mit der Breite betrachtet.
Nur eben, das was du gezeigt hast ist ein echtes Novum. Solche Pellen habe ich noch NIE gesehen.
Schick doch mal Fotos an Vredestein, betone dass es beide Reifen li/re waren und identisch auf 12 Uhr Profil und 6 Uhr blank (Bzw. 3 Uhr/9 Uhr)
Betone weiterhin dass die Dämpfer komplett ok waren/sind und der Wagen unfallfrei ist, bzw. nicht verzogen.
Auf die Antwort bin ich gespannt. Mit viel Glück gibt es noch ein Goodie für dich als enttäuschten Kunden ?
- Hat sich bedankt: 223 Mal
- Danke erhalten: 444 Mal
Die Hinterachse ist ja vorne beim U nur mit einer Hülse geführt und eigentlich nur durch das Kreuz hinten auagerichtet. Also schon sehr speziell, wenn es nur die Reifen sind und vorher nichts am Fahrwerk verändert wurde.
Smart 451 ED3
"Es kommt auf die ersten 5 Meter an" - Smart
- Coupe 22kW-Lader; EZ 03/2015;
Cabrio 22kW-Lader; EZ 2014; mit selbst wiederbelebter HV Batterie
& 3 weitere 451 ED3
- Sonnenfahrer
- Hat sich bedankt: 551 Mal
- Danke erhalten: 267 Mal
Mehr als einmal sowas bei der HU gesehen!Sonnenfahrer hat geschrieben: ↑ Das ist ja wie 1. April. Dass jemand mit so einer Pelle zum TÜV fährt kann ich nicht glauben.
Ansonsten sind die Quattrac 5 eben ein eher älteres Modell und wurden mittlerweile durch den Quattrac ohne Ziffer ersetzt, der nochmal erheblich besser auf Nässe ist.
Der Quattrac 5 hat anfangs ganz vernünftigen Grip, härtet jedoch eher schnell aus und ist dann sehr verschleißarm, hat jedoch auch auf Nässe dann wenig Grip.
Die ersten 40Tkm gab es nennenswert Verschleiß, 40-60Tkm ist noch ein wenig passiert und seitdem auch bis 100Tkm+ quasi keinerlei Verschleiß mehr.
Ja, so kann man zum TÜV fahren … der Prüfer hat’s auch nur gesehen, weil das Stahlgeflecht ihn auf der Rüttelbühne direkt angegrinst hat. Da wie oben erwähnt wurde, ist dieses Problem nur an an einem 1/4 Kreisumfang zu sehen. Der Rest des Profils ist völlig unauffällig. Ich habe jetzt aus diesem Produktionszeitraum einen Reifen nachgekauft und muss sagen, dass die Reifenflanken extrem weich sind und der Reifen innen nicht überall gleichmäßig aussieht. Falscher Luftdruck ist ausgeschlossen, da regelmäßig kontrolliert wird und hinten min 2,5 bar im kalten Zustand drauf sind. Es wird so sein, dass der Hersteller des Reifens wahrscheinlich ein Problem hatte …
- Sonnenfahrer
Das ist nicht dein Ernst, einen Reifen zu ersetzen und dann noch gleicher Hersteller aus der gleichen Charge ?
Wechselst du auch bei den Bremsen einen Belag, oder eine Scheibe ?
EINEN Reifen zu ersetzen - Das ist ja wie Klopapier beidseitig zu benutzen....
Vor allem weil der sehr gute Conti Allseason für die HA vom Smart verfügbar ist !
- Hat sich bedankt: 309 Mal
- Danke erhalten: 3130 Mal
Ganzjahresreifen
Antworten: 4von Kaldenkirchen » Fr 29. Sep 2023, 12:46 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 4
- 920
Letzter Beitrag von Oldy62
Sa 30. Sep 2023, 16:38
Ganzjahresreifen
Welche Ganzjahresreifen oder lieber Winterkompletträder
Antworten: 47von PeterHusum » Do 19. Okt 2023, 19:16 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 47
- 3450
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Do 2. Nov 2023, 16:27
MAXXIS Bravo HP-M3 Ganzjahresreifen?
Antworten: 8von Jens_14 » Mi 1. Nov 2023, 19:42 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 8
- 890
Letzter Beitrag von Xpower
Di 28. Nov 2023, 13:24
Suche Infos zu Ganzjahresreifen auf dem REX 94Ah
Antworten: 4von dedetto » Fr 17. Nov 2023, 19:21 » in i3 - Range Extender - 4
- 915
Letzter Beitrag von dedetto
So 19. Nov 2023, 18:10
Ganzjahresreifen
Letzter Beitrag von heinr « Mo 1. Apr 2024, 08:08Antworten: 27
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon stefan684 » Mi 29. Nov 2023, 14:13 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 27
- 3570
Ganzjahresreifen
