Frage Wallbox i3 2015
Re: Frage Wallbox i3 2015
Beim 2015er i3 ist normal ein Ladeziegel mit 10A dabei. Wenn ich über den Ziegel vorklimatisiere dann zieht er ca. 2% vom Akku runter, wenn du die ganzen 30min Heizzeit nützt. Das ist meines Erachtens vernachlässigbar.
Hab mir auch eine Wallbox installiert und auf 16A limitiert, da es in Ö nur mit einer Schieflast von 3,6kW erlaubt ist.
Lade zwar dann nur mit den 3,6kW, ist aber trotzdem noch deutlich besser als mit dem 10A Ziegel. Und da bei mir das Kabel an der Wallbox dabei ist, habe ich nicht dauernd das Kabelgefummel mit Ein-Ausstecken und zusammenrollen.
BMW i3 BEV 60Ah BJ 4/2016 /// BMW 225xe PHEV BJ 9/2018
Photovoltaikanlage 13kWp + 11kWh Speicher /// Wallbox: BMW Wallbox Connect
umali
Genau so macht man das, wenn man schon neues Kabel verlegt.Macman1010 hat geschrieben:....
Wenn ich du wäre und eine Leitung verlegen müsste, würde ich einfach 3-phasig mit ausreichend Querschnitt für 32 A hinlegen und mir eine Wallbox mit angeschlagenem Kabel kaufen. Das bringt nämlich definitiv den größten Komfort. ...
Übrigens - wenn's doch mal eilig ist, gehen auch 32A 1-phasig in den i3 60Ah. Das ist aber nur im Notfall ok (wegen Schieflastgrenze 20A). Üblicherweise lädt man nachts mit gediegenen 2...3kW. Dank openWB SoC-Ladung sogar auf reduzierte SoC-Werte möglich (schont neben geringen Ladeströmen den Akku zusätzlich).
VG U x I
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 215 Mal
ich habe 12a ziegel, den mein mann auf 16a umbaut. irgendwelche drähte muss man umlöten.Basslo hat geschrieben:Beim 2015er i3 ist normal ein Ladeziegel mit 10A dabei. Wenn ich über den Ziegel vorklimatisiere dann zieht er ca. 2% vom Akku runter, wenn du die ganzen 30min Heizzeit nützt. Das ist meines Erachtens vernachlässigbar.
Gesendet von meinem ONEPLUS A5000 mit Tapatalk
Anfänger-Frage Sicherung f. 32A-CEE-Steckdose mit 22kW-Wallbox
Antworten: 40von fherl » Mi 13. Sep 2023, 17:11 » in Private Lade-Infrastruktur - 40
- 2139
Letzter Beitrag von Xentres
Sa 16. Sep 2023, 21:43
Frage zur Wallbox-Verkabelung
Antworten: 17von Hofer60 » Mi 7. Feb 2024, 17:59 » in Private Lade-Infrastruktur - 17
- 1419
Letzter Beitrag von GrillSgt
Mo 19. Feb 2024, 17:38
Zero S 12,5 Mod.2015 Motor überhitzt
Antworten: 9von IsabellaViktoria » Fr 7. Jul 2023, 23:24 » in Zero Motorcycles - 9
- 828
Letzter Beitrag von CarlosTT
Sa 12. Aug 2023, 14:59
Frage zu Ausstattung (Plus-Paket / Panorama)
Letzter Beitrag von E-Auto-Tester « Di 9. Mai 2023, 19:05Antworten: 2
Verfasst in Polestar 2 - Allgemeine Themenvon E-Auto-Tester » Di 9. Mai 2023, 10:37 » in Polestar 2 - Allgemeine Themen - 2
- 2358
Frage zu Balkonsolar-Erweiterung
Antworten: 37von Elektrolurch » Fr 12. Mai 2023, 11:26 » in Photovoltaik - 37
- 2134
Letzter Beitrag von Elektro-Jens
Sa 27. Mai 2023, 12:46
