Schnelllader für Twizy
- silberstrom
hallo!
Ich eröffne das Thema hier in diesem Bereich mit der Hoffnung, einige Elektrik- und Elektronikexperten anzusprechen. Im Twizyforum wurde das auch schon diskutiert, ist da aber eingeschlafen.
Ist-Stand beim Twizy:
Ladegerät Generation 1:
Läd mit maximal 2,3 kW von 0 % bis 100 % in rund 195 Minuten, danach noch Balancing
Ladegerät Generation 2: (Ladeleistung wurde aufgrund vieler Defekte reduziert)
Läd mit maximal 2,0 kW von 0 % bis 100 % in rund 220 Minuten, danach noch Balancing
beide über Schuko
gewünscht:
4 kW Ladeleistung, komplette Ladung in rund 100 Minuten
oder noch besser
6 kW Ladeleistung, komplette Ladung in rund 60 Minuten
Laden mit 2/3 C oder 1 C sollte für den Akku in Ordnung sein.
Technik:
Ladegerät:
IES ELIPS 2000W
"Parallel mode: possibility of coupling 2 external chargers for "Boost" mode from 4 kW to 6kW"
http://www.ies-synergy.com/en/chargers/ ... lips-2000w
Akku:
wohl 8kWh, davon 6,1 kWh nutzbar
Li-Ionen von LG Chem
Controller:
Sevcon Gen4 Size4
http://www.sevcon.com/ac-controllers/gen4%E2%84%A2.aspx
mehrere Lösungen wurden schon diskutiert:
1)Auf die Leitung zwischen Motor und Controller einen Drehstrom geben, mit dem ein Rekuperationsstrom des Motors simuliert wird. Der Controller richtet den dann gleich und läd den Akku.
2)Das Serienladegerät bietet eine Parallelschaltung an. Ein oder zwei zusätzliche Ladegeräte beschaffen und parallel betreiben. Entweder als externe Ladestation oder Einbau im "Kofferraum" oder auf Rücksitz.
3)neues Schnellladegerät bauen
Ich präferiere 3, wäre aber auch 2 nicht abgeneigt. 1 ist eine nette Idee, erscheint mir aber nicht nachhaltig. Wie würde man 3 anstellen? Wie würde man die Ladegeräte bei 2 parallel schalten können? So sehen die Anschlüsse aus: Gruß,
silberstrom
beide über Schuko
gewünscht:
oder noch besser
Technik:
Ladegerät:
IES ELIPS 2000W
Akku:
Controller:
Sevcon Gen4 Size4
silberstrom
silberstrom-am-horizont.de
Re: Schnelllader für Twizy
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3093 Mal
da gibt es dann wohl aber noch einige Hürden zu überwinden.
Vom Akku her wäre sicher eine schnellere Ladung grundsätzlich möglich obwohl der auch keine 8kwh Basiskapazität hat sondern nach den Veröffentlichungen 7,1 .
Der Controller und der Motor sind für nominal 48V ausgelegt, ist also irgendwie schlecht zu machen mit laden über den Controller.
Das Twizy Ladegerät hängt am Bus des Fahrzeuges und registriert Ladedaten und meldet diese weiter, ein weiteres Ladegerät einfach parallel zu schalten ohne den Fahrzeug-Bus entsprechend zu berücksichtigen würde wohl Alles ziemlich durcheinander bringen.
Die unkomplizierte Ladung über Schuko-Steckdose ist dann jedenfalls auch nicht mehr möglich weil der Strom zu hoch wird.
Im Ladegerät steckt übrigens auch noch der DC-DC-Wandler für das 12V-Bordnetz.
Generell sind wir hier eben nicht mehr beim City-El wo man eben mal irgendwas tauschen kann ohne das Gesamtsystem dadurch merklich zu beeinträchtigen.
Viele Grüße:
Klaus
Viele Grüße:
Klaus
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
- Danke erhalten: 42 Mal
hast du eine gutev quelle für die elips ladegeräte?
preis?
möchte meinen leaf mit einem rex und eventuell 2 x3300 watt ladegeräten ausstatten.
preis?
- silberstrom
Wieso stellt eine Auslegung auf 48 V ein Problem dar?Der Controller und der Motor sind für nominal 48V ausgelegt, ist also irgendwie schlecht zu machen mit laden über den Controller.
Garantieabteilung von Renault. Da sollten einige hundert halbdefekter Ladegeräte liegenhast du eine gutev quelle für die elips ladegeräte?
Die Auslegung des Controllers auf nominal 48 oder 50V stellt dann ein Problem dar wenn du wie im Renault Zoe über ihn laden willst, also seine Elektronikbauteile nicht nur zur Motorsteuerung sondern auch zum laden nutzen willst. In diesem Fall werden die Bauteile im Controller mit den etwa 400V Spitzenspannung unseres Stromnetzes beaufschlagt. Das geht einfach nicht bei einer Auslegung auf 48V, vergiss es deshalb lieber wieder.
Ist das nicht gut ?
Grundsätzlich geht jedes Ladegerät oder auch zwei Stück nebeneinander (parallel) welches den Spannungsbereich des Twizy-Akkus bedienen kann. Allerdings mit der Einschränkung dass auch ein DC-DC-Wandler benötigt wird und der Twizy-Canbus ordentlich mit den Signalen die er benötigt bedient werden muss. Ohne den Bus läuft leider beim Twizy nichts mehr.Das Gleiche gilt ja auch falls demnächst mal Akkus im Zubehörhandel angeboten werden sollten. Zu jeder Twizy-Komponente gehört auch die Bus-Fähigkeit, so schlimm das für Bastler auch sein mag. Ist halt heute bei industriell gefertigten Fahrzeugen so.
Viele Grüße:
Klaus
Viele Grüße:
Klaus
Ist das nicht gut ?
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Ich will dir nicht zu viel versprechen, aber bei CITYSAX kannst du auf jeden Fall mal anfragen. Das ist eine freie Elektroautowerkstatt, die sich auf solche Bastelarbeiten spezialisiert hat. Die Homepage ist leider nicht aktuell, in der Werkstatt stehen aber viele verschiedene Typen von Elektroautos, die auf- und umgerüstet werden. Dabei können ganz individuelle Wünsche berücksichtigt werden. Ein zweites Ladegerät an zweiter Phase ist prinzipiell kein Problem, sofern genug Platz vorhanden ist. Wie das mit der Kommunikation gelöst werden kann, muss dann im Einzelfall betrachtet werden.
Das größere Problem an der Sache sollte die Batteriemiete sein. Ich glaube nicht, dass Bastelarbeiten die die Funktion des Akkus betreffen, seitens Renault genehmigt sind.
- Hat sich bedankt: 74 Mal
- Danke erhalten: 24 Mal
Herauskam: im twizyforum.de gibt es seit 2017 den ersten schnellladenden Twizy mit rd. 5,1 oder 5,3 (bin mir grad nicht sicher) kW Doppellader.
Funktioniert wohl gut.
www.twizyteam.de - RheinischesTwizyTreffen 2024
#RTT2024
#RTT2024
Schnelllader Kärnten Raum Villach
Antworten: 8von klaus1 » Mi 7. Jun 2023, 16:44 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 8
- 715
Letzter Beitrag von TransA
Do 27. Jul 2023, 14:15
Schnelllader Allego Wittenberg
Antworten: 6von thundang » Mo 12. Jun 2023, 09:07 » in Ladesäulen / Status - 6
- 1777
Letzter Beitrag von thundang
Mo 19. Feb 2024, 09:10
Ladeleistung am Schnelllader
Letzter Beitrag von Cyrius « Fr 18. Aug 2023, 16:12Antworten: 10
Verfasst in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipmentvon Ek4turbo » Di 15. Aug 2023, 09:58 » in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipment - 10
- 1658
Akku-Pflege durch Schnelllader?
Antworten: 19 - 19
- 2562
Letzter Beitrag von schelle63
Sa 17. Feb 2024, 10:30
Schnelllader startet nicht
Letzter Beitrag von afuerst « Di 17. Okt 2023, 14:33Antworten: 12
Verfasst in MG5 Electric - Laden, Ladeequipmentvon afuerst » So 15. Okt 2023, 23:06 » in MG5 Electric - Laden, Ladeequipment - 12
- 1006
