Verbrauch Heizung - Restreichweitenanzeige
wenn ich in unserem C-Zero die Heizung auf "erste Stufe" an mache, sinkt die Restreichweitenanzeige auf Wert "x".
Wenn ich die Heizung "voll aufdrehe", bleibt die Restreichweitenanzeige auf Wert "x".
Zumindest nach Restreichweitenanzeige scheint die Heizung immer das Gleiche zu verbrauchen, egal ob bischen oder voll an.
Gibt es dafür eine (logische/unlogische?) Erklärung?
Danke
Uwe
Danke
Uwe
Re: Verbrauch Heizung - Restreichweitenanzeige
- Danke erhalten: 34 Mal
Ja, den Gedanken hatte ich auch schon, das passt aber nicht ganz:
Zwischen kleinester und größter Gebläsestufe liegen nur sehr wenige km ... das scheint dann eher die reine Lüfterleistung widerzuspiegeln ... und ... dann bräuchte man ja keine verschiedenen Heizstufen; da würde dann auch auch eine reichen.
- Beginner72
Exakt so ist es, mehr gibt es dazu nicht zu sagen!iks77 hat geschrieben:die Heizleistung passt sich dem Gebläse an.
Schalte mal die Heizung an und dreh dann langsam das Gebläse hoch. Dann ändert sich die Reichweite...
5.8 Kwp PV Anlage - Seit 04/2017 elektrisch unterwegs mit dem Citroen C-Zero 2017er (zwischen)Modell
Seit 01/19 Renault Zoe Limited R110 Ze.40
Verbrauch Heizung
Antworten: 13von Bastel » Di 24. Okt 2023, 18:35 » in Combo-e - Batterie, Reichweite - 13
- 1733
Letzter Beitrag von Bastel
So 28. Jan 2024, 20:14
Verbrauch Heizung
Verbrauch von Klima/Heizung mit und ohne WP
Antworten: 126von luig » Mo 27. Nov 2023, 05:49 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 126
- 7408
Fr 15. Dez 2023, 20:15
Lithium akku geöffnet um heizung nachzurüsten.
Antworten: 13von bambione » Do 21. Sep 2023, 09:10 » in Rocks-e - Antrieb, Elektromotor - 13
- 1698
Letzter Beitrag von Stwo
Di 3. Okt 2023, 16:40
Heizung
Antworten: 42von flash_08 » Do 21. Sep 2023, 10:32 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 42
- 4047
Letzter Beitrag von bambione
Sa 2. Dez 2023, 16:48
Heizung
Heizung: wann schaltet Zusatzheizer an / Innensensor Einflußnahme Temperatur
Antworten: 33von moschberger » Do 19. Okt 2023, 21:02 » in ZOE - Bedienung, R-Link, Easy Link - 33
- 2575
Letzter Beitrag von dell
So 19. Nov 2023, 16:14
