Was muss mein Hausanschluss können?
Re: Was muss mein Hausanschluss können?
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Für die über Nacht Ladung reicht auch 3,7 kW auch in 100 jahren mehr als aus. Ein E-Auto verbraucht ca. 2500 kWh im Jahr. Mit 3,7 kW benötigt man dafür ca. 650 Std. Das Jahr hat aber 8760 Std. Wenn ein Auto 22 kW oder mehr Laden kann, dann ist das für unterwegs und da nützt Dir die 22 kW Ladestation zu Hause nix.
Vielleicht eine 11 kW wenn mans mal eilig hat und für das 2te und 3te Fahrzeug reicht 3,7 kW. Meine persönliche Erfahrung und ich bin viel unterwegs.
Auch für die Wärmepumpe benötigt man nur 4 bis 6 kW in der Spitze. Die 3 x 100 A wirst Du nie benötigen. 3 x 63 A sind mehr als ausreichend.
- ecopowerprofi
Mach Dir mal keinen Kopp. Da fliegt in 100 Jahren nix. Wenn man eine WP hat, dann hat man auch WW-Speicher. Da wird beim Badewannen voll laufen kein Strom benötigt. Außerdem wenn man das Auto mit 11 kW lädt, dann benötigt man dafür nur noch 230 Std. im Jahr. Sehr unwahrscheinlich, dass man in diesen Std. auch noch kocht, die Wäsche wäscht und gleichzeitig trocknet. Man kommt ja nach Hause, steck das Auto an und nimmt gleichzeitig WM und Trockner in Betrieb und kocht das Weihnachtmenü. Mal ein wenig über die Abläufe im Haushalt nachdenken sollte helfen.
- ecopowerprofi
Wenn man im 2 Fam. Haus ein DLE hat, dann ist der Hausanschluss so ausgelegt, dass 2 DLE gleichzeitig Strom beziehen können. Da das mehr als selten vorkommt, ist genügend Reserve vorhanden. Eine 63 A NH-Sicherung löst zwei 2-fachen Nennstrom (= 126 A) nach ca. 1 Std. aus. Dass 2 gleichzeitig 1 Std lang unter der Dusche stehen und auch gekocht, gewaschen und getrocknet wird, kann man ausschliesen. Man könnte mit einem Lastabwurfrelais z.B. die Ladeleistung reduzieren, wenn ein DLE Strom bezieht. Eine Verstärkung des Hausanschlusses von 63 A auf 100 A ist absolut nicht erforderlich.
Wie kommst du zu der Erkenntnis? Der eine vorhandene DLE ist im Januar eingebaut worden. An der Hausanschlussicherung ist dabei nichts verändert worden. Außerdem habe ich zwar geschrieben, 2 Parteien. Aber da es auch eine Dachgeschosswohnung gibt, könnten potentiell 3 Parteien in dem Haus wohnen.ecopowerprofi hat geschrieben: ↑Wenn man im 2 Fam. Haus ein DLE hat, dann ist der Hausanschluss so ausgelegt, dass 2 DLE gleichzeitig Strom beziehen können. Da das mehr als selten vorkommt, ist genügend Reserve vorhanden.
Und ja, ich habe verstanden, dass es eine großzügige Dimensionierung ist. Jetzt warte ich mal den Kostenvoranschlag ab.
Viele Grüße
Dominic
Dominic
