e-Golf Umbau - Zweite Ladesteckdose
Re: e-Golf Umbau - Zweite Ladesteckdose
- Hat sich bedankt: 59 Mal
- Danke erhalten: 420 Mal
Hatte ich beim Passat GTE bislang keine Probleme mit. Ich finde Nasenlader auch am Besten.
Verbrennerfreier Haushalt im Energieplushaus.
ID.4 Pro, Zweitwagen eGolf 300.
Tibber Stromvertrag mit 50 € Bonus: https://invite.tibber.com/i5fn3545
- Hat sich bedankt: 116 Mal
- Danke erhalten: 329 Mal
Ist der Elektromotor so schnell so heiß und soweit vorne verbaut, dass das die Ladebuchse freihält? Glaube ich nicht.
Nein, natürlich nicht.Cerebro hat geschrieben:Nein, aber heizt der Passat nicht nur über den Verbrenner?
Es gibt aber auch rein elektrische Fahrzeuge, die Nasenlader sind. Der Kona zum Beispiel. Wobei den hierzulande noch keiner im Winter gefahren hat, man könnte aber das entsprechende Unterforum mal im Auge behalten, ob Probleme mit der Ladeklappe berichtet werden.
Ich finde die Front am praktischsten, weil viele Vorteile sehr wenigen Nachteilen entgegenstehen. An den Seiten zu laden hat immer ziemlich viele Nachteile, außer man kann beidseitig Laden (rechte Seite ist in der Garage schlecht zu erreichen, linke Seite ist am Straßenrand nicht so gut. Im Heckbereich ist es am Schnelllader doof, da man dann meist rückwärts ranfahren muss, was wieder Probleme mit dem Kofferraum bedeuten kann).
Also wenn ich rückwärts an eine Schnellladesäule fahre, stehe ich meistens rechts oder links versetzt zur Säule. Da steht man mit der Heckklappe genau zum Gehweg. Praktischer geht es kaum. Außnahme ist Kaufland und Aldi, da ist das Kabel aber lang genug um vorwärts rein zu fahren.
e-Golf
e-tron
26kW PV+15kWh Speicher
e-tron
- Hat sich bedankt: 593 Mal
- Danke erhalten: 1431 Mal
Zoe ist ein Nasenlader. Probleme hatte ich nur 1x und mit 3x draufkloppen ging die Rhombe auch auf
Über Sinn oder Unsinn eines Solchen Umbaus sollte man hier NICHT diskutieren sondern eher Hilfestellungen geben oder einfach mal die Klappe halten.
Mal was konstruktives: Es würde ja auch reichen die 1 oder 2 Phasen+CP/PP an die Front zu legen und die Phasen hinten im Seitenteil zu trennen(werden für CCS eh nicht benötigt). Damit wäre AC an der Front und CCS an der Seite möglich ohne irgendwas verriegeln oder Angst wegen einem Stromschlag haben zu müssen.
Model 3 12/21 3D1/60kWh
Mii plus 03/20
8kWp PV
Mii plus 03/20
8kWp PV
- Danke erhalten: 54 Mal
Wäre durchaus Interessant. Ich hatte den Gedanken schon beim Up gehabt. Nur passt da leider gar nichts...GTE Nasen gibt es ja in der Bucht. Probieren kannst du es ja. HV Verkabelung entsprechend anpassen sollte nicht die Schwierigkeit sein.
---VW erWin & VCDS HEX-V2 User---
---Aviloo Batteriediagnose---
- Rolling Thunder
- Danke erhalten: 64 Mal
Zweite Ladedose klingt gut, aber nicht als Ersatz für die hintere, sondern zusätzlich. Am besten gleich noch gepaart mit einem 22kW AC-Lader, so dass man dann parallel mit 30kW AC laden könnte. Zur Not auch als Ersatz für die hintere, dann eben nur mit 22kW.
Passat Variant GTE (seit 21.02.2020) -> Passat Variant GTE (ab KW43.2020)
Mazda MX-5 RF Sportsline G184 (seit 30.04.2019)
Ladesteckdose Elektrofahrzeuge
Antworten: 14 - 14
- 1670
Letzter Beitrag von fkagent
Mi 22. Nov 2023, 09:04
Zweite Armlehne nur im Cargo?
Antworten: 1von Sebastian99 » Di 3. Okt 2023, 12:19 » in ID.Buzz - Allgemeine Themen - 1
- 975
Letzter Beitrag von prophyta
Di 3. Okt 2023, 13:32
Umbau Ladeanschluss ?
Antworten: 2von Ralph W » Mo 25. Sep 2023, 12:41 » in Ladeequipment - 2
- 359
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Mo 25. Sep 2023, 13:24
Elektro-Umbau Fiat 500 F Baujahr 1971
Antworten: 21von Michael Herb » Mo 25. Dez 2023, 19:08 » in Elektroauto-Umbau - 21
- 2094
Letzter Beitrag von Michael Herb
Sa 6. Apr 2024, 22:20
Planungshilfe für Quad Umbau
Antworten: 13von Jagd Quad » Sa 6. Jan 2024, 14:15 » in Elektroauto-Umbau - 13
- 1049
Letzter Beitrag von totoking
So 7. Jan 2024, 22:21
