Probleme elektrische Fensterheber
Twitter
Habe heute, als ich in die Tiefgarage beim Arbeitgeber wie gewöhnlich das Fenster komplett runtergelassen, da der Schrankenautomat recht weit unten ist.
Münze gezogen, losgefahren mit der Automatik ging das Fenster ganz zu. Fährt aber direkt wieder etwa auf 60% Öffnung zurück.
Habe das dann nochmal und nochmal gemacht, beim zweiten Fall blieb es dann bei 20% Öffnung stehen. Was ist das denn?!
Hat das Scfhon jemand nach der Werkstatt gehabt? Haben die das Fenster nach Trennung 12V-Batterie nicht richtig angelernt?
Ich werde das heute Abend mal versuchen...
Re: Probleme elektrische Fensterheber
- Danke erhalten: 14 Mal
Hatte ich noch nicht. Aber ich habe Mühe, wenn ich das Fenster auf der Fahrerseite einen Spalt öffnen will. Entweder öffnet es zuviel und es geht wieder ganz zu, wenn ich die Oeffnung verkleinern will. Da bin ich jeweils ziemlich am hebeln. Die Beifahrerseite klappt meist sofort.
Seit 16.02.2018 Ampera-e-Fahrer
- Hat sich bedankt: 283 Mal
- Danke erhalten: 102 Mal
- ElektrikerFM
- Hat sich bedankt: 87 Mal
- Danke erhalten: 43 Mal
Fenster einmal komplett öffnen und wieder schliesen ! sollte helfen !
Der Schalter auf der Fahrer seite hat 2 Stufen !!!! leichtes drücken tasten ganz drücken komplett !!
Ist aber sehr divisill-----
Ampera-e silber seit 6.1.18 und 2019 mit dem Ampera-e ans Nordkapp 7.1.21 Leasing ende !! 16.2.2021 Ampera e Ultimate blau 10.5.2023 Neuer Akku
Twitter
Habe den Fensterheber neu angelernt. Hoffentlich ist da jetzt Ruhe.
Wie?
Zündung an > Tür schliessen > Fenster ganz öffnen, dann Schalter zwei Sekunden in der zweistufigen Automatik festhalten > Fenster komplett schließen, dann Schalter zwei Sekunden in der zweistufigen Automatik festhalten. fertig
Wie?
- Hat sich bedankt: 201 Mal
- Danke erhalten: 639 Mal
Twitter
Gernemdm1266 hat geschrieben:Wieder was neues gelernt. Danke!
Twitter
So. Zu früh gefreut
Nachdem es heute früh noch einwandfrei lief, heute Abend der gleiche Zirkus wieder.
Jetzt sogar bei den letzten 5 cm vor Ankunft im oberen Rahmen ein Krachen
In der Werkstatt angerufen, muss das ansehen lassen. Mir wurde aber gleich gesagt, dass das in frühestens 2-3 Wochen gemacht werden kann.
Ich kotze
Ich kotze
- Danke erhalten: 53 Mal
Automatisierter Fensterheber ohne Funktion
Antworten: 1von Frizzel » Di 27. Jun 2023, 13:01 » in i3X - Infotainment - 1
- 1017
Letzter Beitrag von HaraldB
Sa 8. Jul 2023, 21:11
Fensterheber ausgefallen
Letzter Beitrag von LEDmeister « Do 31. Aug 2023, 21:04Antworten: 6
Verfasst in MG4 Electric - Allgemeine Themenvon LEDmeister » Do 31. Aug 2023, 10:26 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 6
- 486
Fensterheber kalibrieren?
Antworten: 1von psion » Mo 4. Dez 2023, 11:20 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 1
- 357
Mo 4. Dez 2023, 12:49
Fensterheber initialisieren
Antworten: 3von borusefan » Di 16. Jan 2024, 00:01 » in i3 - Allgemeine Themen - 3
- 481
Letzter Beitrag von borusefan
Di 16. Jan 2024, 12:55
REX Tankklappe elektrische Öffnung defekt u Anzeige sagt das sie immer auf ist
Antworten: 1von Crashpilot » So 7. Apr 2024, 17:45 » in i3 - Range Extender - 1
- 340
Letzter Beitrag von jogi77
Mo 8. Apr 2024, 07:38
