Heizung/ Lüftung macht Geräusche
Re: Heizung/ Lüftung macht Geräusche
- Hat sich bedankt: 390 Mal
- Danke erhalten: 227 Mal
YouTube
Danke, spart mir meine Frage, ob da was klemmt. Meist kurz nach Fahrtantritt bzw. Lüftung mit Heizung anschalten, danach nicht mehr.UliZE40 hat geschrieben:...
Darüber hinaus wird man dann öfter mal aus der Mittelkonsole das Klackern der Relais für die einzelnen Leistungsstufen des PTC-Zuheizers hören.
Hört sich an, als würde eine Luftklappe klemmen und die Steuerung gibt nach 3-4 Versuchen auf ... im Fußraum bekomme ich nämlich kaum Warmluft raus, auch wenn ich die obere und mittlere Taste aus schalte, die Luft also nur unten raus kommen dürfte
𝐓𝐖𝐈𝐙𝐘 𝟖𝟎 𝟬𝟰/𝟮𝟬𝟭𝟲 𝐙𝐎𝐄 𝐑𝟐𝟒𝟎 𝟭𝟭/𝟮𝟬𝟭𝟱
Youtube https://youtube.com/c/a68k_de Homepage a68k.de
Kein ph1/ph2 Suffix im Betreff des Zoe Themas = keine Hilfe!
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 800 Mal
Mmmmh. Das Zischen klingt für mich tatsächlich erstmal nach Dreck/Blätter oder so im Lüftungskanal.
Hol mal zunächst den Luftfilter raus und guck mal was da alles drin ist. Ggf. mal blind aussaugen bzw. ausblasen.
Um die Geräusche näher zuordnunen zu können bitte mal eine Tonaufzeichnung in Kopfhöhe über der Handbremse machen wo man den gesamten Hochfahrzyklus der Heizung hört. Also von Status Heizung ganz aus (absolute Ruhe), und dann "Auto" drücken und dann bis das Geräusch kommt und noch ein paar Sekunden weiter. Danke!
- Hat sich bedankt: 91 Mal
- Danke erhalten: 113 Mal
Im Sommer hatten wir ein ähnliches Problem. Es entstand ein Brummen (ähnlich wie wenn ein Blatt festhängt), sobald die Lüftung (unabhängig von Heizung/Klimaanlage) aktiviert wurde. Je stärker der Lüfter dreht, desto lauter wurde das brummen. Tauchte im Urlaub bei 30°C zuerst auf, blieb dann aber dauerhaft.
Ergebnis: Auf Garantie wurde der Lüftermotor getauscht. Irgendwo muss eine Unwucht oder ein kaputtes Lager gewesen sein. Mit neuem Lüftermotor ist alles wieder wunderbar leise.
Tipp: Lasst mal den Lüftermotor tauschen, wenn's der Händler anderweitig nicht wegbekommt.
Lüftung verbraucht 6-10A obwohl Heizung/Klimaanlage deaktiviert
Antworten: 3von frostman » Mi 29. Nov 2023, 20:26 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 3
- 622
Letzter Beitrag von KAVA
Do 30. Nov 2023, 20:21
Heizung/Lüftung - Volvo XC40 Recharge MY2024
Letzter Beitrag von JoeID « Mo 5. Feb 2024, 10:10Antworten: 3
Verfasst in XC40 Recharge Pure Electric - Allgemeine Themenvon KristofDN » So 4. Feb 2024, 02:01 » in XC40 Recharge Pure Electric - Allgemeine Themen - 3
- 803
Ladevorgang mit Zündung/Lüftung an
Antworten: 10von Nirotiker » So 26. Nov 2023, 10:02 » in e-Niro - Batterie, Reichweite - 10
- 1687
Letzter Beitrag von mmmmwwww
Mo 11. Dez 2023, 17:28
Hoher Stromverbrauch durch Lüftung??
Letzter Beitrag von Stephan. MK « Di 16. Jan 2024, 10:35Antworten: 10
Verfasst in Zafira-e - Antrieb, Elektromotorvon Rell-e-um » Mi 10. Jan 2024, 10:13 » in Zafira-e - Antrieb, Elektromotor - 10
- 802
Lüftung stellt sich mit voller Stufe ständig zufällig ein
Antworten: 9von megloff » So 18. Feb 2024, 20:10 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 9
- 957
Letzter Beitrag von arnerd
Di 12. Mär 2024, 18:31
