Heizung/ Lüftung macht Geräusche
Hallo Kollegen,
es geht um meine zoe210. Seit einigen Tagen macht die Heizung/Lüftung Geräusche (Brummen/Schnarren) und sie scheinen eher aus dem Fahrgastraum als dem Motorraum zu kommen. Wenn das Geräusch da ist und ich die Temperatur runter drehe geht das Geräusch weg, wenn ich wieder hoch drehe dauert es ~25sec. und es ist wieder da.
Ich habe schon mal gesucht aber nix gefunden (ist auf dem Handy auch ein wenig doof).
Hat jemand so was schon mal gehabt/weiß was es ist oder sein könnte?
MfG
Sven
MfG
Sven
Re: Heizung/ Lüftung macht Geräusche
Ah moment... Ist es zufaellig gerade unter 4 Grad draussen bei dir?drifter800 hat geschrieben:Hallo, danke für die Tipps aber das Geräusche hat nix mit dem Lüfter zu tun, der fängt ja sofort wieder an zu drehen, Geräusch kommt ein paar Sekunden später nach.
Vermutlich eher Kompressor(?) oä.
Muss wohl doch zum freundlichen...
Sven
Weil was du da wohl hoerst ist der Kompressor der in der Stufe erst unter 4 Grad anspringt. Das ist ein tiefes Brummen und du solltest sogar am Lenkrad die Vibrationen spueren. Das ist unabhaengig vom Luefterlaerm, der natuerlich auch nicht unerheblich ist.
Das wuerde auch erklaeren warum das erst ein paar Sekunden nach dem Luefter anspringt.
Kannst du vielleicht mal ne Aufnahme machen? Dann koennen wir das zumindest mit den uns bekannten Geraeuschen vergleichen.
- Hat sich bedankt: 58 Mal
- Danke erhalten: 182 Mal
- Danke erhalten: 34 Mal
Diese Vibrationen habe ich auch am Lenkrad. Ist also völlig normal?Toumal hat geschrieben: Weil was du da wohl hoerst ist der Kompressor der in der Stufe erst unter 4 Grad anspringt. Das ist ein tiefes Brummen und du solltest sogar am Lenkrad die Vibrationen spueren. Das ist unabhaengig vom Luefterlaerm, der natuerlich auch nicht unerheblich ist.
Cupra Born 09/2023 150kW/ 58kWh
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 800 Mal
Der Kompressor sitzt ziemlich genau hinter dem Lenkrad.
Je nach Leistungsanforderung ändert der Kompressor und auch der große Lüfter vorne am Wärmetauscher seine Drehzahl. Letzteres besonders stark wenn der Fahrtwind zurückgeht.
Beide, Kompressor und Lüfter, können bei großer Leistung leichte Vibrationen des gesamten Fahrzeugs verursachen.
Darüber hinaus wird man dann öfter mal aus der Mittelkonsole das Klackern der Relais für die einzelnen Leistungsstufen des PTC-Zuheizers hören. Die Enteisungsfunktion des Wärmetauschers wird meiner Erfahrung nach nur nach dem Abstellen des Fahrzeugs aktiv. Da muss aber schon viel für zusammen kommen...
- Hat sich bedankt: 390 Mal
- Danke erhalten: 227 Mal
YouTube
Ja hey man kommt sich vor wie in nem DinoPee Auto ... hab meine erst seit Juni'18 - also erster Winter. Bin gestern bei 2 Grad unterwegs gewesen ... Heiliger!Toumal hat geschrieben: Ah moment... Ist es zufaellig gerade unter 4 Grad draussen bei dir?
ABER nur, wenn die Lüftung an ist... Die aus, und ist wieder Ruhe...
Schon heftig diese Vibrationen im Lenkrad. Schlecht ausbalanciertes Lüfter?
𝐓𝐖𝐈𝐙𝐘 𝟖𝟎 𝟬𝟰/𝟮𝟬𝟭𝟲 𝐙𝐎𝐄 𝐑𝟐𝟒𝟎 𝟭𝟭/𝟮𝟬𝟭𝟱
Youtube https://youtube.com/c/a68k_de Homepage a68k.de
Kein ph1/ph2 Suffix im Betreff des Zoe Themas = keine Hilfe!
Lüftung verbraucht 6-10A obwohl Heizung/Klimaanlage deaktiviert
Antworten: 3von frostman » Mi 29. Nov 2023, 20:26 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 3
- 619
Letzter Beitrag von KAVA
Do 30. Nov 2023, 20:21
Heizung/Lüftung - Volvo XC40 Recharge MY2024
Letzter Beitrag von JoeID « Mo 5. Feb 2024, 10:10Antworten: 3
Verfasst in XC40 Recharge Pure Electric - Allgemeine Themenvon KristofDN » So 4. Feb 2024, 02:01 » in XC40 Recharge Pure Electric - Allgemeine Themen - 3
- 802
Ladevorgang mit Zündung/Lüftung an
Antworten: 10von Nirotiker » So 26. Nov 2023, 10:02 » in e-Niro - Batterie, Reichweite - 10
- 1684
Letzter Beitrag von mmmmwwww
Mo 11. Dez 2023, 17:28
Hoher Stromverbrauch durch Lüftung??
Letzter Beitrag von Stephan. MK « Di 16. Jan 2024, 10:35Antworten: 10
Verfasst in Zafira-e - Antrieb, Elektromotorvon Rell-e-um » Mi 10. Jan 2024, 10:13 » in Zafira-e - Antrieb, Elektromotor - 10
- 799
Lüftung stellt sich mit voller Stufe ständig zufällig ein
Antworten: 9von megloff » So 18. Feb 2024, 20:10 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 9
- 956
Letzter Beitrag von arnerd
Di 12. Mär 2024, 18:31
