Routenplaner rechnet nicht sinnvoll
Re: Routenplaner rechnet nicht sinnvoll
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danke erhalten: 106 Mal
Twitter
ABR kennt leider die meisten Ionity-Standorte noch nicht, so dass auf der Strecke eh nur einer gewählt werden kann. Der wird auch gewählt.
Die Ladekurve sieht extremer aus, als sie in der Praxis wirkt. Der Abfall von 75 auf 70 kW bei 40 % ist für die Entscheidung "laden oder weiterfahren?" vollkommen irrelevant. Ebenso der Drop bei ~53 % auf 58 kW.
Relevant ist lediglich der Abfalls bei 72/73% auf <40 kW. Hier ist der Abfall so stark, dass in den meisten Fällen ein weiterladen zeitökonomisch nicht sinnvoll ist. Das sollten die Routeplaner auch erkennen. Tun sie aber nicht.
Daher wäre hier (als einfacher Workaround) eine Option "Weiterfahrt möglichst bei XX %" hilfreich. Damit könnte man GE den Hinweis geben, wie lange man laden will.
Ich habe an ABR mal eine Mail geschrieben.
Unterwegs habe ich allerdings auch eher weniger Bedarf für eine Routeplanung. Da habe ich lieber eine gut funktionierende Suche nach einer Ladesäule. Das klappt mit chargEV am besten.
Nein, ist mir nicht bekannt.Sir Henry hat geschrieben:Gibt es eigentlich einen empfehlenswerten E-Auto-Routenplaner für iOS?
Zero SR/F (seit 3/21)
- Hat sich bedankt: 283 Mal
- Danke erhalten: 102 Mal
Mir geht’s da auch weniger um die Routenplanung. Ich stelle. Ihr das so vor, dass man halt passende Ladestationen vorgeschlagen bekommt für die Tour. Idealerweise unter Berücksichtigung der Ladeleistung.umrath hat geschrieben:Nein, ist mir nicht bekannt.Sir Henry hat geschrieben:Gibt es eigentlich einen empfehlenswerten E-Auto-Routenplaner für iOS?
Kona 64 kWh
- Danke erhalten: 11 Mal
Mit fehlt on the road eine App, in die ich den aktuellen SoC angeben kann; mein Fernziel und die grobe Route wären bereits drin. Wenn ich nun während der Fahrt um 50% SoC habe und die nächste Ladesäule brauche, könnte die App mir den / die nächsten sinnvollen Lader an der Route nennen.
In der Realität ist es ja so, dass manche Lader nicht funktionieren (ja, ich meine dich, E.off!) und die ganze statisch geplante Route am Arsch ist...
Das Navi des i3 macht das schon fast so, allerdings ist die m.E. nicht komfortabel für längere Distanzen zwischen aktuellem Standort und dem Ladebedürfnis (also früh, wenn der Teufel noch nicht Fliegen frisst ).
BMW i3 94Ah REx aus 2017 (pre-LCI), Tesla Wallbox
- Hat sich bedankt: 1632 Mal
- Danke erhalten: 1114 Mal
Twitter
@Umrath Tipp für den ABRP: Plane Deine Route , dann wähle die Ladepunkte im Plan aus und benutze die Funktion 'Add Charge as waypoint' (oder so ähnlich). Dann taucht die Station zwischen Start und Ziel in der Liste auf. Daneben findest Du ein Zahnradsymbol, wo Du Einstellungen vornehmen kannst, wie weit Du dort laden möchtest.
FAQ-Thread für den BMW i3
