Notentriegelung Ladekabel
- Danke erhalten: 12 Mal
Hallo Leute
Mein Kona hat Zentralveriegelung mit Fernbedienung und zum anlassen hat es eine Start /Stop Knopf. Ich habe die Verriegelung vom Ladekabel so eingestellt, dass es sich automtisch entriegelt wenn das Auto aufgeschlossen wird. Bei der anderen Einstellung gibt Kona das Ladekabel frei nach Abschluss der Ladung. Mir ist heute folgendes passiert:Ich habe an der Ladesäule geparkt und das Ladekabel eingesteckt. (Nachdem ich Kona verschlossen und aufgeschlossen habe damit er bereit ist zum laden)Das Laden startete . Ich habe festgestellt das ich 30 Zentimeter nach vorne rollen muss, da ich das Parkfeld hinten überschreite. Dann habe ich mit eingestecktem Ladekabel den Start /Stop Knopf gedrückt.Der Wagen ging halb an (licht , klima und Warnung ladekabel ausziehen !) und hat weiter geladen. Nun konnte ich in dem Zustand den Wagen weder auf oder zuschliessen. Somit konnte ich das Ladekabel nicht abziehen oder das Auto verriegeln. Im Handbuch hat es eine Notentriegeling Ladekabel beschrieben die ich dann gemacht habe (Motorhaube auf , Schalter drücken, Ladekabel ziehen).Hat jemand die gleiche Erfahrung gemacht oder eine bessere Idee wie man das ganze ohne Notentriegelung hinkriegt Gruss Oliver
Re: Notentriegelung Ladekabel
- Hat sich bedankt: 3693 Mal
- Danke erhalten: 2990 Mal
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danke erhalten: 106 Mal
Twitter
Du musst in so einem Fall:
- Das Auto ausschalten
- Türen verriegeln
- Türen öffnen
- Stecker abziehen
- Auto einschalten und vorfahren
- Auto ausschalten und laden
Du kannst bei eingesteckten Stecker nicht in den Fahrmodus wechseln (was auch sehr gut so ist!).
Du kannst das Auto aber so einschalten, dass du sämtliche Borddienste, inkl. Radio, etc. benutzen kannst. Wenn das der Fall ist, kannst du aber die Türen nicht verriegeln, da die Türen nur im komplett ausgeschalteten Zustand abschließbar sind.
Das ist identisch mit dem Verhalten im IONIQ.
- Türen verriegeln
- Türen öffnen
- Stecker abziehen
Zero SR/F (seit 3/21)
Wie soll ich das Auto ausschalren ?umrath hat geschrieben:Du musst in so einem Fall:
- Türen verriegeln
- Türen öffnen
- Stecker abziehen
Der Start /Stop Knopf bringt nur die Meldung mit dem Ladekabel.
Der Wagen selber hat keinen Schlüsselschalter mehr (Keylesssystem). Da gibt es nur den Start /Stop Knopf.
Twitter
So wie du das Auto eingeschaltet hast: Start-/Stop-Knopf drücken, bis das System wieder aus ist.
Die Meldung mit dem Ladekabel ist ja kein Fehler sondern ein Hinweis, dass das Auto zwar jetzt eingeschaltet - aber nicht fahrbereit ist.
- Danke erhalten: 893 Mal
Wenn das Ladekabel angesteckt ist und die „Zündung“ an, also Radio an oder die Kontrolllampen im Display an sind kann der KONA nur ausgeschaltet werden wenn die Bremse NICHT getreten ist. Also Fuß von der Bremse, dann Start/Stop Knopf so oft drücken bis er ganz ausgeschaltet ist. Dann aussteigen und den Entriegelungsknopf am Schlüssel drücken und das Ladekabel abziehen. Am besten unsere Videobedienungsanleitung au YouTube anschauen: Suchbegriff „Sangl“
Elektro! Was sonst?
Antworten: 1von BMW_Jupp » Mo 11. Dez 2023, 12:49 » in iX - Batterie, Reichweite - 1
- 811
Letzter Beitrag von knuffbox
Fr 22. Dez 2023, 21:01
Wie geht die Notentriegelung des Ladesteckers beim MG4?
Letzter Beitrag von AbRiNgOi « Di 7. Nov 2023, 11:30Antworten: 8
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon Mkburg » Di 19. Sep 2023, 19:15 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 8
- 2044
Brikett-Ladekabel für Haushaltssteckdose (Schuko)
von VoltOrsco » Di 20. Jun 2023, 18:30 » in smart #1 - Laden, Ladeequipment - 0
- 1232
Letzter Beitrag von VoltOrsco
- 648
Letzter Beitrag von iOnier
So 9. Jul 2023, 08:03
Diese Woche: 5m Typ2 22kW Ladekabel oder Notladeziegel bei Lidl für 129€
Antworten: 16von Odanez » Di 11. Jul 2023, 14:04 » in Ladeequipment - 16
- 3078
Di 23. Jan 2024, 15:21
