DC Laden ohne Netzanschluss
nachdem ich einen Zoe Probe gefahren habe, lässt mich das Thema Elektroauto nicht mehr los.
Wir würden uns gerne als Drittwagen ein solches kaufen - am liebsten den Zoe .
Voraussetzung sollte sein, dass eine passende PV-Anlage über einen Zwischenspeicher aus Bleiakkus das Fahrzeug nachts lädt, ohne Anschluss an das öffentliche Netz.
Die maximale Fahrstrecke beträgt bei uns ca. 50 km und wird nicht täglich benötigt.
Da ich darüber nichts im Forum gefunden habe, Stichwort „DC-Laden“, bitte ich um eure Erfahrungen damit, bzw. die Einschätzung meines Vorhabens von Fachleuten.
Ich stelle mir vor, so viele AGM-Akkus in Reihe zu hängen, bis ihre Spannung die benötigte Ladespannung der Autozellen erreicht – ohne DC/DC Wandler. Entsprechend wäre die PV-Anlage zu schalten. Dass es billiger wäre, bei unserem geringen Strombedarf das Auto am Netz zu laden ist mir schon klar.
Vielen Dank für eure Bemühungen und
freundliche Grüße aus dem Odenwald
Re: DC Laden ohne Netzanschluss
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 184 Mal
Die Zoe kann nicht an DC laden. Du brauchst einen Batterie-Wechselrichter der Wechselstrom für die Zoe bereitstellt.
Der Wechselrichter sollte ordentlich Leistung bereitstellen können, sonst lädt die Zoe sehr ineffizient.
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 93 Mal
Auch, wenn ein Auto per DC geladen werden könnte, wie soll ein Auto- BMS die Leistung, die von den AGM Akkus kommt, steuern können?
Der Umweg über AC ist eher erfolgversprechend. Besser wäre wohl ein Auto, daß hier eher geringe Leistungen mit gutem Wirkungsgrad akzeptiert.
Der Ioniq, z.B. kommt auch mit 3A/230V AC zurecht. Keine Ahnung, welche Autos das noch können. Zoe eher nicht.
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1992 Mal
Selbst wenn Du an die Anschlüsse der ZOE-Batterie kämst - was ich nicht empfehlen möchte zu versuchen! - ginge esOdenwaldrutscher hat geschrieben:Ich stelle mir vor, so viele AGM-Akkus in Reihe zu hängen, bis ihre Spannung die benötigte Ladespannung der Autozellen erreicht – ohne DC/DC Wandler.
a) nicht ohne einigen Umbau und vor allem
b) nicht ohne DC-DC-Wandler und Ladesteuerung.
Du möchtest Dich über Ladeverfahren informieren, speziell über das CCCV-Ladeverfahren (auf der Seite zu finden).
Werner
Werner
Denkt man so, aber der Strom muss halt geregelt werden so wie der Akku ihn je nach aktuellem Zustand (Temperatur!) gerade verträgt (bzw. in der letzten Ladephase muss eben die Spannung konstant gehalten werden). Das geht nicht verlustfrei und Stand heutiger Technik ist ein DC-DC-Wandler dafür die verlustärmste Variante.
Werner
Werner
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Ein DC-DC-Wandler macht nix anderes. Nur ein Wechselstrom kann man transformieren bzw. auf ein anderes Spannungsniveau bringen.Odenwaldrutscher hat geschrieben:Wobei es vom Wirkungsgrad unsinnig ist, den Gleichstrom des stationären Speichers erst in Wechselstrom und dann wieder zurück zu wandeln.
Du wirst wahrscheinlich kein brauchbares Ergebnis bekommen, weil der angestrebte Gleichstromlader entweder ChaDeMo oder CCS Protokoll beherrschen müsste, je nach Fahrzeug. Das wird den Preis so in die Höhe treiben dass sich das ganze nicht lohnt.
So was wäre ein schönes Projekt für angehende Ingenieure an einer Uni aber für eine Privatperson kaum zu stemmen.
- Hat sich bedankt: 96 Mal
- Danke erhalten: 368 Mal
Der neue Trend? HPCs ohne dicken Netzanschluss und teuren Trafo - mit Pufferspeicher
Antworten: 45von eFredHH » Mi 19. Jul 2023, 15:38 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 45
- 3427
Letzter Beitrag von city_lion
So 22. Okt 2023, 00:03
- 917
Letzter Beitrag von Hannes_M
Sa 13. Apr 2024, 19:40
Laden in Polen
Antworten: 8von Clyde » Mi 10. Mai 2023, 07:22 » in Ladesäulen / Status - 8
- 2269
Letzter Beitrag von tm7
Do 1. Feb 2024, 09:08
Laden in Polen
R40, FI fliegt raus beim Start Laden
Letzter Beitrag von MartinElektrisch « Fr 30. Jun 2023, 16:00Antworten: 7
Verfasst in ZOE - Laden, Ladeequipmentvon flexcord » Do 11. Mai 2023, 06:36 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 7
- 1227
Antworten: 10von Lipnik » Mo 15. Mai 2023, 19:14 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 10
- 1638
Mo 6. Mai 2024, 22:38
