Temperatur in Parkhaus-Ladestationen
Re: Temperatur in Parkhaus-Ladestationen
- Hat sich bedankt: 71 Mal
- Danke erhalten: 54 Mal
Es geht aber nicht um die Erwärmung des Akkus, es geht hier um die Verlangsamung der Abkühlung. Wenn ich bei Minusgraden einen warmen Akku 2 1/2 Stunden lade, wird die Akkutemperatur trotz Ladung sinken ? In einer wärmeren Garage sollte sich das Sommerverhalten des Akkus simulieren lassen ?
Renault ZOE Intens R240, 03/16 // Renault ZOE Intens R90, 08/17 // Renault ZOE Zen R110 Z.E. 50 09/20
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danke erhalten: 62 Mal
In 2 Stunden sinkt bei nicht ladendem Fahrzeug die Akkutemperatur (beim i3 zb) um 1-2 Grad wenn er um die 20-25 Grad hat, wenn die Umgebungstemperatur knapp im Minus ist.
Den Unterschied merkt man kaum.
Und in TGs gibt es eh nur AC11 und AC22. Das lädt ohnehin jedes Auto voll auch wenn der Akku dem absoluten Nullpunkt nahe ist Meines WiSsens jedenfalls. Der i3 tuts.
Also in welchem seltenen konkreten Vorteil siehst Du einen klaren Vorteil wenn es sagen wir um 20Trad wärmer ist als wo anders? Außer dass der Innenraum nicht beheizt werden muss?
Ich finde nur Sonderfälle und da wird es nicht an der Ladeleistung merkbar sein wenn man echt nur 3 Stunden zum Laden hinfährt.
- Hat sich bedankt: 3687 Mal
- Danke erhalten: 2982 Mal
Wenn man morgens zum Schnelllader muss, weil man im Parkhaus nur gestanden ist ohne zu laden, dann ist der über Nacht gewärmte Akku besser.DeJay58 hat geschrieben: Also in welchem seltenen konkreten Vorteil siehst Du einen klaren Vorteil wenn es sagen wir um 20Trad wärmer ist als wo anders?
Oder wenn eine flotte Fahrt über Passstraßen ansteht.
Darum geht es nicht laut Überschrift. Und auch nicht weil wir im Infrastruktur Forum sind. Warum sollte wer nicht laden wenn eine Ladestation vorhanden ist (gut, außer sie ist besetzt)?
- Hat sich bedankt: 95 Mal
- Danke erhalten: 367 Mal
Moin!
Ich sehe wenig Sinn darin jetzt für hunderte Ladepunkte noch die Temperatur zu erfassen. Wenn dann müssten wir auch eine Lösung für den Sommer haben, wo der geplagte #rapidgate-Fahrer dann auch einen Filter setzen kann. dann wäre noch zu Unterscheiden ob der Parkplatz überdacht ist, damit die SION-Jungs auch Ihren Spass haben.
Gruß Ingo
Parkhaus Bremen Ostertor Kulturmeile rüstet auf
Antworten: 3von magicteddy » Mi 30. Aug 2023, 19:31 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 3
- 883
Letzter Beitrag von robertEniro
Di 9. Apr 2024, 14:45
Heizung: wann schaltet Zusatzheizer an / Innensensor Einflußnahme Temperatur
Antworten: 33von moschberger » Do 19. Okt 2023, 21:02 » in ZOE - Bedienung, R-Link, Easy Link - 33
- 2513
Letzter Beitrag von dell
So 19. Nov 2023, 16:14
Beobachtung Akku-Temperatur bei Kälte
Antworten: 9von luig » So 10. Dez 2023, 17:42 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 9
- 1068
Letzter Beitrag von TheRedDevil
Mo 11. Dez 2023, 09:09
Trick: Temperatur runter regeln, ohne das Klima angeht
Antworten: 6von Rell-e-um » Mi 10. Jan 2024, 11:29 » in Zafira-e - Antrieb, Elektromotor - 6
- 691
Letzter Beitrag von env20040
Di 23. Jan 2024, 22:14
Öffentliche Ladestationen sind zu unauffällig!
Antworten: 31von A.Q. » Do 13. Jul 2023, 20:39 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 31
- 2112
Do 20. Jul 2023, 06:58
