Temperatur in Parkhaus-Ladestationen
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 54 Mal
Warum gibt es im Ladestationen-Verzeichnis keine Angabe zur Temperatur der Parkhäuser? Die Schwankungsbreite dürfte doch beträchtlich sein? Werde in diesem Winter versuchen, die Werte zu dokumentieren. Hat sich schon jemand damit beschäftigt?
Renault ZOE Intens R240, 03/16 // Renault ZOE Intens R90, 08/17 // Renault ZOE Zen R110 Z.E. 50 09/20
Re: Temperatur in Parkhaus-Ladestationen
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danke erhalten: 62 Mal
Für was soll das gut sein?
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1464 Mal
In Hamburg Eidelstedt gab es ein Parkhaus im Keller, das durch die Abluft der Geschäfte und Kühlanlagen im Winter zwischen 15 und 20 Grad hatte. Mit Tiefgekühltem Akku rein und mit 15km Reichweite mehr voll wieder raus. Sowas hat schon was. Die meist Parkhäuser haben heute doch nur gute Aussicht für die Autos.
MfG
Michael
MfG
Michael
- Hat sich bedankt: 96 Mal
- Danke erhalten: 368 Mal
In meinem Umfeld würde man das eine Parkgarage nennen. Ich meine das ist auch hier im Verzeichnis so konsequent vollzogen.Michael_Ohl hat geschrieben:..ein Parkhaus im Keller..
Wer also tatsächliche ein Auto ohne Batterieheizung hat, muß die Ladepunkte für sich selber in "Parkgarage" oder "Parkhaus" filtern.
Gruß Ingo
- Hat sich bedankt: 3697 Mal
- Danke erhalten: 2998 Mal
Es gibt Parkhäuser, die gehen vom tiefsten Keller bis in den 5. Stock, und jedes Stockwerk hat eine Steckdose. Da schwanken die Temperaturen von Stockwerk zu Stockwerk schon stark. Oben pfeift der Winterwind durch, unten ist es vergleichsweise mollig warm. Bei herben Nächten mit -10° macht das schon einen starken Unterschied aus, ob ich am nächsten Morgen auf meiner Fahrt dann schnell laden kann oder nicht (falls es nicht im Parkhaus kostenlos ist).Spüli hat geschrieben:Wer also tatsächliche ein Auto ohne Batterieheizung hat, muß die Ladepunkte für sich selber in "Parkgarage" oder "Parkhaus" filtern.
Deshalb schrieb ich Beitrag #2
Es geht wohl ums mehrstündige Parken, z. B. über Nacht, dort. Da kann die Temperatur schon entscheidend sein, je nach Auto freilich. Beim Ioniq wurden die Temperaturbremsen im BMS weitgehend vergessen, aber nicht jedes Auto lädt gut bei jedem Wetter.LtSpock hat geschrieben: die Außentemperatur im Parkhaus ganz sicher keinen Einfluß auf die Akkutemperatur haben wird.
Darf ich um eine Erklärung dieser Ausführungen ersuchen?LtSpock hat geschrieben:Wenn der Akku sowieso kalt ist dann spielt doch die Temperatur an der Ladestation keine Rolle, da die eigentliche Erwärmung des Akkus ohne Thermalmanagement über den Ladevorgang erfolgt und die Außentemperatur im Parkhaus ganz sicher keinen Einfluß auf die Akkutemperatur haben wird.
Hier jedenfalls sind die Ladeergebnisse durchaus abhängig von der Außentemperatur
+ 33 Grad - minus 15 %
+ 20 Grad - plus/minus 0%
+ 0 Grad - minus 25 %
Alle Werte ca., jeweils Ladung nach 100 km Fahrt.
Das hat aber mit der Akkutemperatur zu tun. Und der erwärmt sich in einer Stunde 20 Grad Garage wenn er 0 Grad hat vielleicht um 1 Grad.
Parkhaus Bremen Ostertor Kulturmeile rüstet auf
Antworten: 3von magicteddy » Mi 30. Aug 2023, 19:31 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 3
- 894
Letzter Beitrag von robertEniro
Di 9. Apr 2024, 14:45
Heizung: wann schaltet Zusatzheizer an / Innensensor Einflußnahme Temperatur
Antworten: 33von moschberger » Do 19. Okt 2023, 21:02 » in ZOE - Bedienung, R-Link, Easy Link - 33
- 2615
Letzter Beitrag von dell
So 19. Nov 2023, 16:14
Beobachtung Akku-Temperatur bei Kälte
Antworten: 9von luig » So 10. Dez 2023, 17:42 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 9
- 1099
Letzter Beitrag von TheRedDevil
Mo 11. Dez 2023, 09:09
Trick: Temperatur runter regeln, ohne das Klima angeht
Antworten: 6von Rell-e-um » Mi 10. Jan 2024, 11:29 » in Zafira-e - Antrieb, Elektromotor - 6
- 750
Letzter Beitrag von env20040
Di 23. Jan 2024, 22:14
Öffentliche Ladestationen sind zu unauffällig!
Antworten: 31von A.Q. » Do 13. Jul 2023, 20:39 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 31
- 2141
Do 20. Jul 2023, 06:58
