Frage zu der Heidelberg Wallbox Home Eco
Re: Frage zu der Heidelberg Wallbox Home Eco
- Danke erhalten: 16 Mal
- Langsam aber stetig
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danke erhalten: 278 Mal
Eine 3,7-kW-Wallbox reicht tatsächlich für die meisten, aber einen 64-kWh-Kona bekommt man damit über Nacht nicht voll (was für die meisten kein Problem ist, weil man selten am zwei aufeinander folgenden Tagen 64 kWh verbraucht.
Wenn man aber voll laden will, muss man schon mit 32 A (7,4 kW) laden, dann klappt es gerade so über Nacht. Wegen Schieflast muss man aber eigentlich auf 20 A begrenzen.
Es gibt nach meiner Info zwei verschieden große Akkus. Der kleinere mit ca. 40 kWh wird aber über Nacht voll.Langsam aber stetig hat geschrieben:einen 64-kWh-Kona bekommt man damit über Nacht nicht voll
Die Asiaten laden alle nur mit max. 6,6 kW 1-phasig. Da wg. der angeblichen Schieflast nur mit 4,6 kW geladen werden kann, ist die 3,7 kW WB sowieso eine ausreichende Lösung.Langsam aber stetig hat geschrieben:Wenn man aber voll laden will, muss man schon mit 32 A (7,4 kW) laden, dann klappt es gerade so über Nacht. Wegen Schieflast muss man aber eigentlich auf 20 A begrenzen.
Der ecopowerprofi baut ja auch nach Wunsch. Ich glaube es ist für ihm kein Problem eine 1-phasige WB mit 4,6 kW zu bauen. Fragen kostet ja nix.
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Meine meinung.
Wenn du nicht mehr wie 40.000 km pro Jahr fährst reichen 3,6kw wenn du mehr fährst interessiert dich eh mehr die DC Leistung.
- Hat sich bedankt: 278 Mal
- Danke erhalten: 153 Mal
@Luckystrike: Was hat denn der Support von Heidelberg zu deiner Frage gesagt das der kleine Zoe nicht geladen werden kann?
Okt. 2017 Sion bestellt #2028 und im Jan. 2022 abbestellt.
Mein erstes E-Auto Tesla Model S 90D
Von Jan bis Aug 2021 fuhr meine Frau den Polestar 2
Jetzt Model Y (09.21) für sie.
PV-Anlage 30,6 kWp - seit 2009
PV-Anlage 10 kwp - 04/23
Das hat wenig mit der jährlichen Fahrleistung zu tun, sondern damit, wie sie verteilt ist. Es kommt darauf an, wie oft man regelmäßig an zwei aufeinanderfolgenden Tagen einen Großteil des Akkus verbraucht.kub0815 hat geschrieben:Wenn du nicht mehr wie 40.000 km pro Jahr fährst reichen 3,6kw wenn du mehr fährst interessiert dich eh mehr die DC Leistung.
Wenn man normal immer nur 20 km am Tag fährt, aber am ersten Montag und Dienstag jeden Monats zum 120 km entfernten Hauptsitz und zurück fahren muss und dazwischen nur 9 Stunden laden kann, dann ist die Jahresfahrleistung niedrig, aber 4,6 kW eben doch von Vorteil gegenüber 3,6 kW. Je größer der Akku, desto weniger oft wird man das jedoch brauchen.
Andere fahren vielleicht jede Woche unter der Woche 1000 km, kommen aber nur am Wochenende nach Hause, wo dann das Auto gar nicht groß genutzt wird. Dann reichen sowohl bei einem großen als auch kleinen Akku die Ladung an Schuko zuhause.
Gibt es irgend ein Gesetz welches ich nicht kenne das man morgens nur mit vollem Akku losfahren darf?
Nein. Sage ich ja immer, dass das nicht nötig ist, und meistens eine niedrige Ladeleistung völlig ausreicht. Aber bei manchen Profilen eben schon. Wenn ich an zwei Tagen hintereinander 240 km fahren muss wie im Beispiel oben, dann benötige ich dafür vielleicht schon meinen kompletten Akku, und muss entsprechend den Akku komplett nachladen über Nacht. Bei Akkus bis 40 kWh kommt das sicher bei manchen noch regelmäßig vor. Bei 60-kWh-Akkus ist das dann nur noch bei extrem seltenen Fahrprofilen nötig. Und wenn es ausnahmsweise mal passiert, kann man ja auch zwischenladen am DC-Charger.
die Heidelberg Wallbox Home Eco kann den neueren ZOE laden - also R90 und R110. Ältere R-Modelle und die Q-Modelle mit dem Conti Motor sind nicht mit der Heidelberg Box kompatibel.
Die Akkukapazität sollte dabei keine Rolle spielen, oder ist das Ladegerät der 22kW Version ein anderes als das der 40kW Version?
Es geht auch einfach: Überschussladen mit Heidelberg-eco und RCT Wechselrichter DC 6.0
Antworten: 6von Clawo » Mi 30. Aug 2023, 09:22 » in Private Lade-Infrastruktur - 6
- 1216
Letzter Beitrag von bs-racer2002
Mo 11. Sep 2023, 08:15
Heidelberg Amperfied connect business Wallbox Ladestation MID RFID 11 kW WLAN
Antworten: 2von SaraM » Mo 21. Aug 2023, 17:58 » in Ladeequipment - 2
- 598
Mi 20. Sep 2023, 12:58
Heidelberg Wallbox Phasen zusammenlegen
Antworten: 6von Daniel75 » Mo 23. Okt 2023, 08:12 » in Ladeequipment - 6
- 518
Letzter Beitrag von iOnier
Mo 23. Okt 2023, 18:49
Wechsel des Phasenmodus bei der Easee Home Wallbox
Antworten: 4von Nolan » So 2. Jul 2023, 12:25 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 971
Letzter Beitrag von DiLeGreen
Mi 12. Jul 2023, 17:22
Überschussladen mit Go E Charger und App "Wallbox Steuerung für E-Autos" mit Sunny Home Manager 1.0 realisierbar?
Antworten: 3von AssWeiler » So 27. Aug 2023, 21:37 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 875
Letzter Beitrag von Geotec
Mi 30. Aug 2023, 22:14
