Frage, wie Akku-Konditionierung aktivieren
Re: Frage, wie Akku-Konditionierung aktivieren
Das sehe ich auch so. Leider kann man dies auch nicht codieren. Gibt es keine Apps, die so etwas anzeigen können?
Viele Grüße aus Hamburg,
Frank
Derzeit: Tesla Model Y LR und Audi Q4 etron Sportback 50
Elektrische Fahrfreude ist die schönste Freude...
[youtube] https://www.youtube.com/c/FrankGenerationE[/youtube]
Frank
- Hat sich bedankt: 115 Mal
- Danke erhalten: 190 Mal
Die Steuerung kennt ja alle Anschlußwerte (die vom Nutzer angeggeben und die Typ2 - Kabelbelastbarkeit durch kurzen Meß-Check beim Anstecken und das Vorhandensein einer Wärmepumpe), Dementsprechend wird sie (hoffentlich) die Vorheizzeit (Beginn und Häufigkeit) anpassen.DJBunsen hat geschrieben:wenn das 220V Ladekabel weniger Strom liefert (z.B. nur 12A oder 16A) dann wird auch beides bedient (Standklima und Akkuheizung)?
iX3
Ich weiß dass ich einen Aufpreis für Sitzheizung und Akkukonditionierung bezahlt habe. Und nun "hoffe" ich jedesmal dass sie auch funktioniert (da ich die genauen Parameter ja nicht definitiv kenne). Und die Idee mit der App ist auch gut, weil ich diese Information am besten während des Ladens bzw. kurz vor der Abfahrt haben möchte. Aber zur Zeit ist wohl eh nicht viel mit der (Dis)Connected App.
- Starmanager
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 48 Mal
Wenn der Akku nicht vorgeheizt ist wirst Du den Unterschied bei -20° C ganz schnell sehen und beim Fahren auch spueren. Wenn Du kein AC Schnelllader hast wird der i3 bei richtiger Kaelte beim automatischen vorheizen auch Strom aus dem Akku verwenden. Wichtig ist nur die Abfahrtszeit zu programmieren damit der i3 weiss wann der Akku dann 10°C haben soll damit Du Stressfrei fahren kannst.DJBunsen hat geschrieben:Ja das dachte ich mir schon. Das ist ja eine richtige Geheiminformation. Wäre halt nett wenn man sie irgendwo im regulären Menü oder im BC sehen könnte. Eben so wie die Motortemperatur beim Verbrenner. So weiß ich halt nie ob die Akku-Vorheizung jetzt wirklich funktioniert hat.
MFG
Starmanager
Starmanager
Heute früh hab ich es mal probiert, das Auto hing am Typ2 Ladekabel (nicht der Standard-Ladeziegel) und war bereits auf 100%. Die Nachttemperatur war etwas unter 0 Grad. Habe um 6:30 eine Abfahrtszeit von 7:00 eingestellt und der Akku hatte um 7:00 auch tatsächlichch 10 Grad.
Bei der nächsten Gelegenheit werde ich bei gleichem Szenario mal keine Abfahrtszeit einstellen, sondern ca. 30 min vor Abfahrt die Standklima aktivieren. Sollte der Akku dann auch beheizt werden?
- Hat sich bedankt: 41 Mal
- Danke erhalten: 97 Mal
Gäbe es dafür eigentlich eine Begründung? Dass er ohne angeschlossenes Kabel nicht vorkonditioniert kann ich ja verstehen da der Strom aus dem Akku kommt. Aber in diesem Fall macht das unterschiedliche Verhalten doch keinen Sinn, oder? Vor allem wenn es dem Benutzer nicht so transparent gemacht wird.
Begründung ist mir keine Bekannt
ich denke mal das ist einfach von vorne herein in der Logik so verankert...wenn ich eine Abfahrtszeit einstelle, dann ist das ja eine "längere Planung" bei der man die Akku Vorkonditionierung auch berücksichtigen kann.
Das Thema Innenraum klimatisieren macht man ja oft zeitnah vor Abfahrt (30min zB) und in dieser Zeit zeigt die Akku Vorkonditionierung keine Wirkung weil es ein längerer Prozess (3h?) ist.
10/22 i4 40e, Brooklyn Grey
04/91 520iA E34, Islandgrün Metallic
Genau das ist ja nicht der Fall, das hab ich ja heute früh probiert. Um 6:30 habe ich 7:00 als Abfahrtszeit eingestellt und der Akku war bei 10 Grad. Also braucht es ja nicht unbedingt 3h (vielleicht wenn es noch kälter ist). Daher ist mir nicht klar, warum es bei der normalen Standklima den Akku nicht mit vorheizt.pousa13 hat geschrieben:Das Thema Innenraum klimatisieren macht man ja oft zeitnah vor Abfahrt (30min zB) und in dieser Zeit zeigt die Akku Vorkonditionierung keine Wirkung weil es ein längerer Prozess (3h?) ist.
Aber nun weiss ich es definitiv und kann mich drauf einstellen. Die beschriebene Logik ist für so ein Thema doch ganz schön komplex für den Benutzer...
Meldung in Bluelink App: Akku-konditionierung empfohlen
Antworten: 1von Xeno » Do 10. Aug 2023, 10:41 » in IONIQ 6 - Batterie, Reichweite - 1
- 2525
Do 10. Aug 2023, 11:34
Akku-Konditionierung empfohlen?
Antworten: 7von DonGustavo » Do 10. Aug 2023, 14:12 » in Kona - Batterie, Reichweite - 7
- 3855
Letzter Beitrag von tippex
Mo 14. Aug 2023, 12:02
Akku Konditionierung empfohlen
Antworten: 6von raineramateur » So 13. Aug 2023, 14:49 » in IONIQ - Batterie, Reichweite - 6
- 1581
Letzter Beitrag von Tommy73_
So 3. Sep 2023, 19:23
Wie wird Konditionierung aktiv?
Antworten: 5von Fred__ » Mo 17. Jul 2023, 11:03 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 5
- 2185
Letzter Beitrag von niho_de
Mi 19. Jul 2023, 09:57
Frontkamera aktivieren ohne Gangwechsel
Antworten: 2von intelit » Fr 23. Jun 2023, 16:22 » in ID.Buzz - Allgemeine Themen - 2
- 1334
Letzter Beitrag von intelit
Mo 26. Jun 2023, 08:08
