451 Heizung hat Aussetzer
Re: 451 Heizung hat Aussetzer
- Sonnenfahrer
- Hat sich bedankt: 2238 Mal
- Danke erhalten: 1333 Mal
eSmart
Klima einschalten, dann leuchtet die rote LED der Klima
Die flackert bei meinem Smart oft, ist ein Wackelkontakt des Lüftungsschalters auf Stufe 1
Komme grad vom Auslesen:
Bedieneinheit OK, Steuergerät OK, Sicherung im SAM OK, jetzt kann nur es noch sein:
PTC Heizer selbst, Kabel zwischen Heizer und Sicherungsbox HV Adapterplatte, oder Sicherung in HV-Sicherungsbox. Dummerweise kann man diese Sicherung aber nicht wechseln, sondern muß das komplette Teil Sicherungsbox HV Adapterplatte kaufen. hab mich nicht getraut zu fragen was das Ding kostet...
Hat schon mal einer von euch die Box aufgemacht? Und eine der drei Sicherungen getauscht? Unter Spannung? Oder erst den Service Disconnect gezogen?
Freu mich über eure Hilfe!!
- Sonnenfahrer
@ Service Disconnect
Allerdings hast du keine Hochvolt im Wagen ohne Zündung. Das ist ja Sinn der Trennrelais im Akku....
Im PDF Manual auf Seiten 44 - 50 sind einige Infos für dich.
Ich versuche mal ein Upload
Solltest du was ersetzen müssen, es sind Teile für den Electric bei Ebay verfügbar.
- Manual II.pdf
- (4 MiB) 342-mal heruntergeladen
Moin, ja, schon klar. aber: hast du mal geguckt, wo das Ding sitzt? Und wie viele Kabel da rein und rausgehen? Ich wüste vorher gern, ob es eine defekte Sicherung ist, oder nicht. Mal so auf Verdacht das Ding aus dem Auto herausoperieren um dann festzustellen, Sicherung OK, möchte ich nicht so gern. kann mann nicht irgendwo was messen?
- Sonnenfahrer
Theoretisch könnte man es messen, aber da alles peinlich gut isoliert ist kannst du eher nicht am Heizelement messen ob dort Spannung an kommt. . Alles was mir dazu einfiele:
Stromlos machen, ohne Zündung, Kabel am Heizelement abziehen und das Ding Ohmsch durch messen. Hochriskant, ich scheue mich, es zu erwähnen, die Kabel am Heizelement mit Stecknadeln an pieken und an denen messen ob Spannung an liegt. Diese Art von Messungen macht man üblich an 12V Kabeln.
Aber beim Hochvoltkreis muss man schon Ehrfurcht haben und ganz genau wissen was man hochkonzentriert macht.
Zuerst mal ne Ohmsche Messung am Element. Ist das Ding definitiv Hochohmig (offen) ist es platt. Wenn nicht, dann käme der Trick mit den Nadeln.
Aber vorher wieder aufstecken, wenn ich das Manual richtig verstanden habe, dann geht der ganze HV Kreis offline wenn irgendwo was "offen" ist.
Wer zu Hause PV (in Eigenbau) hat, so wie ich, der hat genügenden Respekt vor Spannungen bis hoch zu 600 Volt. Daher nochmals: Achtung !
Nix für "Gelegenheitselektriker"
Aber da du es ja schon geschafft hast, einen toten Akku zu reanimieren, traue ich es dir ohne weiteres zu.
Heizung heizt wieder! Habe den PTC Heizer getauscht, der war wohl kaputt.
Interessant in diesem Zusammenhang: Die Angaben im Daimler Manual (siehe oben) stimmen nicht! Ich hatte echt Schiß mir die Kiste totzulegen ( HV Schütze) wenn ich irgendwo ein Kabel abziehe, aber nein, stimmt nicht! 12V Batterie abklemmen, dann das HV Kabel zum Heizer abnehmen und den Interloop-Stecker abziehen. Das Teil getauscht, es sind 3 Schrauben, alles wieder zusammenstecken und fertig. Auto fährt jetzt auch warm!
MineCooky
Bevor es Rost ansetzt und keiner es haben möchte, freue ich mich gerne darüber.Karlottoaugust hat geschrieben: ↑ PS: will einer das kaputte Teil haben um nachzusehen warum es kaputt gegangen ist? Vielleicht ist es ja easy zu reparieren....
CarPlay Aussetzer
Antworten: 13von greuff » Do 26. Okt 2023, 18:20 » in iX1 - Infotainment - 13
- 1825
Letzter Beitrag von greuff
Fr 1. Mär 2024, 09:20
CarPlay Aussetzer
Smart ED 451 - 2014 .... Fahrzeug für meine 83j Mutter - Kurze Story
Antworten: 4von utakurt » Mi 17. Mai 2023, 19:53 » in fortwo ed - Allgemeine Themen - 4
- 1187
Letzter Beitrag von hegraefke
Mo 22. Mai 2023, 08:25
Bestand im Feld bis zum 01.01.2023 der ForTwo- 451 ED3
von JMK2020 » Di 6. Jun 2023, 17:06 » in fortwo ed - Allgemeine Themen - 0
- 777
Letzter Beitrag von JMK2020
Smart ED3 451 Ladeklappe
Antworten: 1von 2fast4u » Mi 3. Jan 2024, 08:24 » in fortwo ed - Allgemeine Themen - 1
- 686
Letzter Beitrag von 2fast4u
Mi 3. Jan 2024, 23:21
Jetzt ist es öffentlich - der Batterieupgrade für den Smart 451 ED3
Antworten: 6von JMK2020 » Fr 26. Apr 2024, 13:12 » in fortwo ed - Batterie, Reichweite - 6
- 325
Letzter Beitrag von env20040
So 28. Apr 2024, 08:46
