Neuen Nissan Leaf 2019 vorbestellen!!
Re: Neuen Nissan Leaf 2019 vorbestellen!!
Da melde ich mich auch gerne mal wieder zu Wort.
Bitte mich auch auf die Liste aufnehmen.
Der Adapter wird zwar wohl nicht billig, aber das Geld sicher wert.
Sollte aber dann auch die 100kW können. Auch eine Einbaulösung wäre ok für mich (Typ1/Typ2 raus und dafür Combo2 rein, durch Relais wird dann entweder der Chademo oder der CCS aktiv geschaltet, der andere ist Spannungslos - wäre fast die schönere Lösung).
Damit wäre dann der Leaf wieder ganz oben auf der Liste.
Auch für meinen 24er eine sinnvolle Ergänzung, gibt ja doch einige Plätze mit 4x CCS (funktionierend) und ein defekter Triple daneben.
Viele Grüße
Viele Grüße
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 50 Mal
Ich denke derjenige, der auf die "Bestellliste" will sollte selbstständig die letzte, aktuellste Version kopieren und sich unten dranhängen.....
in diesem Zusammenhang geht es konkret und jedenfalls primär erstmal um einen (externen) Adapter Chademo/CCS
und Chrissy bot ja an einen eigenen Faden hierzu zu eröffnen und sollte die Liste dann dorthin übernehmen
gruesse aus dem sueden
joschka
tesla model y
fiat 500 electro ICON
joschka
tesla model y
- Hat sich bedankt: 23 Mal
- Danke erhalten: 115 Mal
- Hat sich bedankt: 1836 Mal
- Danke erhalten: 760 Mal
jup genauso und nicht als bettel junge auftreten und ccs zu chademo auch gleich peinlich wie mit uns kunden umgesprungen wird aber wir lassen uns ja auch alles gefallen.Deef hat geschrieben:Im Grunde sollte so ein Ding einfach ohne viel Aufsehen, hier in Europa ab Werk im Kofferraum liegen.
- Hat sich bedankt: 2424 Mal
- Danke erhalten: 1673 Mal
- Hat sich bedankt: 48 Mal
- Danke erhalten: 191 Mal
Da ist man einmal mit dem e-Niro beschäftigt und schon läuft der Nissan Beitrag in eine neue Richtung.
Zu euerem Adapter gibt es folgendes Problem. Während bei Typ 1-Typ 2 die Komunikation die gleiche Sprache nutzt, ist es bei CSS und ChaDeMo etwas komplizierter, weil hier kein Adapter wie bei Typ 1 - Typ 2 funktioniert, sondern aktiv Signale gewandelt werden müssen. Etwas wie Analog und Digital, da gibt es auch keinen Adapter.
Sagen wir mal so, wir haben das Problem gerade mit einem anderen Ladeanschluss, der ChadeMo in der Kommunikation ähnlich ist. Hier ist auch ein Beitrag dazu ladeequipment/chademo-ccs-adapter-t24496-20.html auf Seite 2 gibt es auch den Link zu einer Patenteinreichung von VW. Aber wie gesagt, in dem Fall muss schon eine Steuerung verbaut werden. Ich war mal so frei und habe euch hier einen Beitrag fürs Sammeln erstellt.
ladeequipment/chademo-ccs-adapter-inter ... 37205.html
So nun zurück zum Topic.
Ludego - Elektromobilität einfach gemacht
Alles über Elektroautos in der Elektrofibel: https://www.ludego.com/elektroautofibel/
Alle Elektroautos: Zugelassen, vor die Haustür, zum günstigen Preisen: https://www.ludego.com/shop/
Kurze Anmerkungen:
Protokollumsetzung-> Richtig, CHadeMO benutzt ein CAN Protokoll und CCS ein PLC Protokoll, bedeutet in einem Adapter ist eine Protokoll Umsetzung notwendig.....mit den heutigen möglichen Micro Controllern eher Fleißarbeit.
Typ1 auf Typ2 Kabel ändert nur die "Stecker Geometrie". Ganz klar ist mir der Tesla CHadeMO Adpater nicht, sieht für mich aber so aus, als ob dort auch nur eine Geometrie Umsetzung CHadeMO auf den quasi Tesla Typ2 Stecker ist. Daher ist wohl für den neuen CCS Telsa Model S Adapter auch eine Protokoll Umsetzung notwendig.......Wer weiss mehr? Zumindest ein Adapter braucht so eine Umsetzung weil ja die "Kommunikations-Quellen" verschieden sind.
Nur so am Rande ergänzt. CHadeMO sehe ich in kleineren Verhältnis zu CCS weiterlaufen. Ist hier in D auch fast verständlich da sich ja der Marktanteil CCS Auto zu CHadeMO Auto auch so verhält. Aber!! CHadeMO wird für die Langstecke gebraucht und sehr interessant finde ich dass zB die ENBW bei Ulm (Autohof Seligweiler) neue Power Lader aufgestellt hat und siehe da laut chademo-map.com zwei Anschlüsse mit je 75kW Ladeleistung. Und man sehe mal am Autohof Eichenzell bei Fulda. Man staune und sehe bei einem der 350kW I O N I T Y (!!!) Lader ist ein CHadeMO Stecker mit 350kW dran, wenn die Eintragungen dort stimmen......neben den benachbart stehenden SLAM 50kW Lader (einer mit CHadeMO ) die dort auch noch sind. (War im Oktober dort Laden).
Ich vermute dass Nissan im Hintergrund weiter daran arbeitet sprich auch bezahlt, dass an den Autobahnen entlang die CHadeMO -Infrastruktur nicht aufgegeben wird und so damit der 60kWh Leaf+ durchaus ein finanzielle Alternative zum Modell 3 oder den anderen 60kWH EVs wird der gerade für die Langstrecke interessant ist.
Zurück zu „Leaf ZE1 - Allgemeine Themen“
Mysteriöse weisse Kreuze an Türblättern Nissan Leaf Tekna 2019
Antworten: 8von Haralt » So 8. Okt 2023, 08:17 » in Leaf ZE1 - Allgemeine Themen - 8
- 866
Letzter Beitrag von ssnl17
Mo 9. Okt 2023, 18:44
Nissan Leaf ZE0/ZE1 Türen
- 591
Geleaster Nissan Leaf übernehmen?
Antworten: 3von ms27a » Mi 16. Aug 2023, 12:03 » in Leaf ZE1 - Allgemeine Themen - 3
- 853
Letzter Beitrag von env20040
Mi 16. Aug 2023, 14:25
Radbolzen Nissan Sommerräder und Winterräder Leaf 40 kWh 2018, dieselben?
Antworten: 7von Haralt » Mo 6. Nov 2023, 08:13 » in Leaf ZE1 - Allgemeine Themen - 7
- 828
Letzter Beitrag von Hell
Do 9. Nov 2023, 18:08
Jahresinspektion beim Nissan Leaf
Antworten: 4von jc76 » Sa 30. Dez 2023, 17:35 » in Leaf ZE1 - Allgemeine Themen - 4
- 867
Letzter Beitrag von Haralt
So 31. Dez 2023, 11:51
