Wasserstoff-Brennstoffzelle oder Batterie?
Re: Wasserstoff-Brennstoffzelle oder Batterie?
- Spaßbremse
- Danke erhalten: 32 Mal
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danke erhalten: 18 Mal
Was bei Wasserstoff neben der miserablen Effizienz (Verschwendung wäre passender) gerne vergessen wird sind die hohen Drücke, die man beim tanken benötigt. Es meines Wissens nach mindestens 700bar und bis die aufgebaut sind braucht es ca. 15 Minuten. Wenn also einer vor dir getankt hat kannst du danach erst mal 15 Minuten warten und so verlängert sich der Tankvorgang im Vergleich zur üblichen Tanke um den Faktor 3-4. Das würde auch bedeuten wir benötigen 3-4 mal so viele Wasserstofftankstellen und mir schwirren da bei den Preisen immer noch Summen im 7stelligen Bereich herum.
Wenn ich das mit einer AC-Säule (32A) vergleiche, die über Nacht bis zu BEVs glücklich machen könnte erscheint mir das H2-Töfftöff als eine geschickte Nebelgranate der Verpenny Lobby, um Zeit zu schinden!
Support your local hero!!! Autohaus Bopp & Siems.
Grüße aus dem DC-Paradies HH&Umland P.S. 3 Phasen werden überbewertet und verschwinden konsequenterweise bereits aus dem BEV
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4693 Mal
Das Handy wird mit 5V geladen, egal ob DC oder Ac, eine andere Spannungsebene als der Akku im Handy. Der DC/DC Wandler für die 5V aus dem Ladegerät in den 3,6V LiIOnen Akku im Handy ist im Handy selber verbaut.W.M. hat geschrieben:Die Hausbatterie besteht nur aus einer Vielzahl solcher Antriebsbatterien und kann nicht nur das Haus versorgen, sondern auch das Auto! - Deshalb auch mein Vergleich mit Handy und Powerpack.
Wenn Du diesen Vergeleich nimmst müsstest du auch das Fahrzeug mit Netzspannung laden und den Gleichrichter im Fahrzeug verwenden.
Zu zweiten Punkt: Nein man kann auch nicht zwei baugleiche LiIonen Akkus einfach zusammen hängen, schon gar nicht wenn diese einen unterschiedlichen Ladezustand haben. Außer natürlich du arbeitest bei der Feuerwehr und suchst einen Auftrag...
Die Zellspannungsunterschiede zwischen den Zellen bei unterschiedlicher Ladung sind so groß, dass wir hier von zwei unterschiedlichen Gleichspannungen reden, ein zusammenschließen ohne Strombegrenzung wäre katastrophal. Strombegrenzung über Widerstand wäre zwar denkbar aber die Verluste astronomisch. Sicher macht man das um mal schnell Akkus parallel zu schalten und diese dann zu verlöten, aber zum Nachladen wäre das sehr ineffizient.
Was möglich wäre: Die einzelnen Akkupacks in der Größe von 2-3kWh wären selbst transportabel und via DC/DC Wandler von der Aussenweld getrennt. Diese könnte man dann Stückweise entweder im Haus oder im Auto verwenden. Auch könnte man von einem zum anderen laden, weil ja jeder einen DC/DC am Ausgang hat.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
- Hat sich bedankt: 115 Mal
- Danke erhalten: 190 Mal
-> auch heiß geworden: Wasserstoff + Brennstoffzelle für die Heizung daheim und für's Auto. Wenn ein Tanke in 50km Entfernung wäre, dann ...
Gelernt: Hochindustriell wird H2 z.B. aus Erdgas oder Autogas hergestellt. - Elektrolyse eher kaum.
Geschlußfolgert: Erdgas (CNG = CH4) oder Autogas (LPG = C3H8 + C4 H10) zu H2 katalytisch zerlegt -> Kohlenmonoxid + Kohlendioxyd-Gas + Methangas in nicht mehr spaßigen Mengen. Letztere sind doch unsere Umwelt-Killer !?
-> Schuß in den Ofen, dann kann ich ja gleich Benziner fahren.
iX3
- Priusfahrer
Selbst wenn noch in den nächsten Jahren 100-200 H² Tankstellen gebaut werden würden und die Reichweite eines Brennstoffzellenautos über 600km läge, bliebe immer noch das Problem der hohen Treibstoffkosten.
Ladesäulen wird es in wenigen Jahren praktisch an jedem Rastplatz und in den Städten an fast jeder Straßenecke geben. H² Tankstellen nur aller 100-200km entlang der großen Fernstraßen und in den größeren Städten. Und wehe die ist mal kaputt.
BEV´s hingegen werden bald mindestens 300km unter fast allen Bedingungen schaffen und in weniger als 30min aufladbar sein. Wer etwas mehr Geld ausgibt, hat auch 600-1000km Reichweite und noch schnellere Lademöglichkeit.
Derzeit im Ioniq unterwegs.
witt18
Demnächst fahren Wasserstoffbusse in Wuppertal, der Wasserstoff wird mit Strom aus der Müllverbrennungsanlage gewonnen. Von batterielektrischen Bussen hat man nach Tests wieder Abstand genommen.
https://www.wp.de/region/sauer-und-sieg ... 14717.html
https://www.energieagentur.nrw/brennsto ... _wuppertal
- Danke erhalten: 120 Mal
Toyota hat jetzt ja offiziell zugegeben, dass man auf H2 aus Erdgas setzt, weil das ja auch eine bessere Bilanz als Kohlestrom beim BEV hätte usw. Wir kennen die Spielchen
Da zeigt sich das doppelte Spiel, dass die konventionelle Wirtschaft da treibt, noch mal in besonderer Form. Bis jetzt habe ich gedacht, dass man mit Elektrolyse-H2 neue Märkte erschließen will ohne dadurch die eigenen Dampfreformierungsanlagen zu gefährden. Also Elektrolyseure bitte für den FCEV-Killefitz und bloß nicht zur Substitution des großen bestehenden H2-Markts. Aber anscheinend will man es sogar noch weiter treiben und Erdgas/Methan verschleiert noch weitere Absatzmärkte bescheren und dem dann einen grünen Anstrich geben. Und in den Medien und Vorzeigeprojekten wird dann der Elektrolyseur, der vermeintlich Feel-Good-H2 liefert, vermarktet.
Passend dazu hat man jetzt das Problem gelöst, dass mobile Brennstoffzellen mit dem CO im Methan-H2 haben. Da steht der Strategie ja nichts mehr im Wege http://www.sonnenseite.com/de/wissensch ... loest.html
- Hat sich bedankt: 508 Mal
- Danke erhalten: 787 Mal
Is es wahr... was hat man bislang mit dem Strom gemacht?
- Hat sich bedankt: 340 Mal
- Danke erhalten: 72 Mal
Die Elektroautos der Post und der Stadtverwaltung geladen.
Aber das waren am Ende zu wenige für die erzeugte Energiemenge . Die Wasserstofferzeugung verbraucht 3x so viel Strom. Das ist wirtschaftlicher in der Auslastung der Anlage.
Gruß Jake
Die Amis haben die bessere Show. Die Deutschen bauen die besseren Autos.
Natürlicher Wasserstoff
von Petterson » Fr 2. Jun 2023, 13:06 » in Elektroauto Videos - 0
- 656
- 3540
Mi 6. Mär 2024, 15:25
HV Batterie entlädt sich über Nacht
Antworten: 4von Fabian1909 » Do 18. Mai 2023, 11:20 » in i3 - Batterie, Reichweite - 4
- 1304
Letzter Beitrag von Starmanager
Sa 20. Mai 2023, 09:33
Batterie (12V) abklemmen
- 1756
Letzter Beitrag von k-EV-in
Sa 27. Jan 2024, 23:06
12 Volt Batterie
Letzter Beitrag von Sonnenfahrer « Do 25. Mai 2023, 06:57Antworten: 7
Verfasst in B-Klasse electric drive - Batterie, Reichweitevon Max Mausser » Fr 19. Mai 2023, 13:49 » in B-Klasse electric drive - Batterie, Reichweite - 7
- 1725
12 Volt Batterie
