Twizplay Umbau: Messungen
Motorsteuerung / Gleichstrom /Wechselstrom
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4686 Mal
Liebes Projektteam,
Hier mal die Links auf bereits durchgeführte Messungen, zusammengefasst aus dem ZOE Board:
Nur ein Video der Messung ohne Log-File, aber (fast) alle Kanäle:
01.02.2014-11-03-31.zip
diesmal 3 Messreihen damit es nicht mehr soooo groß wird, trotzdem wieder 83MB weil mit Log-File.
1. Messung: Ladekabel entfernen
2.Messung: einmal um den Häuserblock
3.Messung: Ladekabel anstecken.
Ladung-starten02.02.2014-13-43-46.zip
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Re: Twizplay Umbau: Messungen
nur ein paar Bilder aus der Produktion:Thorsten hat geschrieben:Wissen wir eigentlich schon irgend etwas über die Zellenstruktur des Zoe ?
Thorsten
http://www.automobile-propre.com/2013/0 ... ue-la-zoe/
Ich hoffe aber, wenn ich die Botschaften vom Twizy über Masken einlese, mehr herauszubekommen. vorallem die Umrechnung für Temperaturen sollte gleich sein.
Nein, mehr haben wir nicht
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Die Bilder helfen weiter.
Danach und nach weiteren gefundenen Informationsbröckchen ergibt sich folgendes Bild
400 V Nennspannung 65Ah 26kWh
12 Module
192 Zellen
Nennspannung 33,3V pro Modul
16 Zellen pro Modul, 32,5Ah pro Zelle, jeweils 2 Zellen parallel,
400V / 8 = 4,15V Nennspannung.
Liege ich damit ungefähr richtig ? Dann weiß ich wenigstens wonach ich suchen muss.
Thorsten
12 Module
192 Zellen
Thorsten
Und im Übrigen glaube ich an das reine E-Auto. Hybride sind eine vorübergehende Erscheinung.
Hallo Thorsten,
die Nennspannung einer Lithiumzelle liegt je nach Chemie bei 3,6-3,7V. Lithiumeisenphosphat hat 3,2-3,3V.
4,15V ist die Ladeschlussspannung einer Zelle, die Entladeschlussspannung liegt bei ca 2,7V.
Eine volle Lithiumzelle sinkt bei der Entladung sehr schnell auf ca. 3,9V ab, danach sinkt die Spannung fast linear ab bis ca. 3,5V, anschließend geht es wieder recht schnell zur Entladeschlussspannung von 2,7V.
Du solltest je nach Ladezustand eine Spannung zwischen 370V (Batterie fast voll ~95%) und 340V (Batterie ~20% Restkapazität) messen
Edit: Hatte mich bei den Spannungen vertan, habe sie von 270 auf 370 und von 240 auf 340 berichtigt.
Gruß Frank
Gruß Frank
Zuletzt geändert von Frank am Di 18. Feb 2014, 23:23, insgesamt 1-mal geändert.
Zoe Intens Q210, 6/2013, schwarz mit weißem Dach bis 07.2020, ersetzt durch Zoe Life ZE50 Zirkonblau, Winterp.
Zoe Intens Q90, 9/2017, Intensrot bis 07.2020, ersetzt durch Zoe Intens Dezirrot, Winterp. CCS. ab August?
Drehstromkiste
Drehstromkiste
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3100 Mal
Hallo Thorsten, das passt schon so wie du schreibst obwohl ich mich noch nicht näher mit dem Zoe-Akku befasst habe.
allerdings 16 Zellen im Akku wären 2P8S also etwas 8 x3,7V ~30V Nennspannung
oder sinds vielleicht 18, also 2P9S ?
4,15V ist jedenfalls die Ladeschlussspannung und nicht die Nennspannung.
Viele Grüße:
Klaus
Editiert: Nach den Bildern sind es 8 x 2 Zellen pro Block.
Viele Grüße:
Klaus
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Umbau Ladeanschluss ?
Antworten: 2von Ralph W » Mo 25. Sep 2023, 12:41 » in Ladeequipment - 2
- 355
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Mo 25. Sep 2023, 13:24
Elektro-Umbau Fiat 500 F Baujahr 1971
Antworten: 21von Michael Herb » Mo 25. Dez 2023, 19:08 » in Elektroauto-Umbau - 21
- 2064
Letzter Beitrag von Michael Herb
Sa 6. Apr 2024, 22:20
Planungshilfe für Quad Umbau
Antworten: 13von Jagd Quad » Sa 6. Jan 2024, 14:15 » in Elektroauto-Umbau - 13
- 1035
Letzter Beitrag von totoking
So 7. Jan 2024, 22:21
Iltis (VW bzw Bombardier) Umbau
Antworten: 18von Landybehr » So 24. Mär 2024, 00:32 » in Dein Elektroauto-Umbau Projekt - 18
- 951
Letzter Beitrag von Landybehr
Mi 24. Apr 2024, 10:36
