Connected Drive/Spritmonitor in OpenHAB (Smarthome)
Re: Connected Drive/Spritmonitor in OpenHAB (Smarthome)
- Hat sich bedankt: 52 Mal
- Danke erhalten: 38 Mal
Also wenn sich die Wallbox dann irgendwie per WLAN oder RF steuern lässt, dann ja.j4r hat geschrieben:Ich möchte meine “dumme” Wallbox etwas upgraden, so dass die bei einem auswählbaren SoC abschaltet, sollte mit sowas gehen oder?
Es gibt halt nur alle ca 5 Minuten Updates vom Connected Drive Service, aber für eine Wallbox reicht das aus.
Du müsstest nur irgendwie erkennen können, ob auch wirklich zu Hause geladen wird. Nicht dass OpenHAB dann die Wallbox steuert während du mal ausser Haus lädst ... Aber über den CD Service wird die Position übermittelt, das könnte man ausnutzen...
hallo,
tolle idee, gleich probiert
habe das system auf einem rasperrypi installiert.
da wir die pyton 2.7.13 installiert.
mit der bekomme ich leider eine Fehlermedlung. in der info steht pyton 3.x soll verwendet werden.
Auf welchem Sytem hast du openhab installiert?
hier die Fehlermedlung:
" File "/etc/openhab2/scripts/bmwcdapi.py", line 23, in <module>
import requests"
mfg
import requests"
mfg
Evtl. ist die "Requests" Bibliothek nicht installiert, irgendwie war da was... In der Shell folgendes ausführen:
Dann sollte es klappen. Python 2.7 müsste eigentlich klappen.
Code: Alles auswählen
pip install requests
Batterietemperatur ist nicht in den Daten enthalten, die Position allerdings schon. Wird im Moment aber nicht in die OpenHAB Items übertragen. Im Prinzip also machbar.
Leider ist die Vorweihnachtszeit einfach zu dicht gefüllt mit Terminen etc, dass ich doch nicht dazu komme mein Zeug auf GitHub online zu stellen. Ich hoffe dass das im Januar besser wird...
Zuletzt geändert von Knobi am So 16. Dez 2018, 08:05, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Vollzitat entfernt
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 8 Mal
Hier läuft seit einigen Wochen auch eine Raspberrymatiy (voher einige Jahre CCU2) mit Homematic und Homematic IP Komponenten. Openhab (seit 1.X, aktuell 2.4 M7 / openhabian) läuft auf einem NUC.Isomeer hat geschrieben:Ich nutze keine Max/Cube-, sondern ausschließlich Homematic- und HomematicIP-Komponenten.
Es gibt ja eine OpenHAB-Bridge für Homematic bzw über XML-RPC API auch für "meine" Raspberrymatic. Von daher sollte das grundsätzlich klappen.
Works like a charm, keine Probleme.
Was die i3 Anbindung betrifft, das Repo https://github.com/jupe76/bmwcdapi ist von mir, wenns da Fragen gibt helfe ich gerne.
2016-10 - 2021-02 : I3 - super fun to drive
2021-02 - ____-__ : ID3 - grown up
Ich nutze seit einiger Zeit den iobroker auf der Synology als Docker Image ("buanet broker", ausführliche Installationsanleitung im Netz). Der integriert neben vielem anderen auch BMW Connected Drive ("BMW Connected Drive data adaper"), Amazon Alexa und fhem. Alles click, drag and drop, also absolut anfängertauglich und in (nach Lesen der Anleitung, als Einstieg: https://buanet.de/2017/09/iobroker-unte ... skstation/) in 1h aufgesetzt... kann ich nur sehr empfehlen.
i3 Rex (94Ah) Protonic Blue und Atelier (seit 10/2016)
BMW Connected Drive Week
Antworten: 8von i3sPio » Fr 17. Nov 2023, 16:30 » in BMW - modellübergreifend - 8
- 1074
Letzter Beitrag von Paranormal
Mo 27. Nov 2023, 09:46
Greift BMW Connected Drive bzw. der i3 auf meinen iPhone-Hotspot zu?
Antworten: 10von Felixxxxxxxxxx » Mi 31. Jan 2024, 22:11 » in i3 - Allgemeine Themen - 10
- 801
Letzter Beitrag von Mola
Mo 5. Feb 2024, 06:36
ID Charger Pro per Smarthome stromlos schalten
Antworten: 26von JokerGermany » Sa 23. Sep 2023, 15:41 » in Private Lade-Infrastruktur - 26
- 1106
Letzter Beitrag von JokerGermany
Do 14. Dez 2023, 22:25
Welcher mobile Lader lässt sich gut in Smarthome einbinden / Überschussladung
Antworten: 2von Jensemann_P » Fr 15. Mär 2024, 12:12 » in Ladeequipment - 2
- 359
Letzter Beitrag von Jensemann_P
Sa 16. Mär 2024, 20:17
Suche Wetterfeste Wallbox, die sich ans Smarthome anbinden lässt (kein CT-Klemmen-Gewurschdel!)
Antworten: 9von Jensemann_P » So 7. Apr 2024, 13:35 » in Ladeequipment - 9
- 481
Mi 17. Apr 2024, 14:26
