Frage wegen go-echarger, konfiguration und mqtt
- Danke erhalten: 10 Mal
ich plane den go-echarger zu kaufen. Mein Haus ist vielfältig automatisiert und ich möchte den charger dort integrieren. Ich verwende aber für die Integration meiner Systeme das MQTT Protokoll und habe dafür einen eigenen MQTT-Server-Cluster am laufen. Daher wüsste ich gerne, ob der charger so eingestellt werden kann, dass er einen lokalen Server verwendet und nicht nur den Cloud-Dienst.
Zweitens wäre noch interessant ob die Photovoltaik integration schon verfügbar ist um eine Überschussladung einzustellen. Wenn nicht, wollte ich die Box eigenständig über die angebotene Schnittstelle regeln, falls das möglich ist.
Danke für die Infos.
Testla Model3 LR/AWD, Red Mul-Coat, Volles Potential zum autonomen fahren
Re: Frage wegen go-echarger, konfiguration und mqtt
ok, habe nun die Antwort vom Support erhalten
... es ist derzeit noch nicht möglich einen eigenen MQTT Server zu hinterlegen, das ist aber geplant und wird mit einem Update kommen. Bezüglich Überschussladung können Sie über die API einfach den Stromverbrauch abfragen und mit amp= den Ladestrom verstellen. Es gibt noch keine eigene Funktion dafür.
Hi,
ich hatte für einen Fronius WR mal hier was eingestellt:
ladeequipment/ueberschussladen-mit-fron ... 35043.html
VG
VG
- Hat sich bedankt: 43 Mal
- Danke erhalten: 12 Mal
Hallö
da das oben beschriebene Feature inzwischen in einem Update gekommen ist, möchte ich fragen ob jemand weiß ob man einen eigenen mqtt server festlegen kann und das gerät dazu bringen kann ausschließlich diesen zu verwenden?
brauch keine cloudverbindung, aber anscheinend geht der eigene mqtt erst dann wenn man den cloud mqtt aktiviert und das möchte ich nicht...
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danke erhalten: 115 Mal
Ich glaube, um eine einmalige Verbindung mit der cloud kommst du nicht herum.
Nach der Ersteinrichtung kannst du dem go-e ja den Netzzugang im Router verbieten, und alles lokal laufen lassen.
Die App funktioniert dann allerdings auch nicht mehr, zumindest nicht die des Herstellers. Es gibt da eine alternative App für das LAN, stammt glaube ich von einem User hier aus dem Forum.
Ioniq Premium 14.02.2019 - 02.08.2019
Kia e-Niro 64 02.08.2019 - 30.09.2020
Tesla M3 LR seit dem 30.09.2020
- Hat sich bedankt: 127 Mal
- Danke erhalten: 465 Mal
- Danke erhalten: 17 Mal
Alternativ kann man die Solaranzeige nutzen. Sie bietet eine Überschusssteuerung, MQTT Protokoll und einen lokalen MQTT Broker. Alles zusammen auf einem Raspberry Pi
Weitere Informationen gibt es hier
Ulrich
Solaranzeige.de Open Source Selbstbauprojekt grafischer Anzeigen von PV-Messdaten
und Steuerung von Solaranlagen sowie Überschusssteuerung für Wallboxen.
Lokal und im Internet. Informationen über das Projekt als PDF Dokument.
Ulrich
BMW i3 SoC nach MQTT
Antworten: 14von toshi » Mo 24. Jul 2023, 11:48 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 14
- 2320
Letzter Beitrag von tollertenya
Di 5. Sep 2023, 09:41
MG4 in EVCC einbinden und über MQTT Ladestand usw. abrufen
Antworten: 1von fuxx77 » So 4. Feb 2024, 22:16 » in MG - modellübergreifend - 1
- 760
Letzter Beitrag von Tonno87
Mi 14. Feb 2024, 21:10
- 880
Letzter Beitrag von lautrivta
Mi 24. Mai 2023, 10:08
Rechter Bildschirm surrt nach Bluelink Konfiguration - schlechte Isolierung von Funkwellen?
Antworten: 6von Question-Guy » Di 15. Aug 2023, 18:14 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 6
- 812
Letzter Beitrag von JDe
Mi 29. Nov 2023, 21:05
DIY Diagnosestecker für Konfiguration Mennekes Wallbox
Antworten: 4von chbloom » Sa 17. Feb 2024, 10:51 » in Ladeequipment - 4
- 512
Letzter Beitrag von T.Edison1847
Di 16. Apr 2024, 14:07
