Was ist ein Heizpumpensteuergerät?
Re: Was ist ein Heizpumpensteuergerät?
- Hat sich bedankt: 1692 Mal
- Danke erhalten: 846 Mal
- Hat sich bedankt: 326 Mal
- Danke erhalten: 800 Mal
Eigentlich hat die ZOE da in diese Richtung dediziert nur das CLIM-Steuergerät (ggf. auch ClimBox oder HVAC genannt).
Klingt mir eher nach ziemlichem Blabla der Werkstatt. Wahrscheinlich haben sie keine Ahnung was sie da tun oder sie wollen dir irgendeinen Unsinn verkaufen und haben es vorher nicht getauscht oder bekommen kein aktuelles Softwareupdate aufgespielt oder so.
Das befürchte ich auch irgendwie ("Bestellung" des Steuergerätes dauert wohl wieder ein Woche).UliZE40 hat geschrieben: Klingt mir eher nach ziemlichem Blabla der Werkstatt. .
Gibt es denn überhaupt eine "Wasserheizung" mit "Heizpumpe" in einer Zoe (die laut Werkstatt "in keiner Verbindung" mit dem Kompressor steht)?
Letzte Diagnose der Ursache (Problem: Heizung funktioniert nicht) hat zum Austausch des "Wärmetauscher für das Innenraumgebläse" geführt...UliZE40 hat geschrieben: Wahrscheinlich haben sie keine Ahnung was sie da tun oder sie wollen dir irgendeinen Unsinn verkaufen und haben es vorher nicht getauscht oder bekommen kein aktuelles Softwareupdate aufgespielt oder so.
CLIM-Softwareversion war 4/42/803/810, also aktuell wenn ich das richtig sehe.
Nein, die ZOE hat keine "Wasserheizung". Es gibt nur den Kompressor der Wärmepumpe und zwei Wärmetauscher zum kühlen und heizen für den Innenraum, einen zum kühlen der Antriebsbatterie und dann natürlich noch den großen Hauptwärmetauscher vorne im Motorraum der auch den Motorumrichter über einen winzigen Wasserkreislauf mitkühlt. Letzteres hat aber überhaupt nichts mit der Wärmepumpe zu tun sondern nutzt nur den gleichen Luftstrom.
Ausserdem gibt es noch elektrische Zusatzluftheizelemente (PTC) für den Innenraum sowie die Traktionsbatterie und natürlich jede Menge Ventile usw. um die verschiedenen Modi bzw. Wege der Wärmepumpe umzuschalten.
Ich würde mal ganz schnell eine andere Werkstatt aufsuchen bevor die noch mehr kaputt machen bzw. unnötige Teile tauschen oder weiß Gott was mit deinem Fahrzeug anstellen...
Bei "Heizung funktioniert nicht" sind die häufigen Ursachen eine fehlerhafte EVC-Programmierung bzw. ausgebliebene Reaktivierung der Wärmepumpe nach einen Softwareupdate durch die Werkstatt oder aber auch "einfach" ein Leck im Kältemittelkreislauf. In beiden Fällen müsste die ZOE aus Sicherheitsgründen die maximale Ladeleistung auf deutlich unter 10 kW reduziert haben.
Läuft denn der Kompressor und der Frontlüfter überhaupt noch bei dir wenn du heizen oder kühlen willst oder lärmt nur der Innenraumlüfter und vorne ist Ruhe?
Ja so hatte ich das auch verstanden, aber da das meiste an Informationen das ich finden konnte (gibt es nicht irgendwo "echte" Dokumentation/Schaltpläne?) sich auf Übersichtsbildchen beschränkt, weiß ich natürlich auch nicht was ich nicht alles nicht weiß.UliZE40 hat geschrieben:Nein, die ZOE hat keine "Wasserheizung". Es gibt nur den Kompressor der Wärmepumpe und zwei Wärmetauscher zum kühlen und heizen für den Innenraum, einen zum kühlen der Antriebsbatterie und dann natürlich noch den großen Hauptwärmetauscher vorne im Motorraum der auch den Motorumrichter über einen winzigen Wasserkreislauf mitkühlt. Letzteres hat aber überhaupt nichts mit der Wärmepumpe zu tun sondern nutzt nur den gleichen Luftstrom.
Erwärmt der PTC eigentlich direkt den Luftstrom?UliZE40 hat geschrieben:Ausserdem gibt es noch elektrische Zusatzluftheizelemente (PTC) für den Innenraum
Wenn hätte ich die "Berichte" der Werkstatt mir so erklärt, daß der PTC in einen extra Wasserkreis arbeitet und dann damit den Innenraumwärmtauscher erwärmt.
Tja leider habe ich den Wagen gebraucht von dieser Werkstatt gekauft, weshalb ich, sollte nicht alles auf Garantie laufen, von deren Gewährleistung abhänge!UliZE40 hat geschrieben:Ich würde mal ganz schnell eine andere Werkstatt aufsuchen bevor die noch mehr kaputt machen bzw. unnötige Teile tauschen oder weiß Gott was mit deinem Fahrzeug anstellen...
