Renault-Steckdose und Schukostecker?
- Hat sich bedankt: 16 Mal
ich brauche für die Zoe zuhause keine hohen Ladeleistung, daher bietet sich an, nicht extra eine Wallbox zu installieren. Renault liefert zusammen mit dem von mir (evtl. dummerweise) bestellten "Ladekabel mit Schukostecker" eine spezielle, verstärkte Schukosteckdose an. Das würde für mich den Aufwand sehr gering halten. Allerdings kennen die Elektriker diese Dose nicht und montieren das daher auch nicht. Alle sagen, das sei Unsinn und wollen eine Wallbox verkaufen.
Meine Frage: Haben die "alle" recht und ich muss mich verabschieden von dem Konzept oder gibt es Hoffnung?
Vielen Dank, Jorolo
Vielen Dank, Jorolo
Re: Renault-Steckdose und Schukostecker?
- Danke erhalten: 9 Mal
Nein, die haben nicht recht! Diese Schuko-Steckdose ist speziell robust ausgestattet und hat einen eingebauten Magneten. Wenn man dieses Renault-"Not"-Ladekabel einsteckt, dann wird der Ladeziegel auf einen etwas höheren Strom eingestellt. Die Ladeleistung steigt dadurch, die Ladezeit sinkt und die Blindleistung (die man aber nicht zahlen muss) ist auch etwas niedriger.
Zu dieser Steckdose gehört auch ein einphasiger FI-Schutzschalter. Den sollte der Elektriker auch in der Leitung zu dieser Steckdose montieren. Das sollte auch alles nicht viel Zeit benötigen und deshalb auch nicht die Welt kosten.
Such Dir einen anderen Elektriker.
Trotzdem kann es auf Dauer sinnvoll sein, über ein 3-phasiges Ladekabel (z.B. NRGkick) und eine CEE-Steckdose nachzudenken. Das kostet aber entschieden mehr und das kann man auch später noch machen.
tango
4/2014 - 12/2014 10.000 km Twizy
12/2014 ZOE Intens black
07/2019 "alte ZOE" mit 41 kWh Batterie
12/2022 ID.3 Pro
02/2023 Tesla Model Y SR
tango
12/2022 ID.3 Pro
- Hat sich bedankt: 383 Mal
- Danke erhalten: 66 Mal
Sag deinen Elektrikern sie sollen ihren Gesellenbrief zurückgeben.Jorolo hat geschrieben: Meine Frage: Haben die "alle" recht und ich muss mich verabschieden von dem Konzept oder gibt es Hoffnung?
Vielen Dank, Jorolo
Die LeGrand Schuko-Steckdose ist eine ganz normale Steckdose, die für 16A Dauerbetrieb ausgelegt ist.
Soweit ich weiß, ist da noch ein Magnet eingebaut, damit der Stecker des Schnarchladers erkennt, dass die Dose
16A Dauerbetrieb kann. Das Ladegerät schaltet dann 16A frei, während es ohne Magneterkennung nur mit 10A lädt.
-NoGi
LEAF 2. Zero Spring Cloud bestellt 27.12.2017, hab ich am 02.08.2018 abgeholt.
Leitung : 71m NYM 5x6 mm².
HEIDELBERG Wallbox Eco (11kW). Support your local Sheriff
Das Warten ist vorbei, jetzt beginnt der Spass.
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 184 Mal
Meine Vorschreiber haben 100 Recht.
Die Renault Steckdose ist verstärkt und mit einem Magneten versehen. Sie ist auf Dauerlast mit min 14A ausgelegt. Dein Renault Kabel zieht in der Steckdose dann 13-14A.
In einer normalen Steckdose (ohne Magnet und nicht verstärkt) nur 10A.
Anschlußleitung und Absicherung muss hakt passen. Also min 2,5mm2 Kabel etc. Das weiß aber jeder Elektriker. Wenn nicht, dann such Dir einen neuen.
Die ZOE kannst Du problemlos daheim an 230V laden. Ich mache das in einer unserer Garagen seit 4 Jahren so. Die Ladeverluste sind bei 230V Ladung zwar etwas höher als bei Drehstrom 400V, aber das ist jetzt auch nicht die Welt.
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1988 Mal
- Hat sich bedankt: 10 Mal
e-mike hat geschrieben:Meine Vorschreiber haben 100 Recht.
Verstehe ich das richtig: Die Zoe-spezifische Steckdose kommuniziert mit dem Zoe-ICCB und gibt dann 14A frei. Da wir demnächst noch einen Mitsubishi Outlander an dieser Renault- Steckdose laden wollen funktioniert die höhere Ladeleistung also nicht, weil Mitsubishi statt Renault?
Danke für Eure Einschätzung.
bis 06/2021 KIA e-Soul Spirit; seit 06/21 Ioniq 5 P45 Digital Teal Innen weiß.
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 40 Mal
Die Zoe-ICCB hat im Stecker einen Reed-Kontakt, der vom Magneten in der Legrand-Steckdose betätigt wird. Dadurch weiß die ICCB, dass die Steckdose mehr Strom führen kann und verändert entsprechend die Pulsweite des CP-Signals auf den Wert von 14A. Das Fahrzeug, egal ob Zoe oder Outlander, kann dann mit diesen 14A laden, sofern sein Ladesystem dafür ausgelegt ist.Eoz hat geschrieben:e-mike hat geschrieben:Meine Vorschreiber haben 100 Recht.
Der Terminus "Zoe-Steckdose" war wohl ein wenig irreführend. Gemeint war damit die Schuko-, nicht die Ladedose.
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Der Renault hat einen Typ 2 Steckerr und der Outlander einen Typ 1. Man brauch für den Outlander also einen eigenen "Ladeziegel" mit Typ 1. Man kann aber dafür die LeGrand Schuko von Renault benutzen. Der Ladestrom wird im Ladeziegel festgelegt.
Defekter Schukostecker
Antworten: 4von neo-angel » Do 24. Aug 2023, 09:19 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 609
Letzter Beitrag von LeakMunde
Do 24. Aug 2023, 13:33
Ladeziegel eUP - Schukostecker defekt
Letzter Beitrag von Rita « Fr 19. Jan 2024, 15:39Antworten: 10
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipmentvon clary » Di 2. Jan 2024, 21:19 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment - 10
- 1476
Paßt Schukostecker in Typ-2-Dose?
Antworten: 27von umberto » Do 14. Mär 2024, 19:51 » in Ladesäulen / Status - 27
- 2527
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
So 17. Mär 2024, 16:49
Ladestrom an Schuko-Steckdose
Antworten: 15von SRS-Treiber » Mi 17. Mai 2023, 09:28 » in Zero Motorcycles - 15
- 1767
Letzter Beitrag von ETM
Mo 3. Jul 2023, 14:43
Wallbox mit externer Steckdose verbinden
Antworten: 17von mawe23 » Di 23. Mai 2023, 22:42 » in Private Lade-Infrastruktur - 17
- 1212
Letzter Beitrag von hybrid
Mi 24. Mai 2023, 18:51
