Rechtsgutachten des BMWi bzgl. Abrechnung an Ladesäulen
Re: Rechtsgutachten des BMWi bzgl. Abrechnung an Ladesäulen
- Hat sich bedankt: 20 Mal
- Danke erhalten: 38 Mal
Das mit der Mindestabnahme an Tanksäulen ist ein interessanter Punkt.
Startgebühren in Kombination mit kWh Abrechnung sind aber nach PAngV auch nicht verboten so weit ich weiss. Und das wäre ja ein ähnliches Konstrukt.
Tesla Model S85 seit 26.11.2015
www.e-mops.de - Ladestationen mit Wau-Effekt
Die Mindestabnahme an der Zapfsäule hat technische Gründe, weil erst die Pumpe und die Zählvorrichtung anlaufen müssen. Abgabemengen unter 5 oder 10L sind an der Tanke (für Autos) wohl auch eher selten.AbRiNgOi hat geschrieben: ganz so einfach ist es da nicht, weil es gibt immer eine Mindestabnahme, zum Beispiel an vielen Tankstellen 2 Liter. Umgerechnet wäre das bei normalen 50Liter tank pro Fahrzeug, und heutigen 35kWh mittlerer Tankgröße beim EV 3kWh... das ist jetzt für einen PHEV keine Einschränkung, aber ich will damit sagen bei der Tanke ist auch nicht alles nur nach getankten Litern. Auch das Stehenbleiben an der Säule wird mit einer Beisitzstörungsklage geahndet. Also auch nicht, rum stehen so lang ich will.
Wenn das Gesetz so streng wäre, müsste man doch den Kauf von einem Liter Benzin an jeder Tankstelle einklagen können, oder?
Es geht halt hier nicht nur um den Einkauf, sondern um die Verhältnismäßigkeit die Anlage betreiben und Gewinn machen zu können. Das muss weiterhin gewährleistet sein.
Das Parken an der Ladesäule wird ja in der Regel durch die Beschilderung geregelt.
Es geht ja eigentlich nicht darum, dass der Ladesäulenbetreiber keinen Gewinn machen darf, sondern um eine transparente und vorher ersichtliche Preisinformation.
- Hat sich bedankt: 507 Mal
- Danke erhalten: 786 Mal
https://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/ ... 64684.htmlzoppotrump hat geschrieben: ↑ Gibts hierzu etwas Neues?
Bis April müssen E-Ladesäulen einem neuen Standard entsprechen. Doch die Umrüstung ist teuer, Tausende Anlagen müssen sogar abgerissen werden. Ab dem 1. April müssen solche Säulen eichrechtskonform sein. Das bedeutet, dass sie spezielle Messsysteme besitzen müssen, die aufzeichnen, wie viel Strom wann und zu welcher Zeit ein E-Autofahrer an einer Ladesäule geladen hat. Die Preisangabenverordnung schreibt außerdem vor, dass kilowattstundengenau abgerechnet werden soll.
https://emobicon.de/news-fluch-und-sege ... ichrechts/
Die Hersteller und Betreiber von öffentlicher Ladeinfrastruktur haben ein Problem. Diese Regeländerung wird aller voraussicht nach drastische Folgen für die Branche haben. Während die einen diese neuen Regeln ignorieren wollen und damit Rechtsrisiken eingehen, sprechen andere davon, bis zur Klärung einzelner Sachverhalte Ladestationen vom Netz zu nehmen. [...]
Ein viel grösseres Problem stellen Ladesäulen dar, die nicht umrüstbar sind. Ihnen fehlt die technische Möglichkeit um diese eichrechtskonform zu ertüchtigen. Laut Ministerium gibt es davon rund 2500 Ladesäulen mit zwei Ladepunkten und über 1000 Ladesäulen mit jeweils einem Ladepunkt. Rechtlich gesehen müssen diese im April außer Betrieb genommen werden. Klar ist: Anbieter, die solche Ladesäulen weiter betreiben, begehen eine Ordnungswidrigkeit, ihnen drohen Strafzahlungen.
- Hat sich bedankt: 207 Mal
- Danke erhalten: 402 Mal
- Danke erhalten: 20 Mal
Es können ausschließlich die Hersteller sein, die eine aktuell gültige Baumusterprüfbescheinigung vorliegen haben:zoppotrump hat geschrieben: ↑ Gibt es denn irgendwo eine Liste die beschreibt, welche Ladesäulenmodelle ab 1.4. konform sind und welche nicht?
- Innogy (historisch, vor der letzten Novellierung der Eichanforderungen erhalten mit Bestandsschutz)
- Ubitricity (proprietär mit der Abrechnung im Kabel)
- Ecotap - war der erste der aktuellen Baumustergenehmigungen, kenne ich aber gar nicht bewusst irgendwo im Feld
- EBG compleo - mit dem SAM-Modul eine rein lokale Lösung
- Mennekes - eine Kombination aus Hardware und Software-Modulen
Im Kern soll es für den Verbraucher möglich sein, dass er auch rückwirkend seine Verbrauchswerte einsehen kann und über eine digitale Signatur geprüft werden kann, dass dieser Datensatz originär vom Ladepunkt stammt und unverändert gespeichert wurde. Dazu gibt es dann den PublicKey, der bei der BNetzA hinterlegt werden muss.
Über die "Liste der gemeldeten Ladeeinrichtungen" gibt es aktuell 7.731 Zeilen mit Ladesäulen, davon genau 37 mit einem PublicKey.
aiahaumx
Versucht man es jetzt mal richtig zu machen, nachdem das auf dem 34C3 komplett zerschossen wurde? Wäre ja schön.4630 hat geschrieben: ↑ Im Kern soll es für den Verbraucher möglich sein, dass er auch rückwirkend seine Verbrauchswerte einsehen kann und über eine digitale Signatur geprüft werden kann, dass dieser Datensatz originär vom Ladepunkt stammt und unverändert gespeichert wurde. Dazu gibt es dann den PublicKey, der bei der BNetzA hinterlegt werden muss.
Es sei unwahrscheinlich, dass „ab dem 1. April 2019 seitens der Landeseichbehörden mit saftigen Bußgeldern oder gar der Kettensäge zur Tat geschritten wird“
https://www.electrive.net/2019/02/14/ei ... rme-lader/
Klar könnte man bereits mit einfachen preiswerten Mitteln eine gute Sicherheit bei den Ladekarten erreichen. Den dieselfahrenden heise-AFDlern ging es dabei aber nur um die Sabotage der Elektromobilität. Im Ausland, aus dem der dürftige Standard stammt, schien wegen der niedrigen Ladekosten anscheinend völlig egal, dass eine klonbare offenen UID als Authentifizierungsmerkmal verwendet wird. Der dem Risiko nicht entsprechende und überteurte Ansatz der Bundesnetzagentur ist aber der Overkill für alle preiswerten Lademöglichkeiten - wie von der Mineralölindustrie gewünscht.
- Hat sich bedankt: 340 Mal
- Danke erhalten: 72 Mal
Backend inkl. Abrechnung für private Säule mit öffentlicher Nutzung
Antworten: 3von B-MAN » So 11. Jun 2023, 12:12 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 3
- 855
Letzter Beitrag von uxilef
Fr 4. Aug 2023, 12:27
Wallbox mit Abrechnung für Gäste
Antworten: 9von micson » Di 27. Jun 2023, 16:29 » in Private Lade-Infrastruktur - 9
- 1139
Fr 30. Jun 2023, 13:18
Abrechnung WEG Ladestrom
Antworten: 25von WEGLaden » So 9. Jul 2023, 22:03 » in Private Lade-Infrastruktur - 25
- 1886
Fr 1. Mär 2024, 10:09
Wien Energie bereitet Abrechnung nach kWh/Tarife vorgestellt
Antworten: 122von i3lady » Mo 24. Jul 2023, 08:14 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 122
- 6978
Letzter Beitrag von env20040
Di 26. Dez 2023, 10:15
IONITY Premium Abrechnung im Ausland
Antworten: 2von MaxthonFan » So 30. Jul 2023, 21:37 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 2
- 623
Letzter Beitrag von MaxthonFan
Mo 31. Jul 2023, 14:19
