Heizung mit Anlaufschwierigkeiten
Hallo in die Runde,
mein 2015er Soul Play mit K-Paket verhält sich in Sachen Heizung leider zur Zeit wie ein Verbrenner: die ersten ca. 3 KM kommt nichts außer kalter Luft Hatte noch jemand das Problem? Und eine Idee, wie sich das abstellen lässt?
Wenn schon Zweitwagen, dann vernünftig:
KIA SOUL EV PLAY mit K-Paket in schwarz-rot ab Nov. '16
... und der Erstwagen wird - so lange er's noch macht - zum ersten Zweitwagen
Re: Heizung mit Anlaufschwierigkeiten
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 159 Mal
Dumme Frage: Die Heat-LED leuchtet aber? Wenn ja, würde ich vermuten, der elektrische Heizer ist defekt, wodurch du erst eine Weile fahren musst, bevor die Wärmepumpe loslegen kann.
Prius 2 von 8/2004 bis 9/2019 - Kia Soul EV von 11/2017 bis 12/2022 - Kia e-Soul 64 kWh seit 9/2019 - Renault Zoe Z.E.50 Riviera seit 4/2023
- Hat sich bedankt: 117 Mal
- Danke erhalten: 160 Mal
Ja die Heizung macht keinen Spass und zwar deshalb weil nach der Betätigung der AUTO-Taste der Lüfter zunächst mit einer zu hohen Drehzahl lange Zeit nur kalte Luft bläst. Wenn man sich das mal auf dem Verbrauchsmonitor anschaut, kann man sich über die sehr zögerlich anwachsende Leistungsaufnahme des Heizers nur wundern. Wenn dann endlich etwas Wärme zu spüren ist, fällt
die Leistungsaufnahme aber ganz schnell wieder ab um dann auf 000 kW zu fallen und dies bei einer Temp.-Vorwahl von z.B. 23 grad C.
Aus den Düsen kommt dann nurmehr viel zu lange kalte Luft. Irgendwie arbeitet das Mess -u. Regelsystem extrem träge.
Tröstlich ist, wenn es wirklich schnell warm werdem muss, kann das durch Einschalten des Windschutzscheiben-Entfrosters geschehen, ein Blick auf den Verbrauchsmonitor lässt einen allerdings zusätzlich ins Schwitzen geraten, bei 6,8 kW habe ich dann aber schnell wieder abgeschaltet.
Also ich kann nur sagen, dass die Heizung beim meinem Soul sehr schnell anspricht. Ich rangiere aus dem Carport raus, und nach weiteren 200 Metern kommt warme Luft. Schneller geht es, wenn "Driver only" ausgeschaltet ist, noch schneller, wenn auch "Eco" ausgeschaltet ist.
Nur wenn der Innenraum bereits warm ist, passiert es zuweilen, dass nach dem Einschalten kräftig kalte Luft rausgeblasen wird, bis sich die Regelung wieder einsortiert hat. Dann hilft es, mal kurz 1 oder 2 Grad wärmer zu schalten, bis er wieder heizt, und dann wieder langsam nach unten zu regeln.
Du hast recht und ich rudere mal zurück. Heute Morgen war es zum ersten mal bei uns im Raum FFM endlich mal recht Kühl,ToyToyToy hat geschrieben:Nur wenn der Innenraum bereits warm ist, passiert es zuweilen, dass nach dem Einschalten kräftig kalte Luft rausgeblasen wird, bis sich die Regelung wieder einsortiert hat.
so um 6 grad und es war so wie Du es beschrieben hast, nach 200 m kam bereits spürbar warme Luft, auch die Leistungsaufnahe
hielt sich während der Fahrt bei erfreulich niedrigen Werten um 500 W
Noch ein wichtiger Punkt, wenn's schnell warm werden soll:
Die Heizung sofort nach dem Start auf AUTO stellen!
Wenn man erst kurz fährt und dann die Heizung einschaltet, versucht der Soul, zuerst per Wärmepumpe zu heizen, sofern es nicht saukalt ist. Man sieht es gut in Torque: die "MCU Temp" (Motor Control Unit) steigt sehr schnell nach dem Losfahren. Ebenso sinkt diese Temperatur sehr schnell, nachdem die Heizung eingeschaltet wird. Die Wärmepumpe bedient sich also an der MCU. Erst wenn diese Wärme nicht ausreicht, wird im AUTO-Modus irgendwann der Zusatzheizer angeworfen. Wenn aber die MCU noch kalt ist, weil das Auto geparkt war, startet der Zusatzheizer sofort.
- Hat sich bedankt: 32 Mal
Zurück zu „Soul EV - Allgemeine Themen“
Lithium akku geöffnet um heizung nachzurüsten.
Antworten: 13von bambione » Do 21. Sep 2023, 09:10 » in Rocks-e - Antrieb, Elektromotor - 13
- 1665
Letzter Beitrag von Stwo
Di 3. Okt 2023, 16:40
Heizung
Antworten: 42von flash_08 » Do 21. Sep 2023, 10:32 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 42
- 4036
Letzter Beitrag von bambione
Sa 2. Dez 2023, 16:48
Heizung
Heizung: wann schaltet Zusatzheizer an / Innensensor Einflußnahme Temperatur
Antworten: 33von moschberger » Do 19. Okt 2023, 21:02 » in ZOE - Bedienung, R-Link, Easy Link - 33
- 2533
Letzter Beitrag von dell
So 19. Nov 2023, 16:14
Verbrauch Heizung
Antworten: 13von Bastel » Di 24. Okt 2023, 18:35 » in Combo-e - Batterie, Reichweite - 13
- 1697
Letzter Beitrag von Bastel
So 28. Jan 2024, 20:14
Verbrauch Heizung
"Wartung - Heizung" Meldung im Fahrer Display
Antworten: 16von schustero » Mi 15. Nov 2023, 20:21 » in Ampera-e - Allgemeine Themen - 16
- 1351
Letzter Beitrag von schustero
Mi 13. Dez 2023, 17:55
