Zoe EZ 12/2013 mit Getriebeschaden
mein ZOE aus 2013 macht nun seit wenigen Monaten ab spätestens 70 km/h ein hohes, spürbar wahrnehmbares Geräusch. Mein Renault Händler sagte nach einer Prüfung, dass es sich um einen "Getriebeverschleiß" handeln würde und dieser nicht unter die Garantie auf den elektrischen Antriebsstrang fallen würde. Da meine Garantie Ende kommenden Dezember abläuft und ich hier schon öfter über Probleme mit Q-Motoren gelesen habe, beunruhigt mich das sehr.
Kann mir jemand sagen, ob das Getriebe unter die Garantie fällt bzw. ob das Getriebe überhaupt eine getrennte Einheit vom Motor ist. Außerdem würde mich interessieren, wie vom Motorschaden bei den Q-Motoren Betroffene ihre Garantieansprüche geltend gemacht haben bzw. das Problem erkannt haben.
ZOE ZEN - Q210 - 12/2013 - Verbrauch: 17.5 -22kwh / 100km
Re: Zoe EZ 12/2013 mit Getriebeschaden
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Die Motor/Getriebegeräusche sind ein recht bekanntes Problem der 2013er Zoes. In der Garantiezeit wurde da immer die komplette Motoreinheit mit Getriebe getauscht.
- Hat sich bedankt: 44 Mal
- Danke erhalten: 65 Mal
Dann wird´s aber Zeit. Garantie läuft 12/2018 ab.Tho hat geschrieben:Die Motor/Getriebegeräusche sind ein recht bekanntes Problem der 2013er Zoes. In der Garantiezeit wurde da immer die komplette Motoreinheit mit Getriebe getauscht.
Meine Renaultwerkstatt hat jetzt ein Garantieticket fristgerecht geöffnet, der Werkstattmeister sagt aber, dass keine ungewöhnlichen Geräusche festzustellen sind. Nach Austausch des Domlagers vorne rechts (Dämpfer-Riemenscheibe laut Rechnung) kann ich ebenfalls keine Geräusche mehr feststellen. Da ich mich hiermit überhaupt nicht auskenne: Kann mir jemand sagen, ob das Domlager eine plausible Ursache für Schleifgeräusche ab 70km/h ist?
Die Renaultwerkstatt will das Garantieticket sonst nächste Woche schließen. Der Herstellungszeitraum 12/2013 scheint ja außerdem nicht zu den bisherigen Problemfällen bezüglich Motor-/Getriebeschäden zu passen, da diese immer ein früheres Herstellungsdatum hatten (siehe renault-zoe-probleme/datensammlung-zum- ... t7566.html).
Da dies meine letzte Chance auf einen Motoraustausch vor Garantieende ist, bin ich nun ein bisschen beunruhigt
- Hat sich bedankt: 390 Mal
- Danke erhalten: 227 Mal
YouTube
Domlager ... mh... war da nicht was bei tiefer gelegten Zoe, bei ca 70km/h ein brummen/vibrieren?
Wenn sich durch Tausch des Domlagers nun die Geometrie wieder normalisiert hat...
𝐓𝐖𝐈𝐙𝐘 𝟖𝟎 𝟬𝟰/𝟮𝟬𝟭𝟲 𝐙𝐎𝐄 𝐑𝟐𝟒𝟎 𝟭𝟭/𝟮𝟬𝟭𝟱
Youtube https://youtube.com/c/a68k_de Homepage a68k.de
Kein ph1/ph2 Suffix im Betreff des Zoe Themas = keine Hilfe!
Also die Vorgeschichte ist ein Bordsteinschaden. Dafür habe ich Querlenker, Stabilisatoren und jetzt abschließend das Domlager tauschen lassen. Allerdings ist das Geräusch erst nach Tausch des Domlagers verschwunden. Vorher hatte ich auch beim Rekuperieren mit "kaltem" Motor, insbesondere bei kaltem Wetter (< 10°C) die ersten 10 Minuten immer ein "Jaulen". Auch das ist nun weg.
eCorsa: Sporadischer Getriebeschaden
Antworten: 2von Corsair » Fr 14. Jul 2023, 15:21 » in Corsa-e - Antrieb, Elektromotor - 2
- 1639
Letzter Beitrag von HolgerDa
Di 21. Nov 2023, 08:55
erneuter Getriebeschaden!!!
Antworten: 1von Papa Schlumpf » So 15. Okt 2023, 14:28 » in e-Soul - Antrieb, Elektromotor - 1
- 950
Letzter Beitrag von happydrive
So 15. Okt 2023, 22:46
Zoe 2013 Schnellader läd nur einphasig. Reparatur
Antworten: 11von ThZeo » Mo 20. Nov 2023, 21:18 » in ZOE - Garantie, Probleme - 11
- 1111
Letzter Beitrag von ThZeo
Fr 24. Nov 2023, 08:53
Zoe von 12/2013 mit Batterie-Update: 200'000km problemlos?
Antworten: 12von coyanis » Di 21. Nov 2023, 13:02 » in ZOE - Allgemeine Themen - 12
- 906
Letzter Beitrag von umberto
Mi 22. Nov 2023, 18:11
Smart fortwo coupé electric drive 2013 HV Battrie lädt nicht mehr
Antworten: 1von Micha2105 » Mo 20. Nov 2023, 11:49 » in smart- modellübergreifend - 1
- 745
Letzter Beitrag von lorbi
Di 21. Nov 2023, 07:31
