Ladeverluste beim BHEV höher?
Re: Ladeverluste beim BHEV höher?
ngier
Das ist eigentlich auch mal mein Fernziel. (wenn ich das Auto habe)Bernd_1967 hat geschrieben: Mittlerweile fahre ich nur noch und genieße.
Ein paar Erkenntnisse versuche ich dabei zu berücksichtigen.
Nur mach ich mir einen dicken Kopf, bei der Auswahl.
Dabei kann natürlich ein Forum hilfreich sein - ist es ja auch - wenn man das Unnütze liegen lassen kann. (ist natürlich bei einem Fall wie mir, gelegentlich nicht ganz leicht) Da kann ich ja niemandem Böse sein.
Jetzt würde mich noch die Ladeverluste bei deinem Golf interessieren. Du sagtest 8%, ist das tatsächlich so? (Sommer?) Das wäre ja gut. Ich vermute, das bei eher niedrigen Temperaturen die Akkus angewärmt werden, dass würde sich auch mit deinen Erfahrungen beim häppchenweisen laden decken.
- Bernd_1967
- Hat sich bedankt: 712 Mal
- Danke erhalten: 317 Mal
So ungefähr aus dem Kopf, hatte es mal irgendwo genauer geschrieben:
Von 0 bis 80% (in der Garage, >0°C) Verluste bei 2x16A ca. 8%. Beim Laden auf 100% steigen die Verluste auf 15%.
Von 0..80% jeweils:
bei 2x10A ca. 15%
2x6A 20%
1x10A ca. 25%
ganz grob aus der Erinnerung.
Ich lade grundsätzlich mit 2x16A bis 80%.
Wobei man noch testen könnte, ob bis 90% auch noch wenige Verluste wären.
Wenn es richtig kalt wird, steigen die Verluste bei 2x16A dann über die 10%. Liegt dann wohl an der kalten Batterie.
Ja, OK, dann müsste stoßweises Laden sogar schlechter sein.
Beim GTE lade ich immer direkt nach der Fahrt. Hat man mir von VW so empfohlen.
Da ist die Batterie samt Kühlwasser noch warm. Aber, hier gehts ja um den e-Golf und da konnte ich keinen
Unterschied zwischen vorher und nachher laden fest stellen.
Die meisten Einsparungen kann man durch seine Fahrweise erzielen.
Von 0..80% jeweils:
bei 2x10A ca. 15%
2x6A 20%
1x10A ca. 25%
ngier
Das finde ich ja erstaunlich wenig. Ich dachte, da frage ich lieber noch mal nach. Es hätte ja auch ein Schreibfehler sein können.
Wenn ich den Golf noch einmal in Bezug zum BMW 225xe setze, dann fällt mir auf, dass die Ladeverlust relativ hoch sind. Ursprünglich ging ich sogar davon aus, dass diese noch höher sind, aber da hatte ich als Netto verfügbare 5,5 kWh angenommen. (die sind aber erst auf 5,8 und jetzt aktuell auf 6,1 angehoben worden) Da der 225xe mit 2170 W geladen wurde, also 9,45 A und das Maximum nur 1*16 A wäre, finde ich 26% Ladeverlust relativ viel. Dafür hat er mit 2,876 kWh im Bereich ab 50% Ladung um die 32% Ladung hinzubekommen, während ab 70% bis voll (was ja nur 30% entspricht) 2,875 kWh verbraucht wurde. (alles ab Zähler natürlich)
Meine ursprüngliche Gedanken für eine Optimierung waren bei der Zuleitung zur Steckdose, aber das ist ja im Vergleich von geringerer Bedeutung. Die verwendete Steckdose hatte eine Verlustleistung von 56 W. (gegenüber an der anderen Wandseite sogar nur 38 W, obwohl die Leitung länger ist, liegt an den Verteiler)
Ich vermute auch, dass ein Teil der Energie für die Erwärmung verwendet wird, sonst ließ es sich für mich nicht erklären, wie bei 30% Ladung 2,876 kWh verbraucht werden, während bei Vollladung (genau gesagt 98%) „nur“ 8,2 kWh benötigt wurden. (Garage und Auto nach der Nacht 14,6°C)
Die Empfehlung von VW klingt jetzt für mich in Nachhinein plausibel, das könnte in der Tat sinnvoll sein.
Ja, bei der richtigen Fahrweise kommt kein dickeres Kabel mehr mit. (sofern man sparen will)
- Danke erhalten: 1284 Mal
Moin,
ich habe den Fred nicht mitverfolgt, aber...
Ebi
wenn in einer Steckdose 56 W verbraten werden, dann kannst du die nicht mehr anfassen oder die Feuerwehr steht schon vor der Tür.Die verwendete Steckdose hatte eine Verlustleistung von 56 W
Ebi
Golf GTE 2018 - 2020 / Hyundai Kona 2020 - 2023 / Tesla M3 SR+ US seit 3.2020 / PV 10 kWp SMA WR mit BYD HVS 10.2
ngier
Ja, da hast du Recht.GTE_Ebi hat geschrieben: wenn in einer Steckdose 56 W verbraten werden, dann kannst du die nicht mehr anfassen oder die Feuerwehr steht schon vor der Tür.
Es ist im übrigen völlig normal, dass der Mensch interpretieren muss, je mehr dessen, je weniger er von der Aussage verstehen kann.
- CyberChris
- Danke erhalten: 70 Mal
Bist Du ganz sicher das Du die 8% da richtig gemessen hast? Ich habe da so meine Zweifel.Bernd_1967 hat geschrieben:So ungefähr aus dem Kopf, hatte es mal irgendwo genauer geschrieben:
Und zwar weil eigentlich typischer weise die Roundtrip Verluste der LiIon Zellen selbst schon 10% beträgt (5% Laden, 5% Entladen) Dazu kommt der Wirkungsgrad des Bordladers der typisch auch 5% ist. Wie soll man da 8% über alles schaffen?
Grüße,
Christian
- Bernd_1967
Die Entladeverluste sind bei sparsamer Fahrweise sicherlich gering.
Letztendlich sind meine Messungen relativ zum Bordcomputer.
Ich mache viele Messungen, habe die gleiche Ausgangssituation und lade mal so und mal so auf.
Bezug nehme ich auf BC-Verbrauch mal Kilometer.
Nun kann man sich sicherlich fragen, ob der exakt ist, ob die Nettokapazität der Batterie exakt ist, etc.
Mir geht es aber nicht um die absolut exakten Werte, sondern um das Minimum der Verluste und das ist bei 2x16A und bei Laden bis 80%.
Selbst wenn meine errechneten 8% 18% wären, dann wären die errechneten 25% 35%.
Die Schlussfolgerung ist dann die gleiche und der Verbrauch ab Steckdose sowieso.
Lautes Surren/Summen bei hoher Außentemperatur und hoher Geschwindigkeit
Antworten: 4von parturiam » Do 13. Jul 2023, 13:24 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 4
- 735
Letzter Beitrag von Danimal
Fr 14. Jul 2023, 09:34
Hoher Stromverbrauch durch Lüftung??
Letzter Beitrag von Stephan. MK « Di 16. Jan 2024, 10:35Antworten: 10
Verfasst in Zafira-e - Antrieb, Elektromotorvon Rell-e-um » Mi 10. Jan 2024, 10:13 » in Zafira-e - Antrieb, Elektromotor - 10
- 811
Hoher Verbrauch EX30
Antworten: 20von Emkum » Di 19. Mär 2024, 20:37 » in EX30 - Batterie, Reichweite - 20
- 2143
Letzter Beitrag von feldhamster
Mo 1. Apr 2024, 11:46
Ladeverluste bei unterschiedlicher Leistung
Letzter Beitrag von Headbangerle « So 25. Feb 2024, 19:32Antworten: 11
Verfasst in Twingo Electric - Laden, Ladeequipmentvon Eminsch4 » Mo 19. Jun 2023, 14:23 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 11
- 2386
Ladeverluste optimieren
Antworten: 3 - 3
- 1051
Letzter Beitrag von ProjectPluto
So 22. Okt 2023, 21:43
