Charger ein Muss?
Charger ein Muss?
- Hat sich bedankt: 84 Mal
- Danke erhalten: 55 Mal
hoffentlich nicht mehr lange und ich bin auch ein stolzer Besitzer einer Zoe.
Ich werde einen Drehstromanschluss in meine Garage bekommen.
Meine Frage:
Muss ich einen Charger (wenn will ich mir einen Go-e Charger kaufen) zum Laden benutzen oder kann ich die Zoe
direkt in der roten 32A Dose einstecken? Mir geht es nur darum ob das geht. Die Zusatzfunktionen des Go-e sind mir bewusst.
Und Thema schon beendet. Beim speichern bin ich auf die Antwort gestoßen.
Es geht nicht.
Ich lass es trotzdem mal stehen falls noch einer sucht
Meine Frage:
Es geht nicht.
Auto: Renault Zoe R135 Intense 10/2020
Go-E Charger 22KW
Motorrad: BMW 1200GS Adventure 2014
Lieblingsgitarre: Fender Stratocaster Black Mystik "10 of 15" Limited Edition
Go-E Charger 22KW
Re: Charger ein Muss?
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danke erhalten: 185 Mal
vielen Dank für die Antworten, ich hatte wohl nicht intensiv genug gesucht
Heute Vertrag unterschrieben. Zoe kommt Anfang Dezember.
Go-E Charger 22KW
Go-E Charger 22KW
- Hat sich bedankt: 890 Mal
- Danke erhalten: 298 Mal
- Danke erhalten: 154 Mal
Glückwunsch und immer eine AH Strom im Akku.
Um es noch einmal zu präzisieren:
theoretisch könnte Deine künftige Geliebte direkt an der CEE-rot laden; sie macht es aber nicht, weil sie Signale zu
"Stromanschluß bereit" und der "verfügbaren Stromstärke" erwartet.
Diese werden von den (mobilen) Wallboxen erzeugt und somit offizielle Ladestationen simuliert.
Es handelt sich also bei den Wallboxen gar nicht um Charger/Ladegeräte sondern nur um einen ergänzenden Baustein der Ladesteuerung mit je nach Anbieter unterschiedlicher Zusatzausstattung wie z.B. Schütze, FI und Verbrauchsmessung .
Das für den Start der Ladung wesentliche Bauteil (Signalgeber ohne Gehäuse,Kabel,Stecker) kann man für unter 70,-€ kaufen.
In allen mir bekannten, aktuellen Fahrzeugen der OEMs gilt:
- Dreh und Wechselstromladung = Lader im Fahrzeug verbaut
- Gleichstromladung = externer Lader; meist in der Säule verbaut
Da Gleichstromlader nach CCS oder CHAdeMO Prinzip, ziemlich teuer sind, hat sie idR kein Privatmann in der heimischen Garage.
Go-e Charger Web Interface - Steuere und überwache deinen Go-e Charger bequem im Browser
Antworten: 3von roody » Mi 21. Jun 2023, 14:32 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 3191
Letzter Beitrag von roody
Mo 11. Dez 2023, 16:23
Suche ANDAIIC EV Charger Portable Charger Type 2 Display
von orfix » Fr 27. Okt 2023, 09:18 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 201
Letzter Beitrag von orfix
go-e charger Defekt: Erdung fehlt
Antworten: 1von Lokverführer » Mo 22. Mai 2023, 14:22 » in Ladeequipment - 1
- 632
Do 25. Mai 2023, 09:09
go-e Charger Überschussladen mit V2 API - Ladeende detektieren
Antworten: 3von steisslinger » Do 25. Mai 2023, 20:29 » in Ladeequipment - 3
- 820
Letzter Beitrag von freddilein
So 4. Jun 2023, 12:33
ID. Charger Connect - Offline wegen abgelaufener Backend-Zertifikate
Antworten: 4von chris. » Di 13. Jun 2023, 13:34 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 1690
Letzter Beitrag von Eisbär-75
Fr 5. Jan 2024, 06:16
