R110 viel effizienter als R90
Elektromotor, Steuerung, Getriebe, Reifen des Renault ZOE
Re: R110 viel effizienter als R90
- Elektro-Bob
- Danke erhalten: 18 Mal
AUA !!!Tobmann hat geschrieben: ... und hatte ein Verbrauch von 16 kW/h ...
... ein Verbrauch von 19-20 kW/h gehabt ...
Wann hört das endlich auf mit dieser Einheit, die es nicht gibt ?
Also, entweder hattest Du auf der gesamten Stecke einen Verbrauch von 16 kWh, oder Du hattest einen Verbrauch von 16 kWh/100km.
Renault ZOE intens R210, EZ 05/15, ZE40 Akku
- Hat sich bedankt: 25 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
Ist der R110 nicht baulich identisch mit dem R90, nur mit angepasstem Steuergerät/Software?
Besuche JelectricA auf YouTube
Unser Fuhrpark: Nissan Leaf ZE1 Zero Edition (*18) + Mégane 4 GT 165 PS 1.6 Diesel (*17)
Sonst so gefahren: Hyundai i30; Smart Fortwo; Renault Mégane III; Mégane 4 BOSE Edition EDC
Oh tut mir leid Ja jetzt wenn man es nochmal ließt merkt man das die Einheit pro Stunde kein Sinn ergibt, was ich geschrieben habe. Sorry werde in Zukunft besser drauf achten wie ich den Verbrauch angebe.Elektro-Bob hat geschrieben:AUA !!!Tobmann hat geschrieben: ... und hatte ein Verbrauch von 16 kW/h ...
Renault ZOE R110 Bose Edition 11/2018 Pearl White
Kia EV6 GT-Line RWD 77kWh Moonscape Matt volle Hütte
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 90 Mal
17 zu 21 kWh/100km ist bei meiner Q90 der Unterschied von Winter zu Sommer (Heizung, Reifen&-druck, Temperaturen).
Da spielen enorm viele Faktoren mit rein.
Daher kann es auch gut möglich sein, dass es keinen solchen Unterschied technisch gibt, sondern das nur durch äußere Umstände sich anders Verhält.
Es kommt ja dann noch hinzu, ob man hinter LKW fuhr, ob hier und da öfter Geschwindigkeit angepasst wurde, vielleicht doch mal schneller beschleunigt usw.
Allein 100 zu 110 km entspricht 21% mehrverbrauch. Vielleicht ist die Genauigkeit der Geschwindigkeitsanzeige minimal anders (statt 2km/h 4km/h) man kann fast unendlich aufzählen.
Daher einfach drüber freuen
- Hat sich bedankt: 1700 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
Möglicherweise arbeitet der R110 Motor gar nicht mehr mit Feldschwächung wie alle anderen Zoe Motoren? Das würde einen vergleichsweise höheren Wirkungsgrad bei Autobahngeschwindigkeiten erklären.
AMP+-ERA-e 02/18-
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 800 Mal
- chrismdlux
- Hat sich bedankt: 59 Mal
- Danke erhalten: 28 Mal
Ich vermute hier einen Unterschied in der Motorauslegung, insb. in der Ausführung der Wicklung. Die von euch bereits angesprochene Feldschwächung tritt ein, sobald die Motorspannung nicht weiter mit der Drehfeldfrequenz (Drehzahl, Geschwindigkeit) angehoben werden kann. Durch Einstellung eines gewissen Verhältnisses aus Spannung zu Frequenz bekommt man ein gewünschtes Drehmoment. Wenn dann bei einer Drehfeldfrequenz die bei ca. 90 - 100 km/h erreicht sein dürfte, bereits die maximale Spannnung an der Motorwicklung anliegt, dann können wir bei dieser Frequenz das maximale Drehmoment bereitstellen. Bei weiterer Beschleunigung steigern wir die Drehfeldfrequenz, ohne aber die Spannung wieter anheben zu können. Das Verhältnis von Spannung zu Frequenz sinkt, damit wird das Magnetfeld geschwächt, die mechanisch geforderte Mehrleistung durch steigenden Luftwiderstand kann dann nur noch mit stark ansteigendem Motorstrom erkauft werden. Der erwärmt das Kupfer und der Wirkungsgrad bricht deutlich ein.
Wenn dieser Effekt beim R110 nicht, oder nicht in dem von R240/R90 bekannten Maße eintritt (habe R110 selbst noch nie gefahren), kann es sein, dass die Wicklung anders augelegt wurde (z.B. mehr Windung(en) je Spule bei engepasstem Drahtdurchmesser) und somit die Spannung bis zu einer höheren Drehfeldfrequenz angepasst werden kann, also später die Feldschwächung eintritt, so dürfte der Wikungungsgrad hier besser sein. Ob der Wirkungsgrad dann bei niedrigeren Drehfeldfrequenzen im Stadtverkehr auf dem guten Niveau des R240/R90 liegt, ist eine andere Frage.
EFFIZIENZ STATT SUFF. IONIQ 28.
- Danke erhalten: 446 Mal
Wie waren denn die Temperaturverhältnisse so? Allein kalte Zellen können viel ausmachen (Verluste + man kriegt nicht die volle Kapazität nutzbar heraus etc.).
Zurück zu „ZOE - Antrieb, Elektromotor“
NMC-Akku effizienter als LFP?
Antworten: 19von city_lion » Sa 10. Jun 2023, 20:40 » in EX30 - Batterie, Reichweite - 19
- 4587
Letzter Beitrag von EX30
Fr 19. Jan 2024, 09:47
Renault Zoe R90 charging and moving problem
von diesel89434 » So 24. Sep 2023, 21:10 » in ZOE - Garantie, Probleme - 0
- 682
Letzter Beitrag von diesel89434
Renault Zoe R110 Getriebeöl
Antworten: 15von deadrabbit » Mo 7. Aug 2023, 14:14 » in ZOE - Antrieb, Elektromotor - 15
- 1930
Mo 4. Sep 2023, 06:32
Überschussladen Phaseneinstellung Renault Zoe R110 Z.E. 50
Antworten: 11von hans-kevin » Di 15. Aug 2023, 18:07 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 11
- 1491
Letzter Beitrag von hans-kevin
Mi 16. Aug 2023, 13:34
ZOE 50 (R110/R135) oder Opel Corsa-e?
Antworten: 14von El_duderino » Fr 5. Apr 2024, 14:17 » in ZOE - Allgemeine Themen - 14
- 1165
Letzter Beitrag von vvp
Di 16. Apr 2024, 13:23
