Installationsanleitung für 4,6 kW Wallbox
kann mal bitte einer die Info für den Elektriker mit wenigen Worten zusammenfassen?
Eine Wallbox 4,6 KW, Wallb-e Home oder BMW Wallbox pure, für den i3 soll installiert werden.
Mein Lösungsvorschlag, mit der Bitte um Bestätigung:
1. 3+N Hausanschluss
2. LS32 A3-polig+N,C
3. Zähler Energieversorger 1-phasig (vorzugsweise an unbelastete Phase)
4. FI 25 A, 30 mA, 1-phasig ("nicht allstromsensitiv Typ B")
5. Leitung zur Wallbox
6. Wallbox
Danke Euch sehr...
6. Wallbox
Danke Euch sehr...
i3 Code I01 dann Honda e
Re: Installationsanleitung für 4,6 kW Wallbox
1. GutLichtfan hat geschrieben:Hallo,
6. Wallbox
Danke Euch sehr...
2. Optimal, weil ausbaufähig bis 22KW, Schmelzsicherung geht auch
3. nicht nötig, ggf. Eigener Zwischenzähler (Hutschienenzähler ist günstiger)
4. Gut
5. Mindestens 3x4 qmm (bei 20A Sicherung), besser 5x6qmm, weil zukunftssicher
6.fertig
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 210 Mal
- Danke erhalten: 18 Mal
Hi
5x6 mm2 sind nur bei < 5-10m Leitungslänge bedingt zukunftssicher.
Denk daran das die Welt schon in 5 Jahren anders aussieht. Da möchtest Du evtl. wie ich zwei Elektroautos parallel mit 22kw UND 11kw laden.
Also 5 x 10mm2 das hat bei meinen 40 Metern !! nur 50€ Aufpreis gekostet. Da würde ich nicht dran sparen.
Nur meine Meinung.
Kai
Nur meine Meinung.
Kai
Tesla M3 P Midnight Grey, CrOhm Box/22kw, PV seit 2009 mit EV und 9,43 kWp, Tesla PW 2 mit BackupGateway
Skoda CityGo e
Skoda CityGo e
Spürmeise
Bei einer Vorsicherung mit C20 (ohne FI) sind übrigens folgende maximale Kabellängen zur Einhaltung der Abschaltbedinungen nach DIN VDE 0100-410 (Schnellabschaltung nach < 0,1s) zulässig:Parklückenzähler hat geschrieben:5. Mindestens 3x4 qmm (bei 20A Sicherung), besser 5x6qmm, weil zukunftssicher
- 1,5 mm²: 27m
- 2,5 mm²: 45m
- 4 mm²: 73m
- 6 mm²: 109m
Soweit ich weiß, muß die Abschaltung innerhalb von 0,02 sec. erfolgen.Spürmeise hat geschrieben:Bei einer Vorsicherung mit C20 (ohne FI) sind übrigens folgende maximale Kabellängen zur Einhaltung der Abschaltbedinungen nach DIN VDE 0100-410 (Schnellabschaltung nach < 0,1s) zulässig:Parklückenzähler hat geschrieben:5. Mindestens 3x4 qmm (bei 20A Sicherung), besser 5x6qmm, weil zukunftssicher
- 1,5 mm²: 27m
- 2,5 mm²: 45m
- 4 mm²: 73m
- 6 mm²: 109m
Ausserdem hängt der Querschnitt auch von der Verlegeart und der Umgebungstemperatur ab.
1,5 qmm wird somit im Normalfall mit maximal 16A abgesichert. In der Praxis wird 2,5 qmm verlegt.
20A ist in der Regel nicht zulässig.
2,5 qmm sollte bei 20A mindestens gelegt werden. Ich bleib dabei, 4qmm ist sicherer.
evcc mit welcher Wallbox
Antworten: 28von Misse83 » Do 4. Mai 2023, 12:07 » in Private Lade-Infrastruktur - 28
- 5139
Letzter Beitrag von sasquuatch
Di 13. Feb 2024, 08:07
Unterverteilung für eine Wallbox - Lasttrennschalter
Antworten: 3von jansu » Mo 8. Mai 2023, 12:46 » in Ladeequipment - 3
- 824
Letzter Beitrag von Lokverführer
Sa 20. Mai 2023, 10:56
Lidl Wallbox zeigt Einphasig an, Leistung aber dreiphasig?
Antworten: 4von DrFaustus » Di 9. Mai 2023, 09:57 » in Ladeequipment - 4
- 1147
Letzter Beitrag von Karlfred
Di 15. Aug 2023, 19:46
Alternative zur SENEC. Wallbox - PV-Überschuss
Antworten: 1von TomasE » Mi 17. Mai 2023, 17:15 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 1063
Letzter Beitrag von VolkerK
Mi 17. Mai 2023, 18:22
ID3 Ladeanzeige (kW) stimmt nicht mit Wallbox überein
Antworten: 3von schmidt_as » Do 18. Mai 2023, 19:28 » in ID.3 - Laden, Ladeequipment - 3
- 1381
Letzter Beitrag von Köln Bonner
Sa 20. Mai 2023, 12:21
