Erfahrungen mit 16A ICCB 's
Re: Erfahrungen mit 16A ICCB 's
An sich ist Elektrotechnisch gesehen so eine adaption von CEE32A auf zb schuko zulaessig, da dass stärkere Endgerät auf der schwächeren Anspeisung haengt und du nie unter dem Querschnitt für den verbauten Leitungsschutzschalter kommst, mehr Kupfer darfs immer sein. Du musst halt nur sicherstellen, das du weder Stecksysteme ueberlastest noch den Leitungsschutz zum ansprechen bringst.
Beim Evselect-Kabel kann es sein, das bei der 32A Version nicht L1 sondern zb L3 im CEE beschalten ist, das eventuell bei auswahl/Eigenbau von Adaptern beachten.
MfG Rudolf
MfG Rudolf
- smart_ninja
Ich habe für meinen 2011 Leaf zwei Original 16A ICCBs im Einsatz.
Aufpassen muss man bei der aktuellen Version der Mennekes LS. Die Säulen unterstützen mit Typ2 Buchse und SCHUKO.
Die SCHUKO Steckdose ist aber bei der aktuellen Version der LS auf 13A max. Strom abgesichert, mit thermischen Überlastschutz in der Steckdose. Der Ladepunkt schaltet sich mit einer Störungsmeldung (Außer Betrieb! ErrA:6 ErrB:10) ab und muß vor Ort vom Techniker wieder in Betrieb genommen werden.
Die "Sicherheitsfunktion" wurde mir so auch von den Betreibern (Stadtwerke Schwäbisch Gmünd) so bestätigt.
Der Betreiber führt gerade sowieso ein Gefährdungsbetrachtung der Infrastruktur durch und hat die Schuko-Steckdosen neuen LS jetzt entsprechend gekennzeichnet.
smart-ed EZ 04/2013
Schuko - Der inoffizielle klotz am Bein der E-Mobilität....
MfG Rudolf
MfG Rudolf
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 37 Mal
Weshalb?ATLAN hat geschrieben:Schuko - Der inoffizielle klotz am Bein der E-Mobilität....
MfG Rudolf
Einfach an Schuko mit dem original Ladekabel (liebevoll auch "Backstein" genannt, max. 10A) laden und alles ist gut.
- 2013 bis 2016 Nissan Leaf
Danke euch für die Antworten! Dann bestellich den Adapter oder bastle mir das selber. Auf jeden Fall ist gestern Abend mein Paket aus Tschechien gekommen:
Diesen Wochenende kann ich es voraussichtlich an einem 32A Anschluss testen. Das Kabel ist schon sehr dick. Und irgendwie bin ich über das Handling der Stromstärkeneinstellung etwas enttäuscht. Man muss den Entriegelungsknopf halten und dann zählen, wie oft ein LED blinkt. Anhand einer Tabelle, welche nicht auf dem Griff drauf ist, ist dann ersichtlich wie hoch die Stromstärke ist. Nicht optimal finde ich auch, dass ohne manuelle Einstellung immer die Stärkste Stufe verwendet wird.
Ich bin mir schon jetzt sicher, dass da hi und da die Sicherungen fliegen werden
Aber immerhin sieht das Gerät sehr robust aus, man könnte es jedoch auch etwas klobig nennen.
Werde berichten, wie es mit dem Test und den Adaptoren weiter geht.
MarkusD
Sehe ich genauso.Mike hat geschrieben:Weshalb?ATLAN hat geschrieben:Schuko - Der inoffizielle klotz am Bein der E-Mobilität....
MfG Rudolf
Ich würde mir kein E-Auto kaufen, das ich nicht auch an einer ganz simplen Steckdose laden kann. Zeit ist da erstmal zweitrangig.
Markus
tom hat geschrieben:Nicht optimal finde ich auch, dass ohne manuelle Einstellung immer die Stärkste Stufe verwendet wird.
Dein Leaf lädt nur mit max. 16A, auch wenn das Ladekabel auf 32A eingestellt ist. Weshalb sollen da Sicherungen fliegen?
Aufpassen musst Du allerdings beim laden mit Schukoadapter. Auch da wird keine Sicherung fliegen, aber die Steckdose kann/wird überhitzen.
p.hase
der alte lädt mit 3720W, der neue mit 3550W. beides mit original 16A panasonic ziegel. habe über 20000km am stück voll geladen ohne unterbrechung. kein problem. allerdings hatte ich den 30cm stummel mit 2,0mm² (ja!) entfernt und durch ein 2m stück 2,5mm² mit 750V isolierung getauscht. und aderendhülsen sind lebenswichtig.
Da wo ich her komme sind Steckdosen nur mit 10 Ampere abgesichert. Wenn man da also nicht aufpasst, fliegt ständig die SicherungMike hat geschrieben:tom hat geschrieben:Nicht optimal finde ich auch, dass ohne manuelle Einstellung immer die Stärkste Stufe verwendet wird.
Kenne ich so nicht, bei uns sind es 16A Sicherungen. Wenn die Leitungen bei Dir auf 10A ausgelegt sind, ist es natürlich richtig, dass sie bei Überlastung (16A) fliegen.tom hat geschrieben:Da wo ich her komme sind Steckdosen nur mit 10 Ampere abgesichert. Wenn man da also nicht aufpasst, fliegt ständig die Sicherung
- 1167
Letzter Beitrag von Andi M.
Mi 6. Dez 2023, 12:17
Materialveränderung am Notladekabel (ICCB)
Antworten: 10von niho_de » Mo 15. Apr 2024, 08:36 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 10
- 808
Letzter Beitrag von Nyarla
Fr 19. Apr 2024, 07:34
- 1181
Mi 1. Nov 2023, 01:23
Go-e V2 gedrosselt auf 16A - nur wo
Antworten: 10von BKA » Mi 1. Nov 2023, 21:46 » in Ladeequipment - 10
- 651
Letzter Beitrag von Caturix
Mi 29. Nov 2023, 15:12
"Deppenmelken" mit 16A Schuko Ladekabel
Letzter Beitrag von Michael_Ohl « Mo 1. Jan 2024, 20:17Antworten: 8
Verfasst in Spring Electric - Laden, Ladeequipmentvon Elektrofisch » Fr 29. Dez 2023, 09:22 » in Spring Electric - Laden, Ladeequipment - 8
- 1524
