Hausanschluss: Wahl der Wallbox (22KW oder 11KW)
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 15 Mal
Während ich auf den Förderungsbescheid NRW warte, schaue ich mich schon in der Runde um und erkunde die verschiedenen Modelle. Es gibt ja eine Reihe von Wallboxes, die mit 22 KW "zukunftssicher" sind, wenn auch der BMW i3 "nur" 11KW auf der AC Seite reinlässt, und deshalb möchte ich eigentlich auch eine 22 KW Wallbox installieren.
Da ja der i3 problemlos die zur Verfügung stehende Leistung von 22 KW auf 11 KW begrenzt beim Ladevorgang, fließt de facto auch nicht mehr Strom, und bei einigen Wallboxes kann man ja auch intern mit Dip-Schaltern von 22 auf 11 KW begrenzen.
So weit, so gut, jetzt fangen die Probleme an.
Eben habe ich mit dem Netzbetreiber telefoniert und ärgere mich doch über den Bürokratismus und die Geldschneiderei. Der Netzbetreiber würde nicht meine faktische, sondern die theoretische Leistung zugrunde legen, was für mich mit meiner 7 KW Wärmepumpe und den rund 13 KW Standard-Hausanschluss beim Betreiber bei einer 22 KW Wallbox rund 43 KW in der Summe ergäbe, was dann rund 12 KW über dem Maximum eines Hausanschlusses läge (30 KW). Mich würde diese theoretische Rechnung 230 EUR kosten.
Der Techniker vom Netzanschluss sagte, dass der Netzbetreiber auf alle Eventualitäten vorbereitet sein müsse (also jeder in NRW fährt dann ein E-Auto, und das Netz freut sich...). Meine Ehrlichkeit ist da nicht gefragt. Ich würde definitiv, sollte ich jemals ein 22 KW Fahrzeug bekommen und es auch mit Volllast laden, diese Mehrbelastung des Netzes melden und auch zahlen.
So denke ich jetzt schon darüber nach, mich tatsächlich für eine 11 KW Wallbox zu entscheiden, auch wenn ich das eigentlich nicht möchte.
Der Elektriker muss ja letztlich entscheiden, was er da unterschreibt, aber mich ärgert es schon, dass ich nicht faktisch 11 KW an einer 22 KW Wallbox laden kann, sondern trotzdem eine Menge Geld für die theoretische Mehrbelastung des Netzes zahlen soll.
Re: Hausanschluss: Wahl der Wallbox (22KW oder 11KW)
- Danke erhalten: 9 Mal
Also mit 230 Euro biste doch noch ganz günstig dabei.
Vielmehr muss ja nicht nur Deine Sicherung in der Hausübergabebox erhöht werden und der Netzbetreiber die zusätzliche Ladebox in seinem System inventarisieren, es muss ja auch noch die Stromtragfähigkeit deines Sicherungs- und Verteilerkastens sichergestellt sein und ggf. erhöht werden.
Bei der Erhöhung der Anschlussleistung ist nicht nur die Situation im Haus zu betrachten, oftmals kommt auch noch eine Umlage für den Ausbau des Ortsnetzes hinzu (Trafo, Leitungen, Redundanz). Und diese Umlage könnte noch ein Vielfaches von den 230 Euro sein. Da würde ich ggf. auch nochmal nachfragen.
Natürlich ist es wünschenswert, sich so viel vom "Kuchen" zu sichern, wie möglich, also liegt eine 22 kW Wallbox verständlicherweise im Bereich des Wünschenswerten.
Rein sachlich ist es nicht nur unter dem Aspekt des aktuellen i3 (meist) nicht notwendig über 11 kW zu gehen. Wenn das Auto daheim ist, kannst Du auch das allergrößte Auto über Nacht/Tag damit locker aufladen.
Ist also mehr die Frage, ob Du Geld und Aufwand in diese theoretische Möglichkeit investieren möchtest.
tango
4/2014 - 12/2014 10.000 km Twizy
12/2014 ZOE Intens black
07/2019 "alte ZOE" mit 41 kWh Batterie
12/2022 ID.3 Pro
02/2023 Tesla Model Y SR
tango
12/2022 ID.3 Pro
Das ist verständlich. Der Netzbetreiber muss sich auch absichern. Denn nicht jeder ist so ehrlich wie du es vielleicht bist.
Die Frage ist ob man so viel Leistung wirklich braucht.
Habe meine BMW Wallbox momentan nur einphasig auf 16A hängen um mit der PV Anlage gut kombiniert zu werden.
Auch mit dieser Leistung gehen mehr km pro Stunde rein als ich fahren kann am Tag.
Das ist natürlich bei jedem anders. Aber ich denke mit 11 kW ist die Verfügbarkeit der Reichweite für die notwendigen fahrten allemal gegeben. Man fährt ja nicht jeden Tag 400km...
Bei uns in Österreich wird schon die nächste Generation der Stromtarife in Angriff genommen. In paar Jahren werden die eingeführt werden. Diese sehen neben der Netzgebühr, welche man für jede kWh zahlt, auch eine Leistungsgebühr vor. Sobald man eine gewisse Leistung gerade aus dem Netz zieht, läuft die Zeit in einem höheren Tarif. Durch die Smart Meter wird das dann im Minutentakt abgerechnet. Solche Leistungen also zu installieren und dann zu nutzen wird in Zukunft teuer werden.
Du musst entscheiden ob dir das Geld wert ist theoretisch mit 22kW laden zu können.
Der Aufpreis von 11 auf 22 kW Box + die Gebühr vom Versorger sind dann schnell mal 500€.
Wäre ich bei so einer Entscheidung, würde ich die 11 kW Variante nehmen.
BMW i3 BEV 60Ah BJ 4/2016 /// BMW 225xe PHEV BJ 9/2018
Photovoltaikanlage 13kWp + 11kWh Speicher /// Wallbox: BMW Wallbox Connect
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danke erhalten: 27 Mal
Habe auch eine 11KW Wallbox und ich sage dir die langt dir locker für zuhause aus ! Du fährst doch nicht heim nur um zu laden und gleich wieder weiterzufahren, in diesem Fall steuere ich dann unterwegs dann in der Nähe wo ich bin eine ladesäule an und lade meistens 22kw für 10 oder 15 Minuten und fahre weiter.
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 741 Mal
Lässt sich Dein Netzbetreiber auf Lastmanagement ein?
Ich beantrage gerade einen extra Stromzähler (mit Wärmepumpentarif), an den ich eine Doppeladesäule anschließen möchte 2×22kW.
Der Antrag für die Genehmigung der Ladesäule bietet auch die Möglichkeit mit Lastmanagement eine geringere Anschlussleistung als die Summe der einzelnen Ladepunkte genehmigen zu lassen. Mir reichen die 30kW Standardleistung, die im Grundpreis inkludiert sind.
Zuletzt geändert von E-lmo am Sa 10. Nov 2018, 10:07, insgesamt 1-mal geändert.
Ich muss das mal in Ruhe durchgehen: meine Wärmepumpe, die ja rund 7,5 KW zieht, hat einen eigenen Zähler und einen eigenen Tarif, bei dem der Netzbetreiber den Energiebezug kurzzeitig unterbrechen kann. Ich könnte mir vorstellen, dass ein Lastmanagement da gegeben ist und die Wärmepumpe nicht mit in die 30 KW reingerechnet werden muss. Bin aber Neuling in solchen Überlegungen und muss mich mal in Ruhe informieren.
Dann würde ich die Wallbox auf den Zähler der Wärmepumpe legen. Du entlastest das Stromnetz in den Spitzenzeiten. Für 3 Stunden Sperrzeit am Tag ist der Strom deutlich günster. Über Nacht laden ist aber grundsätzlich möglich.
Wie hoch ist dieser Zähler abgesichert?
7,5kW bedeutet schonmal dass die Wärmepumpe selbst nur 10A davon dreiphasig benötigt.
22kw-Wallbox - Qual der Wahl
Antworten: 28von Sebsiwi » Fr 7. Jul 2023, 11:32 » in Private Lade-Infrastruktur - 28
- 2341
Letzter Beitrag von buddha
Mo 25. Sep 2023, 21:30
11KW oder 22KW Ladekabel
Antworten: 11von piccolo88 » Fr 22. Dez 2023, 14:24 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 11
- 1479
Mi 27. Dez 2023, 20:12
go-e flex 11KW oder 22KW
Letzter Beitrag von AntiGravEinheit « Fr 19. Apr 2024, 13:28Antworten: 3
Verfasst in Spring Electric - Laden, Ladeequipmentvon Patrick2024 » Do 18. Apr 2024, 15:01 » in Spring Electric - Laden, Ladeequipment - 3
- 238
Elektro-Auto für eine Anfängerin eine gute Wahl?
Antworten: 60von EmmieGruen » Mi 21. Feb 2024, 03:11 » in Allgemeine Themen - 60
- 3242
Letzter Beitrag von bm3
Sa 2. Mär 2024, 14:10
Wie lange braucht eure 11kw Wallbox ?
Antworten: 22von FLONI » Mo 26. Jun 2023, 13:48 » in IONIQ - Laden, Ladeequipment - 22
- 2826
Letzter Beitrag von Silberreiher
Mo 28. Aug 2023, 12:15
