Audi e-tron quattro - facts
Re: Audi e-tron quattro - facts
- Danke erhalten: 8 Mal
- Hat sich bedankt: 227 Mal
- Danke erhalten: 506 Mal
Das reinste Marketinggebrabbel. Bis auf Tesla dürfte wohl bei jedem E-Auto das Bremspedal von der Hydraulik/Mechanik entkoppelt sein sonst ist das mit dem Rekuperieren wohl etwas doof beim betätigen der Bremse.Jake1865 hat geschrieben:Audi Mediacenter:
Erst wenn der Fahrer mit dem Bremspedal stärker als 0,3 g verzögert, kommen die Radbremsen ins Spiel. Sie sprechen äußerst schnell an – aufgrund eines neuen elektrohydraulischen Betätigungskonzepts, das Audi als erster Hersteller weltweit in einem elektrisch angetriebenen Serienautomobil einsetzt. Ein Hydraulikkolben in dem kompakten Bremsmodul erzeugt zusätzlichen Druck und damit ergänzende Bremskraft zum Rekuperationsmoment. Bei einer automatisierten Gefahrenbremsung vergehen zwischen dem Einleiten der Verzögerung und dem Anliegen des maximalen Bremsdrucks zwischen Belägen und Scheiben nur 150 Millisekunden. Durch diesen schnellen Druckaufbau verkürzt sich der Bremsweg um bis zu 20 Prozent gegenüber einer konventionellen Bremsanlage.
Das elektrohydraulisch integrierte Bremsregelsystem entscheidet je nach Fahrsituation, ob der Audi e-tron-Prototyp mit E-Maschine, Radbremse oder einer Kombination aus beidem rekuperiert – und das elektrisch individuell an jeder Achse. Das Bremspedal ist von der Hydraulik entkoppelt, der Übergang von der Motorbremse zur reinen Reibbremse ist fließend und für den Fahrer am Fuß nicht wahrnehmbar. Mit diesem System schöpft der Elektro-SUV sein maximales Rekuperationspotenzial gezielt aus.
Ich kann da jetzt am besten für den Ioniq sprechen, weil ich den mittlerweile sehr gut kenne und dank Fahrsicherheitstraining auch schon verschiedenste Bremssituationen testen konnte.
Der Ioniq rekuperiert bis zu 88kW, halt bis zu seiner max. Motorleistung. Mehr geht bei dem physikalisch halt nicht. Zuerst nur per Rekuperation, bei sehr starker Verzögerung kommen dann die mechanischen Bremsen dazu. Den Übergang dazu merkt man praktisch nicht. Mag sein, dass der eTron hier erst etwas später die mechanischen Bremsen dazu nimmt, in der Praxis dürfte das aber völlig irrelevant sein.
Dazu kommen beim Ioniq diverse Sicherheitssysteme. Bei einer Vollbremsung verzichtet er komplett auf die Rekuperation und benutzt sofort die mechanische Bremse. Wenn man während der Rekuperation per Bremspedal über eine Bodenwelle fährt, ein Rad also die Bodenhaftung verliert, schaltet er auch sofort auf die mechanische Bremse um.
Im Winter beim Anhalten per Bremspedal merkt man das übrigens sehr schön, wie er bei Schrittgeschwindigkeit dann irgendwann auf die mechanische Bremse umschwenken muss, weil durch die langsame Geschwindigkeit nicht mehr genug Rekuperationsleistung zustande kommt. Und zwar merkt man das nicht durch Ruckeln oder sowas, der Übergang ist absolut sanft. Man hört es aber, wenn irgendwann die Bremsbelege an den Scheiben schleifen.
Ob der eTron da für den Fahrer irgendwas merkbar besser macht, kann ich mir ehrlich gesagt nicht wirklich vorstellen. Vielleicht muss ich doch mal eine Probefahrt damit machen.
Wie wenig der Ioniq die mechanische Bremse nutzt, merkt man übrigens beim Wechsel zwischen Winter- und Sommerreifen. Die vorderen Felgen sind nahezu sauber und Bremsstaub ist nicht wirklich vorhanden. Ich wische die Felgen nur mit einem nassen Lappen ab und die sehen wieder aus wie neu.
Die hohe Rekuperationsleistung beim eTron ist halt allein durch den starken Motor möglich. Ein Kona rekuperiert auch bis 150kW. Das ist bei dem aber schon fast eine Vollbremsung. Die 220kW braucht der eTron doch nur, weil das so ein >2,5 Tonnen Trümmer ist.
Mag sein, dass Audi da ganz tolle Entwicklungsarbeit reingesteckt hat. Ist halt nur so, dass durch andere Dinge wie die wenig effiziente Karosserieform viele Vorteile dann auch gleich wieder verspielt werden.
Dann probiere mal eine Vollbremsung. Spürst du das pulsieren des ABS?Das reinste Marketinggebrabbel. Bis auf Tesla dürfte wohl bei jedem E-Auto das Bremspedal von der Hydraulik/Mechanik entkoppelt sein sonst ist das mit dem Rekuperieren wohl etwas doof beim betätigen der Bremse.
Dann ist dein Pedal nicht entkoppelt.
Audi ist wohl der erste Hersteller der das Pedal entkoppelt hat und die Bremse allein elektrohydraulisch betätigt.
Gruß G
- Hat sich bedankt: 493 Mal
- Danke erhalten: 4988 Mal
- Hat sich bedankt: 25 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
Bei Renault ist das Pedal doch angeblich entkoppelt.
Besuche JelectricA auf YouTube
Unser Fuhrpark: Nissan Leaf ZE1 Zero Edition (*18) + Mégane 4 GT 165 PS 1.6 Diesel (*17)
Sonst so gefahren: Hyundai i30; Smart Fortwo; Renault Mégane III; Mégane 4 BOSE Edition EDC
Nein, spürt man beim Ioniq nicht im Pedal. Audi doch nicht der erste?Gast1234 hat geschrieben:Dann probiere mal eine Vollbremsung. Spürst du das pulsieren des ABS?Das reinste Marketinggebrabbel. Bis auf Tesla dürfte wohl bei jedem E-Auto das Bremspedal von der Hydraulik/Mechanik entkoppelt sein sonst ist das mit dem Rekuperieren wohl etwas doof beim betätigen der Bremse.
- Hat sich bedankt: 356 Mal
- Danke erhalten: 807 Mal
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danke erhalten: 18 Mal
- Langsam aber stetig
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danke erhalten: 278 Mal
Wo wurden Fahrzeuge "ganz normal" ausgeliefert? Marktstart in D ist doch erst im März!
Björn ist ja nun bekannt für seine normierten Reichweitentests. Und da Audi da offensichtlich etwas zu verbergen hat, wollen die natürlich nicht, dass er seine Ergebnisse veröffentlicht. Gerade für Vorbesteller wie mich und Jake, die großen Wert auf den Verbrauch legen, ist das Vorgehen von Audi sehr beunruhigend.
2019 Tesla Model 3 LR DM (10,5 cm höhergelegt) + 2018 Erdé 102 (8,5 cm höhergelegt)
Zurück zu „Q8 e-tron - Allgemeine Themen“
Videos vom HOONITRON Audi S1 E-Tron Quattro
von Petterson » Di 7. Nov 2023, 19:07 » in Elektroauto Videos - 0
- 687
Ausstattung/Extras Audi e-tron
Letzter Beitrag von Der Ambergauer « Fr 12. Jan 2024, 17:15Antworten: 9
Verfasst in Q8 e-tron - Allgemeine Themenvon Der Ambergauer » Mi 3. Jan 2024, 23:23 » in Q8 e-tron - Allgemeine Themen - 9
- 1181
Rückrufe für Porsche Taycan und Audi e-tron: Erhöhte Brandgefahr
Antworten: 2von Petterson » Mo 1. Apr 2024, 20:33 » in Taycan - Allgemeine Themen - 2
- 459
Letzter Beitrag von ACDCisenough4me
Mi 3. Apr 2024, 10:26
Q6 e-tron Presse- und Fahrberichte
Antworten: 24von Sachsenaudi » Mi 26. Jul 2023, 13:14 » in Q6 e-tron - Allgemeine Themen - 24
- 4992
Do 21. Mär 2024, 10:05
Q4 e-tron - extremer Reifenabrieb
Antworten: 2von steinesindsuper » Do 26. Okt 2023, 09:56 » in Q4 e-tron - Allgemeine Themen - 2
- 1313
Letzter Beitrag von sepp59
Fr 27. Okt 2023, 12:48
