Audi e-tron quattro - facts
Re: Audi e-tron quattro - facts
- Langsam aber stetig
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danke erhalten: 278 Mal
- Spaßbremse
- Danke erhalten: 32 Mal
Ich habe mal eine Tabellenkalkulation zur Berechnung der Reisezeit mit dem Audi bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten gemacht. Man kann auch mit dem Abstand der Ladesäulen und einigen anderen Parametern spielen. Man kann natürlich auch andere Fahrzeuge durchspielen. Die grünen Werte kann und sollte man ändern, alles Andere nicht.
Vielleicht ja von Interesse.
- Dateianhänge
- Reisezeiten_BEV.xlsx
- (12.13 KiB) 45-mal heruntergeladen
Es grüßt der Norman
Smart ED3, Ioniq, MX 90D, e-tron 55 + Fiat 500e
Ich fürchte eher die WLTP-Berechnungen stellen auf den Brutto-Akku ab. Heißt real mit den 88% nutzbar schafft man mit der Sparausstattung max 368kmLoewuppel hat geschrieben: Das deutet ja darauf hin, dass die nutzbare Kapazität doch bei knapp unter 95 kWh (22,7*4,15=94,20 sowie 25,8*364 = 93,91kWh) liegen würde. Oder ist das WLTP-Verfahren so konzipiert, dass eine solche Rückrechnung nicht zu schlüssigen Ergebnissen führt?
_________________________________________________________
Meine Website rund um PHEV und E-Mobilität allgemein: v60-hybrid.de
- Hat sich bedankt: 1579 Mal
- Danke erhalten: 1226 Mal
Die Reichweite kommt natürlich nicht aus dem Brutto, sondern aus dem im Fahrzeugschein angegebenen Netto-Energiegehalt. Sie wird ja durch entladen des Akkus auf dem Prüfstand ermittelt. Das der Verbrauch nicht mit der Reichweite überein stimmt liegt daran, dass den Verbrauch ab Steckdose misst, also der Energieverlust des Wandlers und der Verlust der Beladung des Akkus enthalten ist. Dieser Verlust fällt beim Verbrauch nicht an.
Das war übrigens bei NEFZ auch schon so.
Prozentwerten ist es egal, ob sie sich auf Brutto oder Netto beziehen, da Brutto und Netto im gleichen Verhältnis sinken, wenn der Netto-Wert ein fester Prozentsatz vom Brutto ist. Und genau das scheint bisher der Fall zu sein.
Kriegt man die 19er Felgen bei den besser ausgestatteten Modellen nicht mit? Wenn die Felgen so ineffizient sind, warum verbaut VW jetzt dann größere Felgen in ihre neuen Fahrzeuge? Nur weil die besser aussehen?!?
Fan von: Volvo, Lexus.
@Spaßbremse:
In Deinem EXCEL ist ein kleiner Fehler bei "mögl. Strecke Start (km)". Dort rechnest Du mit den vollen 95 kWh abzüglich dem SoC bei Ladebeginn (derzeit 10%). Der e-Tron hat aber nur 88% seines Akku nutzbar, also von Haus aus maximal 83,6 kWh.
Tipp:
Zudem kannst Du für Formeln die Verweise "festketten" und sie damit einfacher kopieren. Dazu einfach einem Zellverweis ein $-Symbol vorstellen, dann verrutscht diese Koordinate beim Kopieren nicht mehr. Beispiel: =$A1 bleibt immer auf der Spalte A, =A$1 bleibt immer in Zeile 1, =$A$1 verrutscht niemals. Das eignet sich z.B. für die Verweise auf Ladebeginn usw. Der Shortcut für das Setzen dieser Sperren ist die F4-Taste. Dadurch kann man für den derzeitigen Verweis durch die vier Varianten schalten.
Tipp:
- Spaßbremse
Der Fahrzyklus bei der Reichweitenermittlung ist nicht der gleiche wie bei der Verbrauchsermittlung, deshalb sind alle Unwandlungen zwischen den den jeweiligen Werten mit der Batteriekapazitaet sinnlos. Die Reichweite wird auch nicht aus irgendwelchen Kapazitaetsangaben ausgerechnet, sondern gemessen bis das Fahrzeug keine 100km/h mehr halten kann.
Unter Berücksichtigung der Ladeverluste stimmt die Umrechnung ja schon ungefähr. Und wenn das Auto keine 100 km/h mehr schafft, dann kommt es auch nur noch einige wenige Kilometer weit. Sinnlos ist es trotzdem, da alle Werte bekannt sind, und somit eine Berechnung überflüssig ist.puddnig hat geschrieben:Der Fahrzyklus bei der Reichweitenermittlung ist nicht der gleiche wie bei der Verbrauchsermittlung, deshalb sind alle Unwandlungen zwischen den den jeweiligen Werten mit der Batteriekapazitaet sinnlos. Die Reichweite wird auch nicht aus irgendwelchen Kapazitaetsangaben ausgerechnet, sondern gemessen bis das Fahrzeug keine 100km/h mehr halten kann.
Ich frage mich, wie realistisch der WLTP für Elektrofahrzeuge ist. https://www.audi.de/de/brand/de/neuwage ... -wltp.html
Klimaanlage und Sitzheizung werden nicht einberechnet, die Zyklus-Temperatur beträgt 23°C. Entscheidend für Elektroautos ist aber die Reichweite im Winter, wenn die Heizung läuft, oder bei Hitze im Sommer... Die Wärmerückgewinnung und -pumpe im e-tron bleiben unberücksichtigt.
Plusenergiehaus (Wärmepumpe, 28 kW PV), BMW i3 Rex, e-tron quattro und ID.3 reserviert
- Hat sich bedankt: 201 Mal
- Danke erhalten: 639 Mal
Deswegen orientiere ich mich schon lange nach den Reichweiten gemäss EPA oder dem koreanischem Testzyklus, welche Testfahrten mit verschiedene Geschwindigkeiten bei verschiedenen Aussentemperaturen mit und ohne Klima/Heizung beinhaltet. Dies ist wesentlich realistischer als der WLTP.BMWFan hat geschrieben:Ich frage mich, wie realistisch der WLTP für Elektrofahrzeuge ist...
Zurück zu „Q8 e-tron - Allgemeine Themen“
Videos vom HOONITRON Audi S1 E-Tron Quattro
von Petterson » Di 7. Nov 2023, 19:07 » in Elektroauto Videos - 0
- 719
Ausstattung/Extras Audi e-tron
Letzter Beitrag von Der Ambergauer « Fr 12. Jan 2024, 17:15Antworten: 9
Verfasst in Q8 e-tron - Allgemeine Themenvon Der Ambergauer » Mi 3. Jan 2024, 23:23 » in Q8 e-tron - Allgemeine Themen - 9
- 1249
Rückrufe für Porsche Taycan und Audi e-tron: Erhöhte Brandgefahr
Antworten: 2von Petterson » Mo 1. Apr 2024, 20:33 » in Taycan - Allgemeine Themen - 2
- 519
Letzter Beitrag von ACDCisenough4me
Mi 3. Apr 2024, 10:26
Q6 e-tron Presse- und Fahrberichte
Antworten: 24von Sachsenaudi » Mi 26. Jul 2023, 13:14 » in Q6 e-tron - Allgemeine Themen - 24
- 5073
Do 21. Mär 2024, 10:05
Q4 e-tron - extremer Reifenabrieb
Antworten: 2von steinesindsuper » Do 26. Okt 2023, 09:56 » in Q4 e-tron - Allgemeine Themen - 2
- 1363
Letzter Beitrag von sepp59
Fr 27. Okt 2023, 12:48
