Audi e-tron quattro - facts
Re: Audi e-tron quattro - facts
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danke erhalten: 58 Mal
- Hat sich bedankt: 340 Mal
- Danke erhalten: 72 Mal
Der e-tron verbraucht physikalisch bei Tempo 200 ca.45,3 kWh. Aufgrund der bisher bekannten Antriebsstrangwirkungsgrade werden daraus 56 kWh/100km Verbrauch. Bei 180 km/h sind es "nur" noch 47,3 kWh.Boelkow hat geschrieben: ↑ 100 kW ist jedenfalls die maximal mögliche Dauerleistung, die Audi angibt. Ob daraus 1 : 1 die angegebenen 50 kWh pro 100 km folgen, kann ich nicht sagen; ist natürlich möglich. Ich habe die Info des Audifahrers und der meinte den Bereich bis zu 200 km/h (also wohl im Alltagsbetrieb den Bereich 160 bis 200 km/h, irgendwas bremst immer aus). Für die Model S kenne ich die Verbrauchswerte, die z.B. Horst Lüning ermittelt hat (bei 180 km/h noch unter 400 Wh pro km); da der etron bauartbedingt als SUV eine größere angeströmt Stirnfläche hat und es um Tempo 200 geht, kann es gut sein, dass der Verbrauch erheblich über 40 kWh liegt. Aber wo kann man schon eine volle Stunde ungestört mit Tempo 200 dahinbrettern ? Das wird immer auf Hochrechnungen hinauslaufen.
Das ganze ist aber beim BEV so extrem stark von Reifen, Windrichtung und vom Verkehr abhängig, das es sehr schwer ist außerhalb eines Prüfstandes genaue Messungen des Verbrauchs in kWh/100 km hinzubekommen. Heute werde ich versuchen auf meinem Arbeitsweg einen Sparverbrauch hinzubekommen, damit man die ungefähr möglich Untergrenze auch mal sieht. Leider hat der Vorführwagen normale Spiegel und 20" Conti Winterreifen.
Die Reifen machen schon viel aus, da der Rollwiderstand bei 100 km/h zu knapp 50% am Gesamtwiderstand beteiligt ist. Das kann bei Tempo 100 einen Unterschied von knapp 2 kWh/100km ausmachen (Rollwiderstand 0,013 zu 0,011).
Die Spiegel machen gegenüber den virtuellen Spiegeln bei Tempo 100 einen Unterschied von 0,42 kWh/100km aus.
BEVs sind aufgrund ihres hohen Motorwirkungsgrades nun mal extrem empfindlich im Verbrauch bei allen möglichen Randbedingungen.
Gruß Jake
Die Amis haben die bessere Show. Die Deutschen bauen die besseren Autos.
- Hat sich bedankt: 583 Mal
- Danke erhalten: 513 Mal
Wenn's auf der Autobahn bergauf geht und der Motor dauerhaft 100 kW leistet, wird aus der Batterie aufgrund der Verluste von Motor, Umrichter und Co deutlich mehr - eher Richtung 110+ kW - gezogen.Boelkow hat geschrieben:100 kW ist jedenfalls die maximal mögliche Dauerleistung, die Audi angibt. Ob daraus 1 : 1 die angegebenen 50 kWh pro 100 km folgen, kann ich nicht sagen; ist natürlich möglich.
Rechnerisch hast du bei der Last nach 27 Minuten und 16 Sekunden 50 kWh verbraten. Wie hoch der Verbrauch pro Kilometer ist hängt von der Durchschnittsgeschwindigkeit ab. Wenn du die auf 220+ km/h bekommst, schaffst du die 100 km in der Zeit.
Wieviel kWh unter der Belastung aus der Batterie entnehmbar sind weiß man übrigens nicht. Ich bezweifle, dass man dann die 82,6 kWh entnehmen kann.
Отправлено с моего SM-G950F через Tapatalk
Twizy, Zoe, Leaf 1/2, eUp/Golf/Trans, Ampera-e, i3, ID3/4, Ioniq1/5, Model S/3/X/Y, eNV200
- Hat sich bedankt: 143 Mal
- Danke erhalten: 278 Mal
Das ist physikalisch schon machbar.
Bei konstant 140 km/h errechnet sich beim S85 ein Verbrauch um die 27 kWh/100 km. Wenn jeweils ein kurzes Stück 80 km/ und 210 km/h dabei waren, dann kann der Verbrauch schon hinkommen.
Ich bin mal vom SuC Wernberg-Köblitz rund 130 km Auf der A93 südlich gefahren. Auf 80 % der Strecke bin ich 150-160 km/h gefahren und auf dem Rest entsprechend der Geschwindigkeitsbeschränkung 80/100/120 km/h. Der Durchschnittsverbrauch war 25 kWh/100 km.
Man tut sich schwer das Model S im Sommer auch bei flotter Fahrt um 150 km/h bei normalem Verkehr und schönem Wetter im Schnitt über 25 kWh/100 km zu bringen.
Im letzten Sommer habe ich auf meiner Pendelstrecke mit einer Autobahngeschwindigkeit von 120 km/h auf etwa 80 % der Strecke und einem Schnitt von 90-95 km/h nur noch 17,2 kWh/100km verbraucht.
Einen wesentlichen Anteil daran haben die Michelin Primarcy 3 Reifen auf den 19" Felgen. Im Jahr davor mit Hankook auf 20" Felgen lag der Verbrauch in der Regel nicht unter 20 kWh/100km.
Zuletzt geändert von egn am Sa 23. Mär 2019, 09:40, insgesamt 2-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 358 Mal
- Danke erhalten: 808 Mal
Model X mit höheren Testverbrauch Na da können sie sich auf einen Shitstorm gefasst machen.
Den Verbrauch laut Werk haben sie in kg angegeben
- Danke erhalten: 62 Mal
- Langsam aber stetig
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Hat sich bedankt: 1600 Mal
- Danke erhalten: 696 Mal
Er hat aber geschrieben: "Also mein hardcore Verbrauch im Model S, mit Autobahn zwischen 140 und 210km/h lag bei 28,4 kWh"egn hat geschrieben: ↑Das ist physikalisch schon machbar.
Einen wesentlichen Anteil daran haben die Michelin Primarcy 3 Reifen auf den 19" Felgen. Im Jahr davor mit Hankock auf 20" Felgen lag der Verbrauch in der Regel nicht unter 20 kWh/100km.
und NICHT: " jeweils ein kurzes Stück 80 km/ und 210 km/h dabei waren, dann kann der Verbrauch schon hinkommen. "
"Zwischen 140 und 210 km/h" soll eindeutig implizieren: " ...so um die 175 im Schnitt"
Gruß SRAM
Zurück zu „Q8 e-tron - Allgemeine Themen“
Videos vom HOONITRON Audi S1 E-Tron Quattro
von Petterson » Di 7. Nov 2023, 19:07 » in Elektroauto Videos - 0
- 715
Ausstattung/Extras Audi e-tron
Letzter Beitrag von Der Ambergauer « Fr 12. Jan 2024, 17:15Antworten: 9
Verfasst in Q8 e-tron - Allgemeine Themenvon Der Ambergauer » Mi 3. Jan 2024, 23:23 » in Q8 e-tron - Allgemeine Themen - 9
- 1244
Rückrufe für Porsche Taycan und Audi e-tron: Erhöhte Brandgefahr
Antworten: 2von Petterson » Mo 1. Apr 2024, 20:33 » in Taycan - Allgemeine Themen - 2
- 513
Letzter Beitrag von ACDCisenough4me
Mi 3. Apr 2024, 10:26
Q6 e-tron Presse- und Fahrberichte
Antworten: 24von Sachsenaudi » Mi 26. Jul 2023, 13:14 » in Q6 e-tron - Allgemeine Themen - 24
- 5068
Do 21. Mär 2024, 10:05
Q4 e-tron - extremer Reifenabrieb
Antworten: 2von steinesindsuper » Do 26. Okt 2023, 09:56 » in Q4 e-tron - Allgemeine Themen - 2
- 1359
Letzter Beitrag von sepp59
Fr 27. Okt 2023, 12:48
