Audi e-tron quattro - facts
Re: Audi e-tron quattro - facts
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danke erhalten: 18 Mal
Danke für den Hinweis. Ich werde ab sofort stärker darauf achten, mich nicht zu wiederholen.Tigger hat geschrieben:Nicht die kritischen Stimmen nerven, sondern die Wiederholung der eigenen Meinung, ohne das es innerhalb dieser Meinung etwas Neues gibt.
2019 Tesla Model 3 LR DM (10,5 cm höhergelegt) + 2018 Erdé 102 (8,5 cm höhergelegt)
- Hat sich bedankt: 358 Mal
- Danke erhalten: 808 Mal
Laut deutschem Datenblatt, sind sowohl die Reichweite (417km) wie auch der Verbrauch die Daten vom kombinierten Modus.Gast1234 hat geschrieben:Ich bin entsetzt: Der Wagen erreicht nur im sparsamsten WLTP Stadtbetrieb eine Reichweite von 417 km?
Ich dachte der WLTP muß immer für den kompletten Zyklus angegeben werden und nur zusätzlich der Stadtverbrauch?
Auf der Norwegischen Seite stehen ganz andere Werte für den Stadtbetrieb!
- Hat sich bedankt: 173 Mal
- Danke erhalten: 374 Mal
- Hat sich bedankt: 98 Mal
- Danke erhalten: 866 Mal
Tja - keine Ahnung was der Reichweitenrechner da treibt. Näheres wird wohl erst die Praxis zeigen.
Problem wird halt auch das Audi hier vollmundige Versprechungen gemacht hat. Was bleibt davon in der winterlichen Praxis dann übrig? Wenn man tatsächlich mal Langstrecke fährt (und nur dann ist der große Akku ja wirklich sinnvoll) und die versprochenen 150 kW Ladeleistung nutzen möchte, dann betreibt man den Akku zwischen 20% und 80% Ladestand - nutzt also effektiv nur 60% der Kapazität. Das wäre dann "Überland" laut Reichweitenrechner nicht mal 160 km... Also alle 1,5 Stunden ist eine 20-minütige Ladepause fällig - falls an der Landstraße überhaupt ein Schnelllader steckt.
Auf der Autobahn sieht es natürlich noch etwas trüber aus (138 km im Schnellladezyklus) - dafür dürfte hier die Chance auf eine Schnellladesäule höher sein. Allerdings steht da nicht welche Geschwindigkeit auf der Autobahn angenommen wird. 200 km/h werden es kaum sein...
Solche Autos finde ich extrem kontraproduktiv für die e-Mobilität. Wenn von der beworbenen Reichweite von über 400 km in der Praxis dann tatsächlich auf der Landstraße unter 200 km übrig bleiben könnte der eine oder andere Kunde sich schon etwas veräppelt fühlen. Das soll ja schließlich kein Auto für e-Mobilitätsprofis sein sondern ein alltagstaugliches "ganz normales" Auto auch und gerade für längere Strecken.
Ciao, Udo
Ciao, Udo
VW e-Up! 2020 teal blue
drilling
- Spaßbremse
- Danke erhalten: 32 Mal
Bezüglich der Reichweite weiss niemand, von welchen Werten Audi ausgeht. Wahrscheinlich rechnet Audi eine grössere Reserve mit ein, d.h. 10 - 20 % Restkapazität, und dass sich die ehemaligen Verbrenner-Fahrer normal verhalten und nicht bereit sind, viel langsamer zu fahren oder die Temperatur zu senken. Deshalb zeigt der e-tron mit voller Batterie nur 320 km an, und eben nicht den sparsam gefahrenen WLTP-Wert von über 400 km. Audi rechnet sehr konservativ und will so Überraschungen vermeiden. Das ist auch gut so. Von meinem 60Ah-i3 weiss ich, dass die Reichweite enorm vom Tempo und der Witterung abhängt und zwischen 50 und 200 km betragen kann. Haben hier einige denn überhaupt keine Erfahrung mit Elektromobilität? Ich denke, der e-tron verbraucht ähnlich viel wie ein Tesla X, weil die Fahrzeuge konzeptionell so gut identisch sind.
Plusenergiehaus (Wärmepumpe, 28 kW PV), BMW i3 Rex, e-tron quattro und ID.3 reserviert
- Danke erhalten: 14 Mal
WLTP ist nach endloser Zerrrerei trotzdem wieder eine Mauschelkrücke geworden. Es ist nicht das Interesse der Hersteller überprüfbar zu werden. Der clevere Interessent schaut eben auf EPA und zieht 10% bis 20% ab. Dann passt es auch halbwegs im Winter.Langsam aber stetig hat geschrieben:Das war allerdings noch NEFZ. WLTP ist zumindest etwas realistischer. Ich fände es trotzdem sehr hilfreich, wenn die WLTP-Verbräuche und/oder Reichweiten für jeden der vier WLTP-Zyklen separat angegeben würden...
Und knapp 120k€ für einen fully loaded hochgelegten Kombi der vielleicht nur 250km weit kommt? Was bin ich auf die Absatzzahlen gespannt...
Zuletzt geändert von Axxel am Do 24. Jan 2019, 14:29, insgesamt 2-mal geändert.
Mit besten Grüßen vom Axel aus Berlin
- Langsam aber stetig
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danke erhalten: 278 Mal
Nein. Erstens kann man sich bei einem Akku mit mehr als 80 kWh problemlos erlauben, auf 10% leer zu fahren. Und für den e-tron gilt das mit den "bis 80% laden" ja gerade nicht. Der e-tron lädt ja bis 97% (wenn ich richtig erinnere) noch sehr schnell.ubit hat geschrieben:Wenn man tatsächlich mal Langstrecke fährt (und nur dann ist der große Akku ja wirklich sinnvoll) und die versprochenen 150 kW Ladeleistung nutzen möchte, dann betreibt man den Akku zwischen 20% und 80% Ladestand - nutzt also effektiv nur 60% der Kapazität. Das wäre dann "Überland" laut Reichweitenrechner nicht mal 160 km
Also kann man gut 85% des Akkus auch wirklich für jede Etappe nutzen. Wie lang diese Etappen dann sind, wird man nach den ersten Tests sehen.
Zurück zu „Q8 e-tron - Allgemeine Themen“
Videos vom HOONITRON Audi S1 E-Tron Quattro
von Petterson » Di 7. Nov 2023, 19:07 » in Elektroauto Videos - 0
- 719
Ausstattung/Extras Audi e-tron
Letzter Beitrag von Der Ambergauer « Fr 12. Jan 2024, 17:15Antworten: 9
Verfasst in Q8 e-tron - Allgemeine Themenvon Der Ambergauer » Mi 3. Jan 2024, 23:23 » in Q8 e-tron - Allgemeine Themen - 9
- 1249
Rückrufe für Porsche Taycan und Audi e-tron: Erhöhte Brandgefahr
Antworten: 2von Petterson » Mo 1. Apr 2024, 20:33 » in Taycan - Allgemeine Themen - 2
- 520
Letzter Beitrag von ACDCisenough4me
Mi 3. Apr 2024, 10:26
Q6 e-tron Presse- und Fahrberichte
Antworten: 24von Sachsenaudi » Mi 26. Jul 2023, 13:14 » in Q6 e-tron - Allgemeine Themen - 24
- 5073
Do 21. Mär 2024, 10:05
Q4 e-tron - extremer Reifenabrieb
Antworten: 2von steinesindsuper » Do 26. Okt 2023, 09:56 » in Q4 e-tron - Allgemeine Themen - 2
- 1363
Letzter Beitrag von sepp59
Fr 27. Okt 2023, 12:48
