Laden an IONITY 350kW mit Problemen
- kingofpain
ich habe leider immer wieder Problem beim Laden an CCS-Ladern...
- Auto fordert zu hohe Leistung
- Fehler Schnelllader
- Abbrüche nach wenigen Minuten ohne Fehlermeldung
So auch gestern hier https://www.goingelectric.de/stromtanks ... elt/33976/
Es standen 3 von 4 Ionity-350kW-Lader zur Verfügung, da eine defekt (laut Log schon seit 26.10.) ist.
An der ersten Säule wurde der Ladevorgang 3 mal, für mich grundlos und ohne Fehlermeldung, abgebrochen.
Daraufhin wechselte ich zur nächsten freien und funktionierenden Säule, wo auch der erste Ladeversuch nach kurzer Zeit (<3min) abgebrochen wurde.
Ich habe dann versucht, es einmal anders zu probieren, da ich sowieso im Auto warten wollte und hab die Zündung eingeschalten (2x Start gedrückt ohne das gedrückte Bremspedal).
Von nun an lief die Ladung von 30%-94% durch!
Lag es wirklich an der Zündung?
Ich habe keine Erklärung.
Wie sind Eure Erfahrungen an den Schnellladern? Habt ihr auch immer wieder Ladeabbrüche?
LG
LG
IONIQ Elektro Style(A) BEV 661k-P3/5/7-O3/7
Platinum Silver (EZ 11/17)
1. Service (15tkm) Charge Port-Verriegelung getauscht
2. Service (30tkm) Sitzbezug (Fahrersitz) getauscht
Re: Laden an IONITY 350kW mit Problemen
- Hat sich bedankt: 3693 Mal
- Danke erhalten: 2989 Mal
- PeterHusum
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danke erhalten: 109 Mal
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
Ich habe das Problem am EWE Schnelllader. Sie sind meistens stressfrei, aber die letzten Ladungen waren auch sehr zickig. Teilweise müsste ich 5 Mal den Ladevorgang neu starten, bevor es ūberhaupt los ging. Gerade stehe ich wieder am EWE Lader und die Ladung ist vōllig stressfrei. Der Ioniq steht auf parken, ist also an. Ich glaube, es liegt nicht an den Fahrzeugen, sondern an fehlerhaften Verbindungen zum Server, oder an Protokollfehlern. Da wird im Hintergrund eben noch viel gebastelt.
Kommt bei Dir auch schon Strom vom Dach? https://www.youtube.com/watch?v=bBPRBxziQOI
Der Ioniq wartet schon auf die ersten Sonnenstrahlen.
- kassiopeia
- Danke erhalten: 24 Mal
Das ist zumindest sehr ungewöhnlich, an den bisherigen Schnellladesäulen bekommt man mit dem Ioniq eher Probleme wenn der Wagen nicht ausgeschaltet ist.kingofpain hat geschrieben:Ich habe dann versucht, es einmal anders zu probieren, da ich sowieso im Auto warten wollte und hab die Zündung eingeschalten (2x Start gedrückt ohne das gedrückte Bremspedal).
Ich vermute ebenfalls dass es ein Problem der Protokollimplementierungen ist, da können durchaus verschiedene Stolperfallen für verschiedene Autos, ja sogar für verschiedene Firmwareversionen des gleichen Autos lauern.
Time will tell...
lg kassi
Prius 2 seit 2005, wurde im Frühling 2019 durch ein Model 3 ersetzt.
Ioniq electric seit Mai 2017
Also so richtige Vorteile in der Ladeleistung zeigt der Kona aber auch nicht.
https://youtu.be/A5nVpspKK2E?t=683
- Hat sich bedankt: 121 Mal
- Danke erhalten: 332 Mal
- Hat sich bedankt: 21 Mal
- Danke erhalten: 175 Mal
Ab 80%? Warum sollten es dann mehr als 22 kW sein? Ab 80% wird eben fahrzeugseitig die Ladeleistung runtergeregelt. Dabei spielt es kaum eine Rolle, wie viel Leistung bis dahin angelegen hat. OK, das geht zwischen 80 und 85 % linear runter auf ca. 22 kW. Aber wenn Du bei 80 anfängst, dann baut sich ja auch erstmal eine Ladeleistung auf.
Ioniq28 - der gute alte noch....
- PeterHusum
Stimmt, hab mir die Ladekurve noch mal angeschaut, dachte, dass bei 80 erst der Abstieg beginnt, aber da geht es ja kurz vorher schon steil runter - bei jedem Prozent etliche kW weniger, ab 83 % nur noch 22 kW - passt !GAF5006 hat geschrieben:Ab 80%? Warum sollten es dann mehr als 22 kW sein? Ab 80% wird eben fahrzeugseitig die Ladeleistung runtergeregelt. Dabei spielt es kaum eine Rolle, wie viel Leistung bis dahin angelegen hat. OK, das geht zwischen 80 und 85 % linear runter auf ca. 22 kW. Aber wenn Du bei 80 anfängst, dann baut sich ja auch erstmal eine Ladeleistung auf.
Neuer IONITY-Tarif: IONITY Passport für 5,99 €/Monat und 20ct Rabatt pro kWh - monatlich kündbar
Antworten: 15von Lawrence » Mi 24. Jan 2024, 16:25 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 15
- 2686
Letzter Beitrag von Tommy73_
Do 2. Mai 2024, 15:40
Nach eine Woche mit dem 500E ... Problemen mit Infotainment
von Stef-schwab » So 18. Feb 2024, 10:48 » in 500 Elektro - Infotainment - 0
- 610
Letzter Beitrag von Stef-schwab
IONIQ 6 AWD: 2.Service und Zwischenbericht mit Problemen nach Updates
Antworten: 10von MG4_electric » Fr 8. Mär 2024, 18:51 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 10
- 1653
Letzter Beitrag von Edriver73
Mo 22. Apr 2024, 15:19
CSS Laden an Aral und anderen Säulen geht bei Wärme nicht, bei Ionity aber schon, was kann ich machen?
Antworten: 4von ionoq-auenland » Mo 19. Jun 2023, 16:22 » in IONIQ - Laden, Ladeequipment - 4
- 1378
Di 19. Dez 2023, 10:26
Ionity Premium (29c) eingestellt?
Antworten: 3von micheleb » Do 1. Jun 2023, 18:41 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 3
- 914
Letzter Beitrag von micheleb
Do 1. Jun 2023, 19:19
