Berganfahrassistent oder Defekt?
wenn ich bei meinem Leaf2 das E-Pedal abstelle, und von P auf D oder B schalte, und danach die Bremsen löse, fährt der Leaf auch ohne Betätigung des Pedals los. Das Verhalten zeigt sich auch am Berg bis zu einer Steigung von ca. 15%.
Genauso natürlich auch während der Fahrt, wenn ich anhalte. Der Motor scheint also immer einen leichten Schub zu geben.
D.h. er verbraucht immer etwas Energie und auch die Rekuperation ist entsprechend geringer.
Ist das nun der Berganfahrassistent ? Ich finde, das brauche ich nicht.
Freundliche Grüße
HWM
Freundliche Grüße
HWM
Leaf 40 kWh seit 17.08.18
E-Niro 64 kWh seit 05.2020
Re: Berganfahrassistent oder Defekt?
- Hat sich bedankt: 500 Mal
- Danke erhalten: 581 Mal
Im Gegenteil. Im D- und B- Modus hat er immer etwas Vorschub. Beim ePedal hat er keinen Vorschub, wenn man das Pedal nicht betätigt (soll ja stehen).
So wie beim Verbrenner mit Automatikgetriebe.
Ich hoffe also, dass bei betätigten Bremspedal der Motor stromlos geschaltet wird. Alles andere sollte man eigentlich dann an der Verbrauchsanzeige sehen. Vorausgesetzt, dort wird nicht getrickst.
Oder meintest du, dass der Berganfahrassistent nur mit dem ePedal funktionieren sollte?kyloe hat geschrieben:IMHO geht das nur mit dem e-pedal. Zumindest bei mir.
- Hat sich bedankt: 132 Mal
- Danke erhalten: 85 Mal
Aber mit dem ePedal bleibt er ja doch immer stehen, so dass man überhaupt nicht die Bremse betätigen muss. Auch nicht am Berg.kyloe hat geschrieben:Exaktc2j2 hat geschrieben:Oder meintest du, dass der Berganfahrassistent nur mit dem ePedal funktionieren sollte?kyloe hat geschrieben:IMHO geht das nur mit dem e-pedal. Zumindest bei mir.
Also macht der Berganfahrassistent doch nur Sinn, wenn man mit einem normalen Modus am Berg steht.
- Hat sich bedankt: 51 Mal
- Danke erhalten: 31 Mal
EIn Berganfahrt Assistent soll verhindern, dass das Auto rückwärts (oder umgekehrt bergab vorwärts) rollt, wenn der Fuss vom Bremspedal zum Fahrpedal (Gaspedal für Verbrenner) wechselt.
Mit gedrücktem Bremspedal steht das Auto mit der mechanischen Bremse ohne Strom auf dem Motor.
Mit dem e-Pedal ist man noch besser bedient, weil es auch auf ebener Strasse das "schleichen" verhindert.
Solche Hilfen bauen die EV Hersteller vor allem ein, damit die Umsteiger von Verbrenner auf Elektro weniger umlernen müssen.
Alte Hasen mit Automaten und (die meisten Rally Piloten) mit Doppelkupplungsgetrieben (Fahrzeuge ohne Kupplungspedal) fahren seit 50 Jahren zweifüssig: rechts beschleunigen, links bremsen. Damit gibt es keine Berganfahrprobleme, man kann auf Eis und Schnee einzeln durchdrehende Räder verhindern, man kann dem unaufmerksamen Hintermann jederzeit ein Warnzeichen (Bremsleuchte)) zeigen und vorallem: man kann schneller bremsen, weil man den Fuss immer bereits vor dem Bremspedal hat.
i-MiEV 88 LiMn2O4-Zellen, Akku seit 11.2010 in Betrieb, WAECO MagicSpeed MS 880, Li-Ion POWERBLOC 12V / 18AH, DAB+-Radio, Einzige Reparatur: Radlager vl. MFK geprüft am 5.9.22. Zweitwagen: Nissan Leaf 2018
Um also wieder auf das ursprüngliche Thema zurückzukommen, das ist nicht der Berganfahrassistent, sondern die Simulation eines normalen Automatikgetriebes, dass immer etwas Vorschub hat.
Mein Automatik Auto vorher hatte das auch, und ich habe mich so sehr daran gewöhnt, dass ich das völlig normal und gut finde.
Es ist ja auch nichts dagegen zu sagen, solange der Motor stromlos geschaltet wird, wenn die Bremse betätigt wird.
c2j2 hat geschrieben:Um also wieder auf das ursprüngliche Thema zurückzukommen, das ist nicht der Berganfahrassistent, sondern die Simulation eines normalen Automatikgetriebes, dass immer etwas Vorschub hat.
Worum es mir hier geht :
Ist das Normal beim Leaf2 oder ist das ein Defekt?
Wenn das Normal ist kann man dieses Verhalten irgendwie abstellen.
- Hat sich bedankt: 405 Mal
- Danke erhalten: 933 Mal
Das ist normal und so gewollt. Läßt sich nur mit Nutzung des ePedals abstellen.
Nennt sich Creep.
Nennt sich Creep.
CHris, ab sofort mit i3
Mein kleines E-Auto Blog
Zurück zu „Leaf ZE1 - Antrieb, Elektromotor“
DS onboard Lader defekt - Problem mit geregelten Schnellladern
Antworten: 3von Gernot3 » Mo 1. Mai 2023, 16:13 » in Zero Motorcycles - 3
- 1169
Letzter Beitrag von BennyJJO
Sa 17. Jun 2023, 23:09
go-e charger Defekt: Erdung fehlt
Antworten: 1von Lokverführer » Mo 22. Mai 2023, 14:22 » in Ladeequipment - 1
- 631
Do 25. Mai 2023, 09:09
- 2072
Letzter Beitrag von Erisch
Mo 14. Aug 2023, 16:32
Wallbox defekt - Zuleitung angeschmort - Sicherungen raus!
Antworten: 32von MartinMcFly21 » Mi 31. Mai 2023, 11:42 » in Private Lade-Infrastruktur - 32
- 2027
Letzter Beitrag von CCS_STD
Do 1. Jun 2023, 13:07
Wie penibel ist Hyundai bei Batterie defekt (Garantie)
Antworten: 16von @dgar » So 11. Jun 2023, 21:33 » in Kona - Batterie, Reichweite - 16
- 2620
Di 13. Jun 2023, 22:26
