wieder nen Anfänger mit Fragen..
Re: wieder nen Anfänger mit Fragen..
ich hänge mich da einfach mal dran…
Ich habe mich schon etwas eingelesen, aber es bleiben noch Fragen offen.
Ich möchte eine stationäre 22KW Wallbox in meinen Carport (direkt an der Straße) installieren und hierfür den Anschluss vorbereiten.
Bisher liegt bereits zwischen dem Hausanschluss / Stromzähler und meiner Scheune ein Kabel 5x6mm^. In der Scheune wird dann eine Phase für Licht (6x Neonröhren) und ein paar 230V Steckdosen abgegriffen. Zusätzlich ist auch noch eine rote CEE Dose vorhanden.
Zum Carport wären dann nochmals ca. 50m (auch 5x6mm^ oder geht da dann auch weniger?) Erdleitung zu verlegen.
So und jetzt die Frage: Ich habe gelesen, dass die Wallbox einen eigenen Anschluss benötigt, bedeutet das dann, dass ich nicht an der bestehenden Unterverteilung in der Scheune abgreifen dürfte, sondern ein neues Kabel direkt von Zählerschrank legen muss?
Gruss
Carsten
Gruss
Carsten
- T.Edison1847
Hallo Gaston,
wo sind denn die Steckdosen und Lampen der Scheune abgesichert? Wenn in der Scheune ein Sicherungskasten installiert ist, könntest du parallel (vor den Sicherungen und dem Schutzschalter) das Kabel der Wallbox anschließen und weiter verteilen.
Wenn der Schutzschalter und die Sicherungen beim Zähler sind, darf die Wallbox nicht an den Strang, bzw. es müsste so umgebaut werden dass die Verteilung der Scheune und die Wallbox parallel sind.
Bei den Leitungslängen sollte aber ein Installateur vor Ort mal schauen ob 22 kW am Ende drin sind.
Bei voller Belastung der Ladestation (32A pro Phase) ist bei einem Spannungsfall von 2,5% nach 61 Metern Schluss mit Kabel.
Bei einer Belastung von 25 Ampere (~17kW) könntest du insgesamt 78 m Kabel verlegen.
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Die 6² reicht für die Wallbox. Viele meinen ja man sollte sogar 10² oder 16² legen. Das lohnt sich aber nicht. Wie ich bereits mehrfach vorgerechnet habe, bekommt man die Mehrkosten über die Energieeinsparung (geringerer Verlust des Kabels) erst nach 30 bis 50 Jahren wieder rein. Da ist es rentabler nur bei Bedarf mit 22 kW zu laden und sonst z.B. mit 11 kW.Gaston hat geschrieben:Zum Carport wären dann nochmals ca. 50m (auch 5x6mm^ oder geht da dann auch weniger?) Erdleitung zu verlegen.
Ich gehe davon aus, dass in der Scheune für das Licht usw. separate Sicherungen (16 A) vorhanden sind und die 6² Zuleitung mit einer 32 A NEOZED o.ä. abgesichert ist. Man muss dann für die Wallbox in der Scheune nur noch einen eigenen FI installieren, der nur für die Wallbox ist.
Anfänger-Frage Sicherung f. 32A-CEE-Steckdose mit 22kW-Wallbox
Antworten: 40von fherl » Mi 13. Sep 2023, 17:11 » in Private Lade-Infrastruktur - 40
- 2146
Letzter Beitrag von Xentres
Sa 16. Sep 2023, 21:43
Antworten: 6von VerFXt » So 27. Aug 2023, 13:03 » in Zero Motorcycles - 6
- 1284
So 24. Sep 2023, 01:58
Wallbox // Stromzähler, Fragen über Fragen
Antworten: 2von herzhausen » Mo 6. Mai 2024, 18:46 » in Private Lade-Infrastruktur - 2
- 76
Letzter Beitrag von Ioniq1234
Mo 6. Mai 2024, 19:30
Fragen zum Navigations Paket (Facelift)
Antworten: 2von Hagiman2000 » Fr 19. Mai 2023, 16:54 » in Kona - Allgemeine Themen - 2
- 679
Letzter Beitrag von Librarian
Fr 19. Mai 2023, 18:39
Fragen zu Kleinigkeiten
Antworten: 4von 7660 » Di 13. Jun 2023, 10:55 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 4
- 1066
Letzter Beitrag von zepergo
Di 20. Jun 2023, 10:01
