wieder nen Anfänger mit Fragen..
- derkurvige
demnächst steht eine Zoe vor der Tür und dazu brauchst es noch eine Wallbox.
Nein, ich möchte keine CE Dose + mobile Ladestation (allein schon wegen der Förderung in NRW).
- Ich wollte eigentlich aus Bequemlichkeit ein festes Kabel an der Wallbox. Es wäre dann offen zugänglich, weil Stellplatz vorm Reihenhaus. Ist sowas über die Hausrat/Gebäudeversicherung mit versichert, wenn mir das Kabel geklaut wird? Ist jemand sowas schon mal passiert?
- Der Elektriker hat mir eine Wallbox mit eingebauten FI angeboten, da im Schaltschrank kein Platz mehr ist und die Installationkosten für den sonst separat noch zu montieren 2. Schaltschrank höher wären als die Wallbox mit eingebauten FI - ist das so?
- Es wäre eine Mennekes Light 22 (sicherlich gut, aber auch nicht gerade ein Schnäppchen) - gibt's da günstigere Alternativen, die wasserfest sind und einen eingebauten FI haben?
Danke vorab, der kurvige
PV 5,9kW, LG Speicher 10kW, Wallbox ABL 11kw, 2x Renault Zoe 40kW
Verbrenner nur noch in 2-Rad-Form (1zylinder +2zylinder BMW)
Re: wieder nen Anfänger mit Fragen..
Die Mennekes Box ist völlig überteuert. Man bekommt mehr Firlefanz fürs gleiche Geld oder das gleich für wesentlich weniger. Wallbe ECO2 z.B oder die Boxen von new Motion. Wenn's einfach nur Laden soll ohne große Ästhetische Ansprüche gibt's auch die einfache Nettermann Box für 800€ https://www.ladesystemtechnik.de/ev-plu ... w-172?c=12
Unser Elektriker hat beim Angebot für die LS noch Mal 40% ausgeschlagen. Vergleichen lohnt sich also
Gesendet von meinem Nokia 7 plus mit Tapatalk
- Danke erhalten: 16 Mal
Ich kann nur ecopowerprofi empfehlen. Der macht auch Angebote um die Förderung zu beantragen.
Es gibt auch FI/LS B20/0,03 4-pol. Ein FI mit integrieten LS und ist genauso groß wie ein normaler FI. Wäre geeignet für eine 11 kW WB. Die Zuleitung für die WB sollte in keinem Fall über den Haus-FI laufen.derkurvige hat geschrieben:Der Elektriker hat mir eine Wallbox mit eingebauten FI angeboten, da im Schaltschrank kein Platz mehr ist und die Installationkosten für den sonst separat noch zu montieren 2. Schaltschrank höher wären als die Wallbox mit eingebauten FI - ist das so?
Ist mir nicht bekannt. Bei uns hängt die WB mit Kabel in der Einfahrt.derkurvige hat geschrieben:Ist sowas über die Hausrat/Gebäudeversicherung mit versichert, wenn mir das Kabel geklaut wird? Ist jemand sowas schon mal passiert?
- Danke erhalten: 9 Mal
Box mit festangeschlagenem Kabel ist in jedem Fall empfehlenswert. Das normale Ladekabel sollte immer im Auto liegen, weil es sonst irgendwann garantiert mal fehlt. Und das Kabel jedesmal zum Laden aus dem Kofferaum holen, beidseitig einstöpseln, nach dem Laden wieder rausziehen, aufspulen und verstauen ist sehr lästig. Vor allem im Winter bei Regen und Schnee. Ich weiß, wovon ich rede
tango
4/2014 - 12/2014 10.000 km Twizy
12/2014 ZOE Intens black
07/2019 "alte ZOE" mit 41 kWh Batterie
12/2022 ID.3 Pro
02/2023 Tesla Model Y SR
tango
12/2022 ID.3 Pro
- T.Edison1847
Das stimmt, es gibt zum Beispiel von Hager einen Fi/LS mit 4 Teilungseinheiten (das ist der Platz der in der Verteilung benötigt wird). Dieser hat die Funktion eines Typ A Fehlerstromschutzschalters (kannst also alle Ladesysteme mit 6mA DC Erkennung nutzen) und hat einen Leitungsschutzschalter 32 Ampere (also 22kW).winwou hat geschrieben:Es gibt auch FI/LS B20/0,03 4-pol. Ein FI mit integrieten LS und ist genauso groß wie ein normaler FI. Wäre geeignet für eine 11 kW WB. Die Zuleitung für die WB sollte in keinem Fall über den Haus-FI laufen.
Meines Wissens nach sind die einzigen beiden Wallbox Hersteller mit integriertem Fehlerstromschutzschalter ABL und Mennekes.
Beide haben auch Varianten mit festem Ladekabel.
Als Installateur kann ich allerdings (für den ZOE) die Mennekes Ladestation empfehlen. Die hat nicht die 6mA Erkennung sondern den hochwertigeren Fehlerstromschutzschalter Typ B (kostet normal über 500€). Grund ist der spezielle Lader des Zoe. Der haut gerne mal Fehlerströme raus die die 6mA Erkennung schon auslösen lässt (muss auch da der Typ A davor sonst in die Sättigung geht und blind wird).
- derkurvige
Danke schon Mal für die Antworten
Haben mich auf jeden Fall weitergebracht.
Die webasto pure hat auch die DC Erkennung und kostet die Hälfte der mennekes - wär schon ne Überlegung
- T.Edison1847
Richtig, in der Mennekes ist aber der Schutzschalter für 500€ integriert, bei der Webasto muss der Typ A vorgelagert installiert werden, genau wie der Leitungsschutzschalter der in der Mennekes auch integriert ist.derkurvige hat geschrieben: Die webasto pure hat auch die DC Erkennung und kostet die Hälfte der mennekes - wär schon ne Überlegung
Der ecopowerprofi hat inzwischen auch Varianten mit integriertem FI mit 30 / 6 mA und Steckdose oder Ladekabel.T.Edison1847 hat geschrieben:Meines Wissens nach sind die einzigen beiden Wallbox Hersteller mit integriertem Fehlerstromschutzschalter ABL und Mennekes.
- Hat sich bedankt: 216 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
Anfänger-Frage Sicherung f. 32A-CEE-Steckdose mit 22kW-Wallbox
Antworten: 40von fherl » Mi 13. Sep 2023, 17:11 » in Private Lade-Infrastruktur - 40
- 2146
Letzter Beitrag von Xentres
Sa 16. Sep 2023, 21:43
Antworten: 6von VerFXt » So 27. Aug 2023, 13:03 » in Zero Motorcycles - 6
- 1284
So 24. Sep 2023, 01:58
Wallbox // Stromzähler, Fragen über Fragen
Antworten: 2von herzhausen » Mo 6. Mai 2024, 18:46 » in Private Lade-Infrastruktur - 2
- 76
Letzter Beitrag von Ioniq1234
Mo 6. Mai 2024, 19:30
Fragen zum Navigations Paket (Facelift)
Antworten: 2von Hagiman2000 » Fr 19. Mai 2023, 16:54 » in Kona - Allgemeine Themen - 2
- 679
Letzter Beitrag von Librarian
Fr 19. Mai 2023, 18:39
Fragen zu Kleinigkeiten
Antworten: 4von 7660 » Di 13. Jun 2023, 10:55 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 4
- 1066
Letzter Beitrag von zepergo
Di 20. Jun 2023, 10:01
