Zoe lädt lange und verliert im Stand Akkuladung.
wir hatten den Elec fehler. Dieser war nach kurzer Standzeit weg. Seitdem lädt unsere q210 sehr langsam. (Anzeige bei 30% am 22kw lader 1:50h / kleiner Akku) ich habe den akku dann auf 98 % geladen. Und bin 4km im eco modus nach hause gefahren. Nach ca 3h musste ich nochmal weg. Die Akkuanzeige zeigte beim Einschalten 64% an. Ich habe also ca 30% Akku verloren. Kennt jemand dieses problem?
Danke schon mal für die antworten.
Gruss Sebastian
Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk
Gruss Sebastian
Re: Zoe lädt lange und verliert im Stand Akkuladung.
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 40 Mal
Die 12v Batterie? Wahnsinn. Damit hätte ich nicht gerechnet. Was brauch ich für ne Batterie? Dann würde ich ne neue kaufen, ich denke, die wurde noch nie getauschtLewis hat geschrieben:Ja hatte ich auch mal. Ursache = schwacher 12V Bleianker. Einmal richtig mit Ladegerät aufgeladen, Fehler weg.Thon hat geschrieben:...Ich habe also ca 30% Akku verloren. Kennt jemand dieses problem?
DerMarodeur
Renault schreibt einen Wechsel der 12 Volt Batterie alle 3 Jahre vor.Thon hat geschrieben:Die 12v Batterie? Wahnsinn. Damit hätte ich nicht gerechnet. Was brauch ich für ne Batterie? Dann würde ich ne neue kaufen, ich denke, die wurde noch nie getauscht
Ich würde die 12 Volt Batterie auf keinen Fall über ein externes Ladegerät auffrischen. Auf Seite 159 der Bedienungsanleitung verbietet Renault dies sogar.
- Seite 159.JPG (41.66 KiB) 2558 mal betrachtet
- Elektro-Bob
- Danke erhalten: 18 Mal
Komisch, hier im Forum hat jemand berichtet, er frische die angeklemmte Batterie mit einem Ctek Ladegerät auf. Scheint also zu funktionieren. Unabhängig davon, daß Renault das verbietet, stellt sich die Frage, ob jemand schon mal negative Erfahrungen gemacht hat, nachdem er die angeklemmte 12V-Batterie im Fzg. nachgeladen hat. Ctek Ladegeräte sind ja nicht unbedingt die schlechtesten...
Renault ZOE intens R210, EZ 05/15, ZE40 Akku
Die Anleitung ist für Dumme.
Für Schlaue: Haube auf, Fahrzeug abschließen, warten, bis der DC/DC Wandler aus geht (z.B. über Ctek Indikator oder Voltmeter feststellen), Ctek Ladegerät auf Recond an, laden, fertig. Ladegerät abstecken, bevor man das Fahrzeug aufschließt.
Renault möchte mit der Anleitung nur vermeiden, dass das Ladegerät gegen den DC/DC Wandler arbeitet und im Zweifel den Wandler kaputt macht.
VG
Seb
VG
Seb
DerMarodeur
Die wenigsten Zoe Fahrer dürften aber ausgebildete Elektrofachkräfte sein. Ich würde schon aus Sicherheitsgründen keine Fremdspannung in eine Zoe schalten. Eben aus dem von dir genannten Grund.mz3c hat geschrieben:Die Anleitung ist für Dumme.
VG
Seb
- Danke erhalten: 29 Mal
Dann sollte es doch genügen, die Kontakte des Pluspols von der Batterie zu entfernen (die das Auto versorgen), und dann einfach die Batterie mit dem externen Lader versorgen. Damit kommt auf jeden Fall kein Strom vom Lader ins Fahrzeug und damit an den DC/DC Wandler (der im Reparaturfall um einiges teurer als eine neue 12V Bátterie ist).mz3c hat geschrieben: Renault möchte mit der Anleitung nur vermeiden, dass das Ladegerät gegen den DC/DC Wandler arbeitet und im Zweifel den Wandler kaputt macht.
Roland
- Hat sich bedankt: 423 Mal
- Danke erhalten: 449 Mal
Genau so habe ich schon ein paar Mal - bisher ohne Defekte - gemacht.rolandk hat geschrieben: Dann sollte es doch genügen, die Kontakte des Pluspols von der Batterie zu entfernen (die das Auto versorgen), und dann einfach die Batterie mit dem externen Lader versorgen.
- Elektrolurch
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 362 Mal
Varta (ab 63,90 €) oder Bosch (ab 91,86 €). Anleitung guckst du: https://www.elektroauto-zoe.de/12v-batterie-wechsel/Thon hat geschrieben:Was brauch ich für ne Batterie?
ZOE-Blog | MG4-Blog
ZOE-Blog | MG4-Blog
Stromverbrauch im Stand bis zu 7%? Radio verliert Senderbezeichnungen? V2L weg?
Antworten: 17von AndyAmmer » Di 4. Jul 2023, 13:45 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 17
- 1188
Letzter Beitrag von Mombi
Do 13. Jul 2023, 08:37
2.573 Kilometer mit einer Akkuladung. Neuer Reichweitenweltrekord!
Antworten: 8von LeakMunde » Do 14. Sep 2023, 16:03 » in Elektroauto Rennsport - 8
- 1094
Letzter Beitrag von Jack-Lee
Mo 18. Sep 2023, 17:19
7/8 Akkuladung
Letzter Beitrag von Andreas106 « Di 12. Mär 2024, 12:10Antworten: 36
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipmentvon Roll22 » Fr 8. Mär 2024, 20:54 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment - 36
- 2079
7/8 Akkuladung
Batterie verliert Ladung bei Stillstand
Antworten: 10von the-german » Mo 8. Jan 2024, 22:43 » in ID.4 - Batterie, Reichweite - 10
- 1399
Letzter Beitrag von the-german
Do 18. Jan 2024, 00:49
Leaf verliert innerhalb von Sekunden 25% Ladung
Antworten: 205von Blackdeath » Sa 13. Jan 2024, 18:50 » in Leaf ZE1 - Batterie, Reichweite - 205
- 7053
Letzter Beitrag von Blackdeath
Di 20. Feb 2024, 19:49
