|> Gelöst:Wahlhebel klemmt fest > "P" Stellung nicht möglich
Elektromotor, Steuerung, Getriebe, Reifen des Renault ZOE
Hallo liebe ZOE-Gemeinde,
ich habe ein Problem mit einem feststehende Wahlhebel.
Meine Frau war heute Morgen mit der ZOE unterwegs, kam nach Hause und hat den Motor ausgemacht.
Währenddessen (ZOE fährt gerade runter) hat sie bemerkt, dass der Wahlhebel nicht auf "P" steht. Sie hat versucht ihn dann auf "P" zu stellen was nicht mehr ging. Nun klemmt er auf "D" / "N" fest und lässt sich nicht mehr auf "P" zurückstellen.
Wir hatten die ZOE nun 30 Min. aus, hab's nochmal versucht.
Hab die ZOE versucht anzumachen, dabei muss man ja immer Bremse drücken um den Wahlhebel zu bedienen - hab ich natürlich gemacht. Der Wahlhebel bewegt sich aber trotzdem nicht.
Sprich der Wahlhebel hängt fest - zurück in Stellung "P" geht nicht mehr.
Was kann ich tun? Hat sie das Getriebe "geschrottet"?
Bin erschrocken ratlos... haben wir die ZOE ernsthaft kaputt gemacht?
Zuletzt geändert von MaikelGee am Sa 10. Nov 2018, 08:47, insgesamt 1-mal geändert.
Viele Grüße - MaikelGee ... und danke für den Austausch
Re: Wahlhebel klemmt fest > "P" Stellung nicht möglich
- Hat sich bedankt: 3693 Mal
- Danke erhalten: 3195 Mal
Also ich hatte mal den Wählhebel beim Ausschalten auch mal in D vergessen. Nachdem ich mit Bremsetreten auf Start gedrückt habe konnte ich den Wählhebel auf P schalten. Allerdings hatte ich nicht erst auf's Einschlafen gewartet sondern gleich gemacht...
Das Getriebe kann nicht geschrottet sein weil es kein Schaltgetriebe ist. Der Wählhebel schaltet lediglich die Elektronik von Vorwärts auf Rückwärts um. Wenn dann hängt lediglich der Verriegelungsstift des Wählhebels. Dazu gibt es eine Beschreibung im Handbuch wie und welche Verkleidung man abbauen muß um da dran zu kommen.
Vorher aber vielleicht nochmal mit in den Kartenschlitz eingeführter KeyCard versuchen...
Grüazi und viel Glück, MaXx
Danke für die Antwort... Deine beschriebenes Problem hatte ich auch und konnte dann zurückstellen. Das geht nun aber auch nicht. Ich werde mal die Beschreibung anschauen... aber irgendwas wegbasteln hab ich aber grad keinen Bock... oh man....
Der Verriegelungsstift hängt nicht, den Taster am Wählhebel kann ich ohne Probleme drücken... hhhhmmmmmm
Hatte die ZOE jetzt nochmal einige Zeit in Ruhe gelassen.
ZOE aufgeschlossen. Startknopf gedrückt. Verriegelungsstift am Schalthebel gedrückt und versucht den Wahlhebel nun auf "P" zu stellen. Geht nicht. Ist weiterhin zwischen "D" und "N" verhakt. ZOE ausgemacht. Nun versucht den Wahlhebel nun auf "P" zu stellen. Geht auch nicht.
Egal wie, ich kann den Wahlhebel nicht mehr über die "N" Schwelle auf "P" zurück stellen.
Gibt es irgendeine Tastenkombination um die ZOE zu resetten? Oder muss ich nun den Händler anrufen, sie abschleppen lassen und er macht dann irgendwas, dass das "Getriebe" wieder frei wird?
Bin echt ratlos...
Bin echt ratlos...
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 800 Mal
- Hat sich bedankt: 223 Mal
- Danke erhalten: 15 Mal
Ich wollte den Tip nicht infrage stellen. Mir war nur nicht klar, dass es sich um ein rein „mechanisches“ Problem handelt.
Werde jetzt mal die Abdeckung entfernen und prüfen, ob ich den Stift entriegeln kann. Hab dazu in der Anleitung in Kapitel 2.6 eine Beschreibung gefunden.
Zurück zu „ZOE - Antrieb, Elektromotor“
Park-Stellung geht schwer rein
Antworten: 6von mhe1982 » Do 31. Aug 2023, 15:14 » in ZOE - Antrieb, Elektromotor - 6
- 1322
Letzter Beitrag von Dpunkt
Do 21. Sep 2023, 22:01
Abstellen in N-Stellung (Werkstatt/Hebebühne)
Letzter Beitrag von srh « Mo 23. Okt 2023, 20:44Antworten: 6
Verfasst in Outlander Plug-in Hybrid - Antrieb, Elektromotorvon tm-107 » Mi 20. Sep 2023, 16:56 » in Outlander Plug-in Hybrid - Antrieb, Elektromotor - 6
- 1254
Mit Lenkstockhebel in Stellung N (neutral) ohne Antrieb rollen lassen ?
Antworten: 4von bm3 » Mo 15. Apr 2024, 21:11 » in Model 3 - Antrieb, Elektromotor - 4
- 363
Letzter Beitrag von GTE_Ebi
Di 16. Apr 2024, 10:45
Heckklappe klemmt bei warmem Wetter
Letzter Beitrag von Spanien-Stefan « Mi 6. Sep 2023, 14:09Antworten: 4
Verfasst in MG4 Electric - Allgemeine Themenvon Rixxe » So 3. Sep 2023, 14:03 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 4
- 563
EBox Professional Innogy : Box defekt, Kabel steckt fest…
Antworten: 17von Edriver2018 » Do 13. Jul 2023, 17:58 » in Private Lade-Infrastruktur - 17
- 1454
Mi 19. Jul 2023, 14:02
