Vorsicht vor lösenden Kappen bei Typ2 Steckern
Re: Vorsicht vor lösenden Kappen bei Typ2 Steckern
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 75 Mal
Da geht es eher um die Sicherheit. Es soll kein leitfähiges Metall nach vorne schauen, deswegen sind Kunststoffkappen drauf.TeeKay hat geschrieben:Bei meinem nagelneuen ZoE-Kabel ging die Kappe gleich beim ersten Laden ab. Auch im TFF-Forum wurde schon über das Phänomen berichtet. Eine echte Fehlkonstruktion von Mennekes. Vollmetall-Stifte mit abgerundeten Enden waren wohl zu teuer. Aber so oft, wie das bisher schon vorkam, dürften die Folgekosten für die Ladesäulenbetreiber viel höher sein als es Vollmetall gewesen wäre.
Da ja Alle E-Autofahrer absolute Idioten sind die immer irgendwas in die Löcher, wo die Kontakte drin sind, rein stecken müssen, war diese Maßnahme notwendig.
Reserviert: Sono Motors Sion
Es passt sowohl ein normaler Haustürschlüssel als auch ein schmaler Finger in den Typ2 Stecker. Wenn man an der Ladesäule und der Ladedose "rumhantiert" , mit dem Fahrzeugschlüssel in der Hand, ist eine zufällige Berührung nicht auszuschliessen.
Bei der Ladekupplung ist eher das Problem, wenn folgende Situation eintritt :
der Schlüssel z.B. in L1 und der Finger in L2, dann erkennt noch nicht einmal der FI, dass da etwas nicht stimmt...., wenn dann z.B. wegen eines "klebenden Schützes" auch noch Spannung anliegt, ......
TeeKay
Die Unfallgefahr steigt noch weiter, wenn du zum Sabbern neigst, dabei in den Stecker schaust, mit den Füssen im Wasser stehst und gerade ein Gewitter losgeht. Wenn dir in dem Moment der Haustürschlüssel in den Stecker fällt, du das nicht merkst und du dann das ganze in die Säule mit klebendem Schütz steckst...
TeeKay
Must du nicht. Nur sind Horrorgeschichten wie Finger in L1, Schlüssel in L2 und gleichzeitig klebender Schütz, das alles bei Säulen mit fest angeschlagenem Kabel, doch etwas seltsam, meinst du nicht? Für gewöhnlich hält man den Stecker genau anders herum, so dass Schlüssel und Finger gar keine Chance haben, dort hinein zu gelangen. Schon gar nicht gleichzeitig.
Welcher erwachsene, normal denkende Mensch steckt einen Finger in einen Stecker oder eine Steckdose?
Ruhig Blut ihr beiden!EVplus hat geschrieben:@TeeKay
Du kannst es ruhig weiter ins Lächerliche abgleiten lassen.
Ich werde in diesem Forum wohl noch mehr meinen Mund halten müssen.
Natürlich könnte so eine Situation gefährlich sein! Aber ich denke das Hantieren mit einem Stromkabel ist wirklich jedem zumindest Halbwüchsigem zuzutrauen!
Und Kinder dürfen auch auf einer normalen Tankstelle nicht mit dem Tankschlauch herumhantieren... ist immerhin genauso lebensgefährlich, wenn die den in den Mund stecken, oder mit einem Feuerzeug herumhantieren....
- Danke erhalten: 9 Mal
Sogar in der Werbung:Kelomat hat geschrieben:Welcher erwachsene, normal denkende Mensch steckt einen Finger in einen Stecker oder eine Steckdose?
"Ach Kinder - steckt doch noch schnell den Outlander in die Dose!"
Ich habe auch schon viele FMEA Analysen mitgemacht - ich kann nur sagen, was passieren kann, wird
auch irgendwann mal passieren.
Hasi16
Zum Tanken ist man aber bei einer Tankstelle?!LX84 hat geschrieben: Und Kinder dürfen auch auf einer normalen Tankstelle nicht mit dem Tankschlauch herumhantieren... ist immerhin genauso lebensgefährlich, wenn die den in den Mund stecken, oder mit einem Feuerzeug herumhantieren....
Drum gibt es ja in Frankreich die Pflicht, dass Typ 2-Dosen mit einem "Kinderschutz" gesichert sind.
Ich finde, dass man elektrische Gefahren nicht herunterspielen darf. Sieht man ja in genügend Threads, wo Frickler mal wieder meinen, dass sie selbst ne Wallbox bauen könnten...
http://www.mennekes.de/index.php?id=akt ... cb3b6a527e
"Mehrstufiges Sicherheitskonzept
Damit das Laden von Elektrofahrzeugen sicher und bequem erfolgen kann, bieten die Ladesteckvorrichtungen ein mehrstufiges, redundantes Sicherheitskonzept. Hierzu gehören:
•Wegfahrschutz: Ein eigener Stromkreis prüft, ob der Ladestecker angesteckt ist. Ein versehentliches oder nicht-autorisiertes Ausreißen des gesteckten Ladekabels ist ausgeschlossen.
•Mechanischer Schutz: Der Ladestecker ist so ausgelegt, dass selbst das Überfahren des Steckers kein Risiko darstellt. Während Spannung anliegt, werden Stecker und Kupplung in der Ladestation bzw. im Fahrzeug verriegelt.
•Elektrischer Schutz: Ein zum Wegfahrschutz redundanter, zweiter Stromkreis prüft, ob der Ladestecker vollständig eingesteckt ist. Nur dann wird eine Ladespannung angelegt.
•Fehlerstromschutz: Der aus Hausinstallationen bekannte Fehlerstromschutz wird ebenfalls genutzt.
•Überlastungsschutz: Elektrische Widerstände in den Ladesteckern kodieren den zulässigen Einsatzbereich der Stecker.
• Komponentenschutz: Eine intelligente Laderegelung ermittelt permanent den Strom- und Spannungsbedarf des Fahrzeugs und den Zustand der elektrischen Komponenten.
Aufgrund der umfassenden elektronischen Sicherheitsarchitektur benötigt Typ 2 unter sicherheitstechnischen Aspekten keine beweglichen Teile, die verschleißen können. Allein aufgrund der Installationsgewohnheiten in einigen Ländern gibt es Typ 2 auch mit einem mechanischen Shutter. Der Verzicht auf bewegliche Teile erhöht Kundennutzen, Dauerfestigkeit und Wartungsfreiheit des Ladesteckers.
Die Ladesteckvorrichtungen Typ 2 wurden für die unterschiedlichen klimatischen Anforderungen ausgelegt. Sie gewährleisten sicheres Laden sowohl bei Schnee und Eis in Nordeuropa als auch bei Hitze und Staub in Südeuropa.
Aufgrund der technisch und ökonomisch überzeugenderen Lösung fiel die Entscheidung der EU-Kommission zu Gunsten der von Mennekes entwickelten Ladesteckvorrichtungen."
lingley
Was fur eine Infrastruktur ist betroffen ?10Prozent2020 hat geschrieben:wir haben bei unserer Typ2 Ladeinfrastruktur bemerkt, dass sich (temperaturbedingt?) hin-und-wieder die schwarzen Kappen der Typ2 Stecker lösen und in den Buchsen der Typ2 Sockets stecken bleiben.
Bei welchem Kabel haben sich die Kappen gelöst ?
Originalkabel ?
@hasi
Alle die Eigenbauboxen vorstellen als Frickler zu bezeichnen finde ich unverschämt !
Vorsicht vor ELLI App, Preise genau anschauen!
Antworten: 22von wollsofa » Sa 2. Sep 2023, 14:12 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 22
- 2189
Letzter Beitrag von Athlon
Mo 4. Sep 2023, 15:11
- 1671
Fr 25. Aug 2023, 11:12
Entriegelt Typ2 Kabel immer auf beiden Seiten?
Antworten: 2von Optimus » Fr 9. Jun 2023, 10:39 » in Model 3 - Laden, Ladeequipment - 2
- 1121
Letzter Beitrag von Optimus
Sa 10. Jun 2023, 21:38
Weiche/Umschalter für Typ2 Kabel
Antworten: 7von gmork » So 18. Jun 2023, 13:19 » in Private Lade-Infrastruktur - 7
- 551
Letzter Beitrag von gmork
Mo 19. Jun 2023, 08:18
- 651
Letzter Beitrag von iOnier
So 9. Jul 2023, 08:03
