Vorsicht vor lösenden Kappen bei Typ2 Steckern
Guten Morgen,
wir haben bei unserer Typ2 Ladeinfrastruktur bemerkt, dass sich (temperaturbedingt?) hin-und-wieder die schwarzen Kappen der Typ2 Stecker lösen und in den Buchsen der Typ2 Sockets stecken bleiben.
Dadurch lassen sich die Stecker der späteren Nutzer nicht mehr ganz einstecken und es ist dadurch dann keine Ladung möglich.
Was tun? Falls Ihr merkt, dass sich so ein PIN gelöst hat, stochert keinesfalls selbst in den Buchsen der Ladesäulen rum, sondern ruft beim Betreiber der Säulen an.
Danke
lg
10p20
Danke
lg
10p20
Re: Vorsicht vor lösenden Kappen bei Typ2 Steckern
TeeKay
Warum nicht selbst herumstochern? Der ganze teure Typ2-Elektrokrempel in der Ladesäule wurde doch entwickelt, damit nur Strom anliegt, wenn sich ein Auto an der Säule anmeldet.10Prozent2020 hat geschrieben: Was tun? Falls Ihr merkt, dass sich so ein PIN gelöst hat, stochert keinesfalls selbst in den Buchsen der Ladesäulen rum, sondern ruft beim Betreiber der Säulen an.
- Hat sich bedankt: 309 Mal
- Danke erhalten: 3124 Mal
Mit was man nicht alles rechnen muss !
Da muss man wohl die eigenen Kappen dann mal kontrollieren und notfalls wieder gut festkleben.
Wenn man sie ganz weglässt dürfte aber auch nicht schaden.
Viele Grüße:
Klaus
Viele Grüße:
Klaus
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Das ist m.E eine sehr wertvolle Information für die Betreiber. Seit mehreren Wochen funktionieren diese beiden Ladesäulen nicht mehr :10Prozent2020 hat geschrieben:Guten Morgen,
Danke
lg
10p20
http://www.goingelectric.de/stromtankst ... e-67/1758/
http://www.goingelectric.de/stromtankst ... se-40/561/
Bei beiden lässt sich der Stecker nicht mehr einführen (jeweils auf der rechten Seite der Säule, Typ 2, 22 KW), das Problem ist bereits seit Mitte Dezember vorhanden und gemeldet, nur bisher hat sich noch nichts getan, offensichtlich, weil der Fehler noch nicht gefunden wurde.
Da könnte dies hier weiterhelfen, ich schicke mal einen entsprechenden Hinweis an die Betreiber.
Passt nicht 100% dazu - aber gestern beim Anstecken des Kabels einer Typ2 43kW Ladestation ging der Stecker nicht so leicht rein wie sonst - beim Blick auf die Pins in der Zoe-Buchse fiel mir auf dass der rechte obere Metall-Pin kürzer ist als der linke - ist das normal so, ist da bei mir was abgebrochen?
- Danke erhalten: 341 Mal
Nö, das muss so.LX84 hat geschrieben:[...] dass der rechte obere Metall-Pin kürzer ist als der linke - ist das normal so, ist da bei mir was abgebrochen?
Das ist ein Signalkontakt, der beim Abziehen des Steckers während der Ladung etwas früher trennt als die Leistungskontakte, die dadurch dann stromlos geschaltet werden, damit kein Lichtbogen entsteht.
Danke! Hatte sowas vermutet bzw vermutlich auch hier im Forum schon mal wo gelesen, aber leider über die Suche nicht gefunden!! Bin ich beruhigt...Jogi hat geschrieben:Nö, das muss so.LX84 hat geschrieben:[...] dass der rechte obere Metall-Pin kürzer ist als der linke - ist das normal so, ist da bei mir was abgebrochen?
TeeKay
Bei meinem nagelneuen ZoE-Kabel ging die Kappe gleich beim ersten Laden ab. Auch im TFF-Forum wurde schon über das Phänomen berichtet. Eine echte Fehlkonstruktion von Mennekes. Vollmetall-Stifte mit abgerundeten Enden waren wohl zu teuer. Aber so oft, wie das bisher schon vorkam, dürften die Folgekosten für die Ladesäulenbetreiber viel höher sein als es Vollmetall gewesen wäre.
Vorsicht vor ELLI App, Preise genau anschauen!
Antworten: 22von wollsofa » Sa 2. Sep 2023, 14:12 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 22
- 2210
Letzter Beitrag von Athlon
Mo 4. Sep 2023, 15:11
- 1748
Fr 25. Aug 2023, 11:12
Entriegelt Typ2 Kabel immer auf beiden Seiten?
Antworten: 2von Optimus » Fr 9. Jun 2023, 10:39 » in Model 3 - Laden, Ladeequipment - 2
- 1172
Letzter Beitrag von Optimus
Sa 10. Jun 2023, 21:38
Weiche/Umschalter für Typ2 Kabel
Antworten: 7von gmork » So 18. Jun 2023, 13:19 » in Private Lade-Infrastruktur - 7
- 578
Letzter Beitrag von gmork
Mo 19. Jun 2023, 08:18
- 669
Letzter Beitrag von iOnier
So 9. Jul 2023, 08:03
