Zusatzbatterie schonen / laden?
Re: Zusatzbatterie schonen / laden?
- Hat sich bedankt: 1417 Mal
- Danke erhalten: 289 Mal
Es gibt schon einen sehr langen Fred über die 12-Volt-Batterie. Die Essenz ist m.W., dass das CTEK die optimale Lösung ist: renault-zoe-probleme/12v-am-ende-geplan ... te#p845121
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
DerMarodeur
Nochmal: Das externe Nachladen der 12 Volt Batterie ist technisch sinnfrei. Es sei denn, Zoe steht monatelang ungenutzt rum.
Die 12 Volt Batterie wird auschließlich zum Aufwecken des Fahrzeugs benötigt. Danach übernimmt sofort der DC/DC-Wandler. Es macht auch keinen Sinn, die Batterie auf Ladeschlussspannung aufzuladen, da sie sich im Betrieb sofort wieder auf 13,2 - 13,5 Volt entlädt.
Nicht umsonst schreibt Renault einen Wechselturnus der 12-Volt Batterie vor. Mit Geldschneiderei hat das wenig zu tun, sondern mit der knallharten Physik der Elektrotechnik. Argumente a lá "bei mir hielten Batterien 7 Jahre" kann man da einfach aufgrund des anderen Einsatzzwecks nicht anwenden.
Ich würde auch nicht 15 Volt von Außen zum Laden anlegen. Das mag augenscheinlich nicht schaden, das ein oder andere Steuergerät wird einem das später vielleicht auf üble Weise quittieren.
Naja, es gibt ja noch ein paar mehr 12-V-Anwendungen. Und wenn es nur um das Aufwecken ginge, gäbe es sicher viel sinnvollere Lösungen als so einen Bleianker. Bzw. müsste der höchstens 10 % so groß sein wie aktuell. Beim Verpester muss er ja immerhin einige Sekunden lang über 1 kW bringen.
Der 12-V-Akku geht m.W. vor allem durch "Langeweile", also Sulfatisierung kaputt. Weil er eben nie wirklich so belastet wird, wie er eigentlich konstruiert ist.
Ginge es nur ums Aufwachen, würden ja ein paar kleine Laptop-Akkus reichen. Die halten auch 3 Jahre. Oder es wird halt jedes Jahr eine AA-Zelle ausgewechselt...
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
Warum gehen die dann nach 3 Jahren schon kaputt und müssen für viel Geld getauscht werden?
Und das CTEK ist m.W. nicht ein einfacher 15-V-Lader, sondern schont und pflegt die Batterie. Sagen jedenfalls die erfahrenen Anwender...
Ich lasse mich aber gerne belehren
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
DerMarodeur
Kein Autohersteller wird zurzeit extra dafür neue Starterbatterien entwickeln. Renault greift schon aus Kostengründen auf verfügbare Starterbatterien zurück. Natürlich könnte Renault auch hier innovativ sein und eine neue Art von 12 Volt Batterie in die Zoe pfanzen. Spätestens dann wird aber jeder meckern "warum ist das so teuer mimimimi"Alex1 hat geschrieben:
Könnte es sein, das unter den Zoe, welche schon mal defekt waren gehäuft welche mit externer "12 Volt Auffrischung" dabei waren?
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danke erhalten: 27 Mal
Ich verstehe einfach nicht warum sich hier einige wundern wenn so wie ich auch in den Wintermonaten von meiner Zoe nicht eure Zoe den 12Volt Akku mit einen Externen CTEK Autobatterieladegerät ein mal im Monat laden !? Ich kann euch nur sagen das meine Zoe Ende diesen Jahres 4 Jahre alt wird und es ist immer noch der Originale 12Volt Blei Akku vom Werk aus drin und ich bin bis jetzt sehr gut damit gefahren und habe keine einzige Probleme damit genauso gut mit der Zoe sie läuft und läuft ohne Probleme zum Glück ! Und da ich dies so praktiziere kann ich nichts negatives darüber sagen oder berichten und kann mir nicht vorstellen was schlechtes zu tun ansonsten wäre ja schon was Hops gehen müssen.
- Hat sich bedankt: 3690 Mal
- Danke erhalten: 2983 Mal
Schöner Satz.Sheriff6 hat geschrieben:Ich verstehe einfach nicht
wenn
so wie ich
nicht eure Zoe
Wenn du den 12-Volt-Akku volllädst und dann das Auto einschaltest, gleicht sich die Akku-Spannung ja schnell wieder dem angeblich zu niedrigen Spannungslevel des DC/DC-Wandlers an. Damit ist das Aufladen quasi nutzlos. Marodeur hat es gut erklärt (Sa 3. Nov 2018, 22:11).
Eventuell hat das CTEK allerdings irgendwelche Zaubermittel gegen die Sulfatisierung, wie man manchmal hört.
- Danke erhalten: 11 Mal
Nochmal meine Frage dazu: in der Anleitung wird explizit davor gewarnt, mit einem externen Gerät zu laden!
S. 159
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... zo4i07LXn-
Wie ernst ist diese Warnung zu nehmen?
Wenn ich das hier richtig verstanden habe, kann man mit externen Gerät laden.
Im besten Fall bringt es etwas, im schlechtesten Fall ist es nutzlos?
Dann kann man ja eigentlich nichts falsch machen, wenn man sie ab und zu lädt!?
Mich stört nur diese Warnung. Nicht, dass man am Schluss der ZOE schadet?
Und noch ein Frage: klemmt ihr das Ladekabel (Minuspol) an die Karosserie (wie in der Ladegerät-Anleitung beschrieben) oder an den Minuspol der Batterie an? Falls Karosserie: Ist das nicht alles Plastik?
S. 159
MG 4 Comfort (11/2022); vorher Renault ZOE Life R240 (06/2017) / CEE 32A + JUICE BOOSTER 2
- 800
Letzter Beitrag von Hannes_M
Sa 13. Apr 2024, 19:40
Laden per Schukostecker
Antworten: 9von talinsei » Mo 1. Mai 2023, 10:46 » in MG4 Electric - Batterie, Reichweite - 9
- 2379
Letzter Beitrag von cochees
Di 2. Mai 2023, 11:44
Ungewolltes Laden außerhalb programmierter Zeit?
Letzter Beitrag von Trouve « So 7. Mai 2023, 14:46Antworten: 7
Verfasst in Twingo Electric - Laden, Ladeequipmentvon JDe » Mo 1. Mai 2023, 12:59 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 7
- 1133
E.On und BMW wollen intelligentes Laden anbieten
Antworten: 4von Optimus » Di 2. Mai 2023, 10:11 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 4
- 684
Letzter Beitrag von Rico Chet
Mi 3. Mai 2023, 14:55
Mit 2 Phasen laden
Antworten: 2von sideshowbob » Di 2. Mai 2023, 12:24 » in Corsa-e - Laden, Ladeequipment - 2
- 1532
Letzter Beitrag von sideshowbob
Sa 6. Mai 2023, 13:33
Mit 2 Phasen laden
