Heckantrieb bei Elektroautos
Re: Heckantrieb bei Elektroautos
- Danke erhalten: 7 Mal
Ist leider bei der ZOE nicht anders. Ein Hauptgrund warum ich beim Tesla Model 3 auf Dual Motor setzen werde.Helfried hat geschrieben: "Heutige Assis" mit Hinterradantrieb schalten die Rekuperation beim geringsten Kanaldeckel ab, damit das Schleuderverhalten besser kontrolliert werden kann. Dann im Zweifel lieber Vorderradantrieb.
Graz, Österreich - Tesla Model 3 LR AWD
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1977 Mal
Mit dem Hecktriebler musste man immer genauer wissen, was man tut, dafür konnte man damit aber auch Dinge anstellen, die mit dem Fronttriebler nicht gingen. Ich habe immer mal wieder in passenden Situationen auf Schnee das Driften trainiert, um nicht aus der Übung zu kommen. Richtig genutzt, kann man damit fast rechtwinklig abbiegen und das Training sorgt auch dafür, dass man den "Überholversuch" der Hinterachse sofort unterbinden kann, wenn er mal versehentlich eintritt.
Ich bin auch im Winter mit Heckantrieb fast in jeder Situation besser zurechtgekommen als mit Frontantrieb - und habe definitiv mehr Spaß damit gehabt. Das verlangt dem Fahrer aber zugegebenermaßen etwas mehr ab. Im Graben gelandet bin ich nie ...
In Zeiten von ESP dürfte sich das mit den Problemen für Otto Normalfahrer erledigt haben. Ist aber zum Glück auch abschaltbar für den Spaß
Werner
Werner
Echt nur über die Reibungsbremse mit dem Pedal? Würde mich wundern. Bei den Drillingen (und AFAIK auch z.B. bei ZOE, Ioniq, ...?) ist das so gelöst, dass auf den ersten xx Millimetern Pedalweg die Rekuperation verstärkt wird, bis es nahtlos (tatsächlich kaum spürbar) in die Wirkung der Reibungsbremse übergeht.electic going hat geschrieben:Ärgerlich ist allerdings, dass ohne Generator auf der Frontachse die Rekuperation weniger leisten kann, denn die Hauptbremslast liegt ja dort. Vielleicht ist das auch der Grund, weshalb z.B. BMW oder Telsa mit der Betriebsbremse (Bremspedal) klassisch über Wärmeabgabe bremsen.
Für "normale" Bremsungen im Alltagsverkehr reicht die Rekuperation an der Hinterachse doch völlig aus. Darüber, bei einer Not- oder Gefahrenbremsung etwas Energie in Wärme umzusetzen mache ich mir keine Gedanken. Das Aussetzen der Rekuperation bei Bodenunebenheiten und Reibwertsprüngen ist vielleicht problematischer, mit bei meinem iOn aber bislang noch nicht wirklich störend aufgefallen. Bei einem Auto mit Allradantrieb sollte das besser zu regeln sein,würde ich dann im Prinzip auch bevorzugen.
Werner
Werner
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danke erhalten: 23 Mal
- Hat sich bedankt: 166 Mal
- Danke erhalten: 548 Mal
Laut Telsa-Forum: https://tff-forum.de/viewtopic.php?f=58&t=8889iOnier hat geschrieben:Echt nur über die Reibungsbremse mit dem Pedal? Würde mich wundern. Bei den Drillingen (und AFAIK auch z.B. bei ZOE, Ioniq, ...?) ist das so gelöst, dass auf den ersten xx Millimetern Pedalweg die Rekuperation verstärkt wird, bis es nahtlos (tatsächlich kaum spürbar) in die Wirkung der Reibungsbremse übergeht.electic going hat geschrieben:Ärgerlich ist allerdings, dass ohne Generator auf der Frontachse die Rekuperation weniger leisten kann, denn die Hauptbremslast liegt ja dort. Vielleicht ist das auch der Grund, weshalb z.B. BMW oder Telsa mit der Betriebsbremse (Bremspedal) klassisch über Wärmeabgabe bremsen.
Und irgendwo gab es eine Tabelle, wo erstaunlich wenige BEV übers Bremspedal rekuperieren sondern nur über "Motorbremse", dort dann aber oft auch sehr stark.
Topic: Heckantriebe erlauben (oft) einen kleineren Wendekreis. Andererseits sind Heckantriebe für das Großteil der Fahrer nur dank Assistenzsystemen sicher im Grenzbereich zu bewegen weil die Vortriebskraft aus einer geraden Richtung kommt und nicht drehbar ist um damit ggf. zu steuern. Dumm gesagt: wenn du die Lenkung voll einschlägst und beim Frontantrieb Gas gibts, wird das in die Richtung gehen wohin die Räder zeigen. Beim Heckantrieb nicht unbedingt.
Oh - dann gib mal beim Fronttriebler in einer Kurve sub Schnee richtig Gas. Der fährt mitnichten dahin, wohin die Räder zeigen. Jedenfalls nicht mehr, sobald sie durchdrehen. Dann rutscht er einfach geradeaus vorwärts aus der Kurve.
Er ist aber leichter "einzufangen" als ein Auto, das sich wie ein Kreisel um die Hochachse dreht. Und das passiert im Zweifel mit dem Hecktriebler, wenn Du mit dem das gleiche Experiment machst und nicht weißt, was Du tust.
Werner
Werner
Ich sprach vom Stand aus beschleunigen. Wenn das Ding mal rollt, dann ist das richtig. Aber da kommt der berühmte "Kammsche Kreis" zum Einsatz. Da gibt sich der Ort das Antriebsachse irgendwann nichts mehr, das stimmt.iOnier hat geschrieben:Oh - dann gib mal beim Fronttriebler in einer Kurve sub Schnee richtig Gas. Der fährt mitnichten dahin, wohin die Räder zeigen. Jedenfalls nicht mehr, sobald sie durchdrehen. Dann rutscht er einfach geradeaus vorwärts aus der Kurve.
eSmart
Heckantrieb ist der Klassiker, aber wer driftet heute noch ?
Smart und Tesla haben bei mir Heckantrieb. Zuvor bin ich 15 Jahre Audi Quattro gefahren. Allrad ist Pflicht !
Besonders bei Nässe. Das ist endlos besser und sicherer.
Der Heckantrieb beim E dreht nur durch, zu viel Drehmoment, auch beim Smart.
Sollte der Tesla ersetzt werden, wird es ein D ! Besseres Fahren, mehr Reku.
EddyB
Heckantrieb ist sicher kein Driftpackage, dafür bräuchte es noch ein nennenswertes Sperrdifferential. Ich gebe ja auch zu, dass viele der jungen Padawans evtl. noch nie ein Auto ohne die unsäglichen Traktionseinflüsse in der Lenkung gefahren haben. Ein Hecktriebler mit 50/50 Gewichtsverteilung und nenennswerter Leistung ist jedenfalls eine Fahrspassgarantie, die bis vor Kurzem nur teuersten Verbrenner-Fahrmaschinen vorbehalten war. Ein 50/50 gewichteter Allradantrieb ist natürlich der Bringer schlechthin.eSmart hat geschrieben:Heckantrieb ist der Klassiker, aber wer driftet heute noch ?
TeeKay
Hä? Tesla rekuperiert mit bis zu 60kW auf der Hinterachse, und das ohne Tritt auf die Bremse. Tesla rekuperiert auch bei Allradantrieb nur mit 60kW. Dass sich Tesla entschieden hat, die Rekuperation nicht mit dem Bremspedal zu koppeln, sondern nur mit dem Strompedal, hat doch damit überhaupt nichts zu tun.electic going hat geschrieben: Laut Telsa-Forum: https://tff-forum.de/viewtopic.php?f=58&t=8889
Wie wichtig ist euch Heckantrieb (bzw. Allrad) beim E-Auto?
Antworten: 91von Electic4all » Di 10. Okt 2023, 08:59 » in Allgemeine Themen - 91
- 4763
Sa 30. Mär 2024, 09:56
Kundenpräferenzen gegenüber Elektroautos
Antworten: 7 - 7
- 1127
Mi 31. Mai 2023, 18:41
Elektroautos unter 20.000 Euro
Antworten: 47von Petterson » Mi 7. Jun 2023, 18:50 » in Serienfahrzeuge - 47
- 4675
Mo 8. Apr 2024, 09:45
Elektroautos unter 30.000€
Antworten: 13von wp-qwertz » Di 13. Jun 2023, 08:27 » in Allgemeine Themen - 13
- 1256
Letzter Beitrag von Martyn136
Mi 18. Okt 2023, 00:19
Sind Karosserien von Hyundai Elektroautos voll verzinkt?
Antworten: 2von Singing-Bard » Sa 24. Jun 2023, 19:34 » in Hyundai - modellübergreifend - 2
- 1191
So 25. Jun 2023, 00:35
