Kona Elektro in D nur mit 4,6 kW-AC-Lader?
- Priuspionier
Gestern habe ich die Broschüre und die Preisliste zum Kona Elektro erstanden und war etwas geschockt:
Überall wurde kommuniziert, dass er AC mit 7,2 kW laden soll und sowohl in der Broschüre als auch in den technischen Daten in der Preisliste ist nur noch von 4,6 kW die Rede!! Dort heisst es:
"An einer Ladebox für zu Hause oder einer Wechselstromladestation braucht man rund 13 Stunden und 55 Minuten um die Batterie mit 64,0 kWh vollständig zu laden, für die Batterie mit 39,2 kWh benötigt man 8 Stunden und 30 Minuten...Dafür sorgt ein in das Fahrzeug integriertes 4,6-kW-Ladegerät mit Wechselstrom-Gleichstrom-Wandler."
Das würde bedeuten, dass an jeder öffentlichen Ladesäule mit 22 kW auch nur 4,6 kW pro Stunde geladen werden? Auch in den Technischen Daten stehen dieselben Werte. Hat man sich hier in Deutschland aufgrund der Schieflast-Problematik auf 4,6 kW beschränkt? Kann jemand der den Kona Elektro schon fährt die Werte bestätigen?
Dann habe ich mal in die aktuelle Preisliste Jan 2018 vom Ioniq Elektro geguckt und dort sind auch nur noch 4,6 kW und 6 Stunden Ladedauer aufgeführt, wogegen in der Preisliste Jan 2017 vom Ioniq 6,6 kW und 4,5 Stunden Ladedauer stehen! Hat man auch beim Ioniq eine Rolle rückwärts gemacht?
2003: Prius 1.Generation, erster Hybrid-PKW
ab 2013: Prius 3.Generation
ab 2014: BMW i3 (60 Ah rein elektrisch) weiß
ab 2017: BMW i3 (94 Ah rein elektrisch) blau
ab 2019: BMW i3 (120 Ah rein elektrisch) beige
YouTube-Kanal: Reichweiten TV
Re: Kona Elektro in D nur mit 4,6 kW-AC-Lader?
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 741 Mal
- Hat sich bedankt: 284 Mal
- Danke erhalten: 66 Mal
- Hat sich bedankt: 405 Mal
- Danke erhalten: 933 Mal
Die Hersteller schreiben nur 4,6kW in die Unterlagen und legen auch nur 20A Kabel bei, damit es keine Probleme mit der Schieflast gibt.
Da es die im echten Leben eh nicht gibt, kann man sich problemlos ein 32A Kabel kaufen und das nutzen.
CHris, ab sofort mit i3
Mein kleines E-Auto Blog
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
Es liegt nicht am Kona, sondern am kastrierten Kabel, das mitgeliefert wird. Es ist begrenzt. Ich habe den Kona heute in der Garage getestet und er lädt wie der Ioniq. Man muss das orange Kabel also in den Schrank legen und sich ein 32Ah Kabel kaufen.
Kommt bei Dir auch schon Strom vom Dach? https://www.youtube.com/watch?v=bBPRBxziQOI
Der Ioniq wartet schon auf die ersten Sonnenstrahlen.
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 8 Mal
- Hat sich bedankt: 99 Mal
- Danke erhalten: 118 Mal
Die Idee hatte ich auch schon bei IONIQ geäußert. Stecker vom originalen IONIQ-Kabel sind aber verklebt. Kann man leider nicht öffnen. Kabelquerschnitt sind 2,5mm² (Lapp Ölfelx Charge 3G2,5+1x0,5).max-r hat geschrieben:Hallo,
eigentlich bräuchte mann nur den richtigen Stecker öffnen, sofern diese nicht verklebt sind.
Dann den vorhandenen PP-Widerstand gegen einen mit 220 Ohm tauschen.
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Danke erhalten: 434 Mal
Wie man hier sieht, ist das nicht ohne Grund vergossen.
Schlimmer als die DAUs sind die halbwissenden User, die sich im Internetz belesen haben und dann mittels Codierwiderstandstuning ein 2,5mm² Typ2 Kabel mit 32A belasten. In der Sonne gibts dann verkokelte Leitungen und Buchsen in den Ladesäulen.
Vielleicht gibts die Anleitung zum unschuldiges Gesicht machen, pfeifen und weiterfahren dann ja auch irgendwo zum Download
- Priuspionier
Danke für die Antworten. Ist schon krass, die 20% die recherchieren kaufen sich ein 32A-Kabel und laden schneller und 80% der Kona EV-Fahrer vertrauen aufs Prospekt und haben Schnarchladung... Sehr gute Geschäftspolitik Hyundai!!
So attraktiv der Kona EV mit seiner großen Batterie auch ist, hier besteht Nachholbedarf! Aber Deutschland ist ja für die ausländischen Hersteller bisher nur ein winziger EV-Markt...
Ein Jahr mit dem Kona Elektro
Antworten: 9von K2D2 » Do 27. Jul 2023, 18:32 » in Kona - Allgemeine Themen - 9
- 2125
Letzter Beitrag von T.Spooner
Sa 12. Aug 2023, 18:30
Lieferzeit Kona Elektro, kleine Batterie
Antworten: 1von AUTOmatisch » Mo 27. Nov 2023, 14:35 » in Kona - Allgemeine Themen - 1
- 451
Letzter Beitrag von sealpin
Mo 27. Nov 2023, 15:12
Kona SX2 Elektro lädt nicht mehr - ICCU defekt
Antworten: 8von djweeper » Mi 20. Mär 2024, 11:58 » in Kona - Laden, Ladeequipment - 8
- 791
Letzter Beitrag von djweeper
Mo 25. Mär 2024, 15:57
18 Zoll Felgen orig.Hyundai passend auch für Kona Elektro?
Antworten: 4von Feldi2021 » Sa 13. Apr 2024, 19:56 » in Kona - Allgemeine Themen - 4
- 398
Letzter Beitrag von Feldi2021
So 21. Apr 2024, 19:43
DS onboard Lader defekt - Problem mit geregelten Schnellladern
Antworten: 3von Gernot3 » Mo 1. Mai 2023, 16:13 » in Zero Motorcycles - 3
- 1169
Letzter Beitrag von BennyJJO
Sa 17. Jun 2023, 23:09
