Getriebeölwechsel wegen Geräusch Vorderachse
Hallo eGolfer,
ich will euch hier mal einen Tipp geben wenn Ihr mal in die gleiche Situation kommen solltet.
Problemschilderung:
mein eGolf (Baujahr 2014; 65T km) hatte seit einigen Monaten schon so komische Geräusche bei langsamen Kurvenfahrten (langsames Abbiegen) im Bereich der Vorderachse von sich gegeben. Es war so ein "Brummen" welches mit der Zeit immer lauter wurde.
Beim letzten Kundendienst hatte ich das Problem beim Freundlichen angesprochen und man hat sich dem Problem angenommen. In der Werkstatt konnte die Ursache des Problems nicht gefunden werden. Daher hat man ein kurzes Video gemacht und es an VW zur "Analyse" geschickt. Von VW kam die Antwort, dass die Antriebswelle defekt sei und getauscht werden sollte.
Mein Freundlicher wollte das so nicht glauben, da es sehr unwahrscheinlich ist, dass beide Antriebswellen (links und rechts) gleichzeitig den Geist aufgeben. Also ab mit dem Auto nochmals zum Händler zum checken. Dann wurde das Problem nochmals an VW geschildert, und der Händler bekam den "Tipp" doch mal das Getriebeöl zu wechseln. Sollte eigentlich beim eGolf nicht nötig sein, aber naja. Es gäbe da von VW eine Reperaturempfehlung für 1.2L TSI Modelle, bei denen ein ähnliches Problem auftreten kann.
Und siehe da, seit dem Ölwechsel sind die Geräusche komplett weg !!!!
Ich bin echt froh, dass mein Händler da nicht einfach die Antriebswellen getauscht hatte - das wäre ungleich teurer geworden als der simple Ölwechsel.
Also, falls euer eGolf mal ähnliche Probleme bekommen sollte......
Gruß und allzeit gute Fahrt
Problemschilderung:
Re: Getriebeölwechsel wegen Geräusch Vorderachse
- Outsider64
- Danke erhalten: 23 Mal
War das so eine Art Muuuuh! Geräusch? Das ist ein bekanntes Phänomen, ist bei einigen Autos schon im Neuzustand zu hören. Bei der Werksführung in Baunatal wurde uns gesagt dass das vom Differential kommt und ein Ölwechsel hilft, nur leider auch nicht dauerhaft. Ich habe leider nicht mehr gefragt warum das Geräusch denn überhaupt kommt und warum es durch einen Ölwechsel beseitigt wird und dann doch wieder kommt.
Vielleicht ist das Öl was dann rein kommt zähflüssiger und verhindert Schwingungen? Das wäre dann aber vielleicht für die Effizienz des Getriebes nicht so gut.
Zurück zu „e-Golf - Antrieb, Elektromotor“
Poltern auf der Vorderachse / Kreuzgelenk ??
Antworten: 7von Jü-Jo » Mo 14. Aug 2023, 21:03 » in ZS EV - Antrieb, Elektromotor - 7
- 1421
Letzter Beitrag von Jü-Jo
Di 19. Sep 2023, 17:00
Geräusch vom Antrieb beim "Segeln"
Antworten: 7von herb » Fr 5. Mai 2023, 21:00 » in i3 - Antrieb, Elektromotor - 7
- 1877
Letzter Beitrag von bm3
Do 11. Mai 2023, 20:13
Tickendes Geräusch bei Lastwechseln
Antworten: 1von Andy_Osaka » Sa 27. Mai 2023, 20:37 » in ID.Buzz - Antrieb, Elektromotor - 1
- 1137
Letzter Beitrag von Andy_Osaka
Sa 3. Jun 2023, 22:42
Geräusch ab 160kmh
Letzter Beitrag von Christian Ioniq « Mi 19. Jul 2023, 13:32Antworten: 44
Verfasst in IONIQ 6 - Allgemeine Themenvon bebosbebos » Mo 5. Jun 2023, 19:39 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 44
- 4514
Geräusch ab 160kmh
Leises klackerndes Geräusch unmittelbar nach dem Einschalten
Antworten: 2von MaKr » Do 29. Jun 2023, 08:49 » in Kona - Allgemeine Themen - 2
- 703
Letzter Beitrag von MaKr
Fr 30. Jun 2023, 06:12
